Canon FF
Canon FF
09.02.2015 в 09:19:42
TyGoDymPro написал : тогда докладывайте...на обеде сбегаю в банк на карту денег кину, а то сейчас нет нужной суммы
Ок, принято -спасибо за Ваш Выбор!
с Уважением, Сергей
Mistigris
Mistigris
09.02.2015 в 09:45:53
Canon FF написал : -приглашаю всех реальных пользователей активнее делиться своими (неизгладимыми) впечатлениями от работы с инструментом! -как Синим, так и Зеленым! -полезность таких (практических) отзывов трудно переоценить!
Ну что же, пусть будет здесь. Спасибо Сергею за GKS 10,8V по антикризисной цене. Попилил фанеру 10мм. Ожидаемо медленно на 2Ач АКБ идет, но идет уверенно. Если не топить и не тупить, штатными дисками режет вполне себе аккуратно, не жжет, правда при условии расклина - все-таки это не взрослая моделька и защита не позволяет стартовать если диск прижало. На пол листа фанеры (75Х150) ушло часа полтора с замерами и две 2Ач батарейки. Удобно, что пропил очень тонкий, для мелких поделок самый подходящий размер. Двойной размер 20мм взяла без проблем, чуть помедленнее конечно, но на фанере это явно не для этой пилки. Вагонку подрезать, думаю, вообще будет отлично - идеальный материал для неё. Индикатор заряда для левшей, что странно.
a fool with a tool is still a fool.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
09.02.2015 в 10:41:32
Canon FF написал : ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА СИНЕГО 10,8 вплоть до окончания запасов!
Canon FF написал : ....Синяя сабельная пила GSA 10,8 4499р!!!...
Ну что ж...: После приобретения у Вас, Сергей вышеупомянутой сабельной пилы.., совсем забросил эл.лобзик... По резки разной мелочи - отрезать, подрезать.. алюминиевый профиль или лист.. данная пила более сподручна и мобильна, чем лобзик.. И не в одних АККах дело... Лобзик обязательно нужно устанавливать на горизонтальную поверхность платформой.. Здесь же: только упереть. Считаю очень хорошим дополнением к пилящим продуктам ! С учетом комплекта пилок разной длины и по разным материалам - машинка - УНИВЕРСАЛ ! Приобретению рад. И тем более за цену, гораздо ниже, чем в магазинах ! Первоначально не понравился непонятный "перекатывающийся", "жующий" звук на самых малых оборотах при включении... Думал, "косяк" вылезет.. (ну мы списывались с Вами, помните..). Но притерлось.. Звук исчез... (а может просто мышка там сдохла))) и перестала жевать ;) Продолжайте, Сергей, в том же духе.. И личное, Вам, спасибо !
Riddick
Riddick
Сургут
09.02.2015 в 12:22:01
Canon FF написал : голый перф без кейса 8200р, и еще 3200р за L-boxx 136 c вкладышем под перф. Итого, 11400р..
-никакого смысла нет голосовать за этот вариант -потому что за 11500р предлагаю GBH 2-28 DV в L-boxx.. или, GBH 2-28 DFV в L-boxx за 12500р -в том смысле, что нафига 2-24 DF по цене почти такой же, как и топовый 2-28 DFV (разница в тысячу р)
Мдаа, цены подросли, а я успел...:a Эксплуатировал перфоратор 2-24, приобретенный у Сергея. Пришлось повозиться в режиме долбления выше уровня головы, руки отваливаются через 10 мин, если не раньше. Поэтому, если нет необходимости бурить 28 мм., а достаточно 24 мм, то экономия в 200 грамм веса и 1000 руб, думаю, все же предпочтительней. Ну это по мне так.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
09.02.2015 в 12:27:53
Riddick написал : ... Поэтому, если нет необходимости бурить 28 мм., а достаточно 24 мм, то экономия в 200 грамм веса и 1000 руб, думаю, все же предпочтительней. Ну это по мне так.
