Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
18.06.2012 в 22:09:21
Доброго времени суток... Мучает такой вот лёгенький вопросик... Жидкость ГУР требует ли замены???
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.06.2012 в 10:20:05
через пару лет эксплуатации жидкость в системе ГУР теряет цвет, становится мутной. В ней появляются металлические продукты износа, накапливается влага. Поэтому рекомендуют менять масло в системе не реже одного раза в два – три года, или каждые 100 000 км пробега. А в некоторых случаях жидкость ГУР нужно менять даже чаще, если она сильно изменила свой цвет, появился муар, или пленка на поверхности
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
19.06.2012 в 18:09:32
у меня жидкость цвета обычного масла, слышал она бывает красная и зелёная...
johnlc
johnlc
Сыктывкар
20.06.2012 в 02:03:52
ЕМНИП жидкость для гур - это по сути масло для АКПП, ну а коли фильтров в системе не предусмотрено вполне логично :
Михалыч написал : рекомендуют менять масло в системе не реже одного раза в два – три года, или каждые 100 000 км пробега.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.06.2012 в 09:43:45
Там есть сеточка в насосе, которая забивается почему-то...-:)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.06.2012 в 14:30:17
Хонда пишет в мануале на свой ГУР - "PSF не требует замены в течение всего срока эксплуатации автомобиля". И в таблице ТО есть только проверка уровня и не упомянута замена.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
21.06.2012 в 15:20:20
Vladimir_Vas написал : PSF не требует замены в течение всего срока эксплуатации автомобил
осталось вспомнить сколько в годах этот средний срок эксплуатации в Японии...
ПС в принципе и в КПП и в мостах масла почти повсместно начинают считаться залитыми "на весь срок эксплуатации" а нагрузки там пболее чем в ГУР.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
21.06.2012 в 23:33:44
johnlc написал : осталось вспомнить сколько в годах этот средний срок эксплуатации в Японии...
+1
Пряморучко
Пряморучко
26.06.2012 в 10:55:20
johnlc написал : жидкость для гур - это по сути масло для АКПП, ну а коли фильтров в системе не предусмотрено вполне логично
Не совсем верно. Для определенных марок машин действительно роль жидкости ГУРа выполняют ATF различных типов 2D 3D, а в некоторых заливаются спецжидкости (V.A.G.- зеленая) Ситроен- жидкость LHM, BMW- Pentosin и даже банальный мерседес применяет 3 или 4 типа жидкостей раздисных по своим параметрам и свойствам. Для исключения ошибок их окрашивают в разлисные цвета: желтая, красная, малинокая синяя и зеленая.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
28.06.2012 в 12:41:06
угу, в акуре тоже в мануале написано что если залить AFT то ГУР придет ппц, написано что надо использовать только специальную жидкость honda
Hasik74
Hasik74
Липецк
28.06.2012 в 23:33:11
Evgen10 написал : надо использовать только специальную жидкость honda
которую делает какая-нибудь фирма , а
Evgen10 написал : honda
лепит на неё свою этикетку и накручивает цену . п.с. в приоре стоит гур ZF и используется жидкость Pentosin , но по поводу замены в сервисной книжке ничего не сказано .
