Genrio
Genrio
Полтава
09.07.2010 в 23:47:01
Купил инвертор,чистый китаец название "tbe" 1300w. В комплекте идут короткие провода 3о см. которые подключаются на прямую к клемам акамулятора.что придает большие не удобства.Что я хочу сделать подскажите это правильно или нет. Решил поставить в багажнике (машина ваз 21110) купил провода 2.5 квадрата,на плюсовой провод какой поставить включатель?Пакетник подойдет который на 220 10а.? Подключу напрямую к акамулятору проложу через салон выведу в багажн
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.07.2010 в 00:01:17
По идее- 220в лучше тянуть, ток меньше, сл-но толщина проводов меньше.
10.07.2010 в 00:02:25
1300 ватт, при 12 вольтах это уже 108 ампер, однако...
Genrio
Genrio
Полтава
10.07.2010 в 00:06:18
А сечение проводов какое?
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.07.2010 в 00:08:42
orfaniy А какое было у этих 30см?
Genrio
Genrio
Полтава
10.07.2010 в 00:15:15
4 квадрата
10.07.2010 в 00:42:20
Четыре квадрата, это китайцы явно сэкономили. С учётом длины проводов порядка пяти метров, дабы избежать их перегрева при длительной работе и падения напряжения на них я бы выбрал плотность тока не более 8 ампер на квадрат. Ближайшее большее сечение- 16 мм.кв. ( по максимуму 11 ампер на мм.кв. т.е. не менее десятки меди.)
10.07.2010 в 01:16:52
И мне подскажите, плз. Была задумка подключить вибро-насос "ручеёк" 225Вт через автоинвертор от аккумулятора. Деньги "вбиты", а насос не качает - мужики говорят "синус неправильный". Можно ли "малой кровью" помочь в ситуации (к сожалению, товар обмену и возврату не подлежит) ???
10.07.2010 в 01:23:18
Да синус там как будто не причём, скорее всего мощности инвертора просто не хватает.
10.07.2010 в 01:33:01
Насос - 225Вт, инвертор 600Вт (для старта допустимая перегрузка 30сек. 1500Вт) ... по-моему с запасом или как ...???
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.07.2010 в 16:24:16
DJCombat написал : . по-моему с запасом или как ...???
Ну если подключать как ув. orfaniy планировал, то работать не будет.