В любом инструменте нужен запас мощности. Вы ведь не вечно будете работать "под потолком" ? И не обязательно бурить максимальным значением-диаметром - согласно купленного инструмента. Ваш инструмент Вам только спасибо скажет, что не насилуете его на предельных режимах... Да и греться он будет меньше... ********* Некоторую аналогию можно провести с автомобильными моторами. На больших и многолитровых (что любят америкосы) расход топлива ниже, чем на такой же машине, но с менее мощным мотором. Пример: Лексус 2,7 и 3,0-3,5 литра... На каком будет расход меньше? И изнашиваются меньше, т.к. требуют мЕньшие обороты для того же скоростного режима. Большой движок когда надо и выстрелить сможет (на том же обгоне).., и в повседневной езде экономичнее... Так и в инструменте. ***** В 90-х годах была у меня Ауди с мотором 2,3. Товарища уломал на покупку такой же... , но выбрал он с движком 2,0. Едем мы из командировки со Псковщины....в Североморск.. В итоге он бензина потратил за 2 суток более, чем на 50 литров у меня. И ведь режимы движения были одинаковы, и на повышенных передачах езда.. ***Ну это все так - отступление... Но касаемо перфоратора: для сверления отверстия, мощному инструменту нужно меньше усилий - оборотов. А лишний килограмм .. - Так наше Здоровье только спасибо скажет за тренировку...
Riddick
Riddick
Сургут
09.02.2015 в 12:45:55
Sever-1 написал : Так наше Здоровье только спасибо скажет за тренировку...
Так и до бетонолома можно доиграться;)
Опять же все зависит от конкретных задач, 2-24 для моих задач имеет приличный запас, в основном домашнее и дачное хозяйство... Взял так как все в л-боксах и все бош и все нравиться
Sever-1
Sever-1
Мурманск
09.02.2015 в 12:59:04
Riddick написал : Так и до бетонолома можно доиграться
:D Не, ну трактор в квартиру никто не станет покупать..)))
Riddick написал : Опять же все зависит от конкретных задач, 2-24 для моих задач имеет приличный запас
:applause: Вот ! К этому и пришли в итоге. Запас мощности необходим ! Не ударным же шуруповертом долбить бетон.... и т.д. Каждый осознанно и грамотно должен подходить к выбору и окончательному решению. Ну и про запас в мощности не забывать... Лучше приобрести на 30% мощнее требуемого в работе. Ну а Сергей предложит имеющиеся варианты.
Riddick
Riddick
Сургут
09.02.2015 в 13:10:53
Sever-1 написал : Вот ! К этому и пришли в итоге. Запас мощности необходим !
В квартире макс диаметр отверстий в бетонных стенах 10-12 мм, вот и запас 100%. С другой стороны я не жалею инструмент, а наслаждаюсь его работой по полной, это же Бош!!! Синий!!! У него уже есть запас для работы каждый день. Но естественно после работы очистка, продувка, смазка, укладка по боксам, с которых сдуваются пылинки ...
Sever-1
Sever-1
Мурманск
09.02.2015 в 13:17:55
Riddick написал : В квартире макс диаметр отверстий в бетонных стенах 10-12 мм, вот и запас 100%....
В Вашем случае - верно, если не постоянно работать с диаметрами выше 16-18 мм. Но вот у меня перф. AEG 3500+. Часто сверлю под розетки коронкой на 68мм, выковыриваю штробы... И опять же часто задумываюсь о Бошевском перфе - "пятерке".. Он мощнее.
Riddick написал : .... С другой стороны я не жалею инструмент....
Хвостовик буров смазываете? Бош пришел к выводу, что ЭТО- не очень хорошо....- абразив получается (смазка+бетонная пыль). С одним Сервисменом разговаривал (Милуоки), так он говорит, что додумался до этого еще лет 10 назад.. и всем советовал...
Riddick
Riddick
Сургут
09.02.2015 в 13:35:07
Sever-1 написал : Хвостовик буров смазываете? Бош пришел к выводу, что ЭТО- не очень хорошо....-
Хм... Но без смазки хвостовика тоже самое на сухую будет... А че я то беспокоюсь?! У меня патрон сменный...
Sever-1
Sever-1
Мурманск
09.02.2015 в 13:40:24
Riddick написал : А че я то беспокоюсь?!
И мне как-то неуютно насухую... )))) Патрон и у меня быстросмен... Но дело именно в абразиве. Или чаще регламент-промывку делать? (хотя за 10-ти летнюю эксплуатацию своего перфа.., только кнопку поменял..) Пылинки особо и не сдуваю...
