adeptdo
adeptdo
23.05.2015 в 15:20:50
Здравствуйте! Обновляю предыдущую тему форума (http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/baraholka-moskva/t222798-udobnye-podstavki-dlya-hraneniya-sverl-po-derevu-metallu-frez-i-abrazivnyh-nasadok/), чтобы подытожить ассортимент и рассказать о новинке - подставке для хранения и удобного использования в мастерской пилок для электролобзика.
Подставка для пилок электролобзика представляет собой гребенку с упругими "замками" для прижима пилок в количестве 20 шт. (размеры ). Форма замка позволяет фиксировать как толстые, так и тонкие пилки и удерживать их в любом (горизонтальном и вертикальном) положении, что дает возможность разместить подставку, как горизонтально на столе, так и повесить на вертикальную поверхность. Язычок замка невозможно перегнуть пилкой и сломать, так как он упирается в противоположную стенку при излишнем изгибе. Материал - оргстекло 3мм, абс пластик основания 3мм.
Подставки для сверл представляют из себя соединенные три листа фанеры (4мм толщиной) или пластика (3 мм толщиной), из которых два являются позиционирующими, а третий является дном. Между вторым листом и дном устанавливаются проставки для облегчения удаления пыли и мусора, не вынимая для этого сверла из подставки. Все отверстия выполнены с добавкой по диаметру в 0,3 мм для простой вставки сверл в гнезда.
Подставка под пилки:
на 20 пилок (310мм * 120мм *20мм) - 400р. пластик.
Подставки для сверл: "квадрат" : от 1 мм до 11 мм по вертикали и с шагом 0,1 мм по горизонтали. (163мм * 203мм * 70мм) - 400р. (450р. пластик) "большая": от 1,5 мм до 11 мм с шагом 0,5 мм (416мм * 90мм * 70мм) - 450р. (500р. пластик)
Подставка под фрезы:
для хвостовиков 6 мм, 8 мм, 12 мм (416мм * 90мм * 70мм) - 400р. (450р. пластик) для хвостовиков 8 мм, 12 мм (416мм * 90мм * 70мм) - 400р. (450р. пластик)
Под тубы для герметиков и клеев: "тубы 15": подставка для туб и герметиков на 15 туб. (310мм * 190мм * 80мм) - 450 р. фанера "тубы 20": подставка для туб и герметиков на 20 туб. (430мм * 170мм * 80мм) - 500 р. фанера
Большие фото доступны по ссылке: https://drive.google.com/folderview?id=0B70WgY35W0kRflJwRkpQSmZSa3VVMDVwejh4R3FONmRpZDMxMFdGZzVxemNfRThhR0JRZmc&usp=sharing
Буду рад изготовить нестандартные варианты на заказ, отправить почтой и транспортными компаниями по России. Москва. тел. 8 926 756 12 08 , Алексей
adeptdo
adeptdo
01.06.2015 в 12:11:27
UP!
sano
sano
Вологда
02.06.2015 в 22:54:19
нужная вещь, но через чур громадные подставки для меня, в такую площадь побольше бы вложить расходки
adeptdo
adeptdo
06.06.2015 в 00:59:13
sano написал : нужная вещь, но через чур громадные подставки для меня, в такую площадь побольше бы вложить расходки
Подставки больше для удобной работы (удобно быстро брать и класть обратно) в мастерской чем для хранения.. наверное поэтому Вас габариты не очень устраивают.
sano
sano
Вологда
06.06.2015 в 10:33:45
Для хранения и транспортировки не пойдут, для мастерской может и такие пойдут, но в данном виде такие подставки будут хорошо смотрется на витрине магаза, обзор со всех сторон
мне же первое требуется, т.е. максимальное разумное кол-во при возможной минимальной площади
Альба
Альба
Лобня
08.06.2015 в 00:32:25
Подставка для туб и герметиков на 20 туб не из фанеры можно сделать, чтобы также как по другим позициям +50 руб.Только в середине надо стойки нужна какая-то проставка(ножка), а то будет играть. Также интересна подставка для пилок.
sanya1965
sanya1965
08.06.2015 в 15:01:58
я делал вкладыш для фрез, корпус -коробка дисков CD\DVD http://artnails.su/catalogue/published/publicdata/ARTNAILSSU/attachments/SC/products_pictures/yellow-600x600_enl.jpg потом сделал для сверл, и для борфрез. http://www.eurocharm.ru/upload/prod/small/3d95f9e1f9210c7f4c67b84c40c50719.jpg http://rezbaderevo.ru/sites/default/files/imgp4350_1.jpg http://images.morele.net/full/63257_0_f.jpg удобно тем, что мобильно, и штабелируется друг на друга. утери опять же нет, корпус закрытый. при его повреждении -легко меняется на новый.
adeptdo
adeptdo
09.06.2015 в 13:27:44
Альба написал : Подставка для туб и герметиков на 20 туб не из фанеры можно сделать, чтобы также как по другим позициям +50 руб.
В такой подставке используется более толстое дно, 6 мм, и да, можно сделать из оргстекла 5 мм, но будет конечно дороже чем на 50 р.
adeptdo
adeptdo
09.06.2015 в 13:30:25
sanya1965 написал : я делал вкладыш для фрез, корпус -коробка дисков CD\DVD http://artnails.su/catalogue/publish...00x600_enl.jpg
Действительно отличная идея с крышечкой от компакт дисков, спасибо!
Альба
Альба
Лобня
09.06.2015 в 15:42:09
adeptdo написал : В такой подставке используется более толстое дно, 6 мм, и да, можно сделать из оргстекла 5 мм, но будет конечно дороже чем на 50 р.
Сколько будет стоить? матовое оргстекло.
Сергей......
Сергей......
09.06.2015 в 18:23:38
Есть ли возможность изготовить для свёрл пару подставок другого типа? А именно - одна подставка для диаметров от 1 мм. до 5.9 мм. с шагом в 0.1 мм., другая от 6 мм, до 10 мм. с таким же шагом. Всё это в один ряд, т.е. по горизонтали. Параллельно этому ряду (т.е. по вертикали) идут пять-семь аналогичных рядов, т.к. свёрл одного диаметра может быть несколько. Расстояния между ячейками нужны такие, чтобы удобно было доставать сверла маленького диаметра, не упираясь пальцами в сверла соседних ячеик. Возможно, для этого будет удобнее расположить гнезда в шахматном порядке, допустим, сдвинув все четные размеры по вертикали. Сколько это может стоить?
