прошу поделится опытом...изготовления самодельных устройств....кто какие тены применяет..их цена где можно купить..сделать аналог старта м1 мощностью до 1квт:a
03.11.2011 в 00:48:44
03.11.2011 в 01:26:59
nbari написал : сделать аналог старта м1 мощностью до 1квт
можно я пофлудю чутка ? а какой есть скрытый смысл лепить этот кипятильник с резьбой самостоятельно - вижу цены на готовое и думаю что изобретать собственный лисапед выйдет дороже готового.
03.11.2011 в 02:02:56
nbari, ачем вам вебаста не нравится, только ценой?
03.11.2011 в 10:05:07
"Альянс" ... Дрянь ещё та. Кипятит жидкость и в результате слабого притока (через сливное отверстие блока) завоздушивает верхний патрубок радиатора, в результате чего прекращает работу. Без циркуляционного насоса, этот девайс, ни чего не стоит и ни куда не годится. Думал я, под навесом, поставить тепловую пушку : ))) и по каналу из труб гнать горячий воздух под картер, предварительно накрыв нос покрывалом. Это на случай сильных морозов. Но, дело хлопотное и в основном решается правильным маслом и рабочим акб : ))
07.11.2011 в 00:23:10
ДК написал : Без циркуляционного насоса,
так газелевская электро помпа вроде небольших денег стоит
07.11.2011 в 04:30:40
Обогреватель от электрички, кинутый под картер, отлично его разогревает, правда медленно и защита не должна быть прикручена. А в принципе в прошлую зиму ездил на 0w30 синтетике ликвимоли. Масло ликвимоли - гадость редкостная, никому не рекомендую, разжижалось через меры при температуре за бортом выше 0 после 1 часа пробочной езды, но запуск в любой мороз был как летом, стартер крутил на очень высоких оборотах.
07.11.2011 в 21:27:13
Самый простой вариант- в корпус от термостата ВАЗ 01 впаять кипятильник...
У мну в гараже под поддоном лежат пара Тэнов вот такого плана* отличная штука... И в систему врезан тэн типа выше описанного, только не самодельный,а снятый с "рено"* *
27.11.2011 в 13:39:21
такпо сути вопроса..господа..где можно купить маленький тен для модогрева ЖИДКОСТИ (ТОСОЛА)а не разных воздушных подогревателей
28.11.2011 в 09:38:31
У нас делают так: 1.Точат стакан из стали по диаметру заглушки. 2.Впаивают в этот стакан кипятильник на 500 Вт. 3.Заглушку снимают и запрессовывают на герметике стакан в блок. Получается очень даже бюджетно-рублей 300.
28.11.2011 в 11:26:02
понятно..тен какой???марка ...такая...купить можно там то в москве:yu
30.11.2011 в 13:21:00
nbari написал : понятно..тен какой???марка ...такая...купить можно там то в москве:yu
Да обычный кипятильник для воды можно
даже китайский ,лишь бы рабочая часть как можно
меньшего размера была!Хотя можно немного и подогнуть!
Нужно еще учесть что заглушки на ВАЗ разные по диаметру!
И еще после впайки место присоединения проводов
неплохо бы эпоксидкой залить-для надежности!
