Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
10.02.2012 в 19:26:25
Предыстория:
Отвалился приклеенный грузик на заднем колесе(литьё зима шип R15 195/65)., я обратился в сервис. Мастер поставил моё колесо на станок крутанул станок выдал 10 и 10 мастер повесил грузики и ещё раз крутанул станок показал 0 и 0. А вот дальше я прошу мастера провернуть колесо на валу станка и ещё раз крутануть. станок выдал 20 и 15 потом мастер ещё раз менял положение колеса но показания всегда были разные. я платить не стал взял и уехал. приехал в другой сервис а там мастер сказал что типа 10...15 грамм вполне допустимо и ни один станок в ноль не выдаст!!! а вот собственно вопросы:
  1. Есть ли станки которые показывают всегда одинаковые показания на одном и том же колесе???
  2. Как ведут себя липучие грузики, мне на сезон не хватило, на одном колесе отвалился.
  3. Стоит ли балансировать задние колёса 4 как сильно нарушается балансировка при эксплуатации??
Спасибо за любой комментарий
mekhanik1981
mekhanik1981
10.02.2012 в 21:15:15
Vladislav.ru написал :
  1. Несколько утопичный вопрос . Моё мнение станки в топку; для передних катков балансируйте на машине , этот способ точнее. Не следует забывать что после данной процедуры колесо установлено индивидуально на ступице автомобиля , то есть при необходимости снятия колеса ( замена колодок и т.д ) установить как было , например отметить положение нипель- ступица или тормозной диск.
  2. Применения качественных грузиков и соблюдение технологии ( отсутствия всевозможной грязи в области приклеивания , обезжиривание ... .. ) вероятность того что такой грузик отвалится минимальна.
  3. Желательно.
  4. На хороших покрышках при равномерном износе нарушается незначительно , здесь многое зависит от авто .
P.S Бортировать надо правильно здесь станок в помощь и прикручивать колёса тоже.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
10.02.2012 в 21:37:32
mekhanik1981 написал : Моё мнение станки в топку; для передних катков балансируйте на машине ,
это как?????????????????????????????? можно подробней про этот с пособ
FAV1976
FAV1976
10.02.2012 в 22:04:32
Vladislav.ru написал : это как?????????????????????????????? можно подробней про этот с пособ
Вот тут что-то пишут: http://www.remontdiskov.ru/site.php?module=page/1&page=1254468327
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
10.02.2012 в 22:29:39
понял там используется специальный станок.... бесспорно такой метод лучше...
был у нас один деятель - говорил что можно колесо на машине!!! самому без всяких станков балансировать, машины правда у него никогда небыло и видимо уже не будет...:-) вот я грешным делом и подумал что вы про эту теорию пытались рассуждать
mekhanik1981
mekhanik1981
10.02.2012 в 22:33:08
FAV1976 написал : Вот тут что-то пишут: http://www.remontdiskov.ru/site.php?...age=1254468327
Ну примерно так , только стенд там немного странный ( боковой).... . А еще сидя в авто можно ощущать как по мере прохождения балансировки уменьшаются вибрации руля и дрожь по кузову .
mekhanik1981
mekhanik1981
10.02.2012 в 22:37:02
Vladislav.ru написал : самому без всяких станков балансировать
Это в дедовских книжках и только на заднеприводных и ОООчень примерно .ВЫ и сами понимаете.
ssrr
ssrr
11.02.2012 в 19:47:09
Отбалансированное на обычном стенде отдельно от автомобиля на 90км/ч на руль никакой вибрации давать не будет. На Формуле-1 колеса меняют, на ступице не балансируют потом, и не жалуются на тряску. Больше влияет килограмм грязи, засохшей на колесе, чем эта финишная балансировка.
Serdil
Serdil
Пермь
12.02.2012 в 01:53:54
ssrr написал : Больше влияет килограмм грязи, засохшей на колесе, чем эта финишная балансировка
+100 А на балансировку влияет каждая серьезная выбоина,ежли влетел. Зависимость прямая-чем больше скорость и выбоина,тем болбше дисбаланс.ООсобенно на стальных дисках.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
08.02.2015 в 16:57:25
Пока в шиномонтажках нет ажиотажа хочу заменить резину на летних дисках по этому решил освежить тему :-) стоит ли вообще балансировать колёса? В нескольких конторках задал вопрос монтажникам "
  • "А что покажет ваш станок, если отбалансированное вами колесо провернуть немного на валу и протестировать вновь???" -все в один голос отвечали - "Станок может показать что угодно и это нормально, главное что в начале были нули... типа мы свою работу выполнили... а хочешь найти идеальный станок то иди накУй и не забудь взять флаг в руки..."""
стоит ли вообще бросать деньги на ветер.... вот нашёл интересный ролик http://www.youtube.com/watch?v=wtrYhRYj6ZM&spfreload=10
лирик
лирик
Орша
08.02.2015 в 17:22:40
Vladislav.ru написал : стоит ли вообще балансировать колёса?
если ставите дорогущую ИМПОРТНУЮ , не ктайскую резину , на идеальное высакокачественное колесо то балансировать не нужно , если быстрее сорока км не ездите тогда не нужно , если у вас белаз тоже не нужно
