07.08.2016 в 21:05:00
Vlad82, да, может...но в таком варианте врядли она выдаст паспортные значения....у меня 100 литров под потолком в гараже -
11.08.2016 в 10:34:08
TyGoDymPro, а зачем барабан с 8 метровым шлангом?
мне хватает 10 метрового шланга.., про подачу шампуня не понял, я покупал пенник, есть бошевский есть и другие.
подача шампуня из емкости - для холодного воска а не для шампуня.
и по цене я ошибся, уже 19.000
11.08.2016 в 21:56:09
koss, потому что с барабаном удобней и не надо никуда шланг скручивать и вешать...да и смысл меня сейчас отговаривать, когда я осознанно выбрал именно эту мойку, и уж выбирал я не между трёх штук
12.08.2016 в 10:50:30
да я собственно не отовариваю,... просто спрашивал у топикастера , здесь же по стоимости 5-14, ответа так и не дождался.. купил в другом месте. а у вас спрашиваю - пытаюсь понять не прогадал ли я ;-)
18.08.2016 в 00:04:53
Canon FF написал: Добрый вечер!
Прошу внимания!
Крутейшие бошевские БЕСЩЁТОЧНЫЕ шуры GSR 18 V-EC Professional В НАЛИЧИИ несколько экземпляров ПО СВЕРХВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ 9999р!!! В сверхдешёвой рознице АЖ В ПОЛТОРА РАЗА ДОРОЖЕ!!! В обычной рознице АЖ ВДВОЕ ДОРОЖЕ!!! -успевайте приобрести ПО ОТКРОВЕННО СЛАДКОЙ ЦЕНЕ!!! -жду Ваших заказов на мой мэйл shevyakov.84@mail.ru
с Уважением, Сергей
Canon FF, Новинка. Шуруповерт Bosch GSR 18 V-EC соло 9 500 руб. Ремонт и строительство м. Новогиреево 11 августа 09:41
21.08.2016 в 02:46:57
доброго времени всем мастерсишникам.
наткнулся я на авите на объявление от уважаемого Сергея, о продаже фонарей варилед, со сладким описанием и фотографиями. в частности, декларировалась реальная мощность фонарей при работе с засветкой от потолка.
"фото не рекламное!!! -оно прислано моим Благодарным Покупателем! Гляньте, мощность излучения такова, что отраженки от потолка вполне хватает для уверенной засветки большого помещения!!!"
а вот фото, гарантировавшее заявленную мощность:
ого! - подумал я. ведь это то, чего я так долго искал. и удобный формфактор, и АКБ боша в лбоксах у меня куча, так что недостатка в батарейках не испытываю. но будучи профессиональным фотографом я прекрасно понимал, что такое фото можно получить даже от занюханной (прошу прощения) зажигалки "крикет" - дело лишь в выдержке, диафрагме и чувствительности ISO.
но уважаемый Сергей не может предоставлять недостоверную информацию, ведь у него есть такая большая ветка на мастерсити по продаже синего боша! - снова подумал я. этот довод меня подкупил, и я заказал пару фонарей, обошедшихся мне с доставкой в 4400 рублей.
да, при отправке товара Сергей сработал четко и хорошо, тут претензий нет. получив их, тем не менее меня ждало разочарование. мое первое подозрение было совершенно уместным - автор снимка (как утверждает Сергей в тексте объевления - это некий "благодарный клиент") не погнушался "поколдовать" с ручными настройками камеры, и выдать "желаемое за действительное".
чтобы развеять миф о реальной мощности фонарей, я произвел элементарный эксперимент: все фотографии ниже СДЕЛАНЫ С ОДИНАКОВЫМИ ФИКСИРОВАННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ выдержки, диафрагмы и чувствительности, приближенными к реальному уровню освещенности, воспринимаемым человеком в данном помещении при искусственном освещении.
вот данное помещение при исходном свете. освещенность ~120 люкс, что даже несколько меньше, чем положено по стандартам (около 150 люкс), но не суть важно. 100 тоже сойдет.
а вот это помещение при свете фонаря варилед
как видим, ни о какой уверенной засветки путем отраженки от потолка не может быть и речи. 10 люкс. приблизительно столько же было у персонажа "Отверженных" Гавроша, когда он жил внутри макета скульптуры Слона. мощности света хватает только на то, чтобы ориентироваться в полумраке, но никак не для комфортной работы.
а вот, что такое в моем понятии отражёнка от потолка, которой хватает для комфортной работы. один из моих фонарей, китайский и совсем не строительный. настройки камеры, повторяю, всё те же, фиксированные в ручном режиме:
столкнувшись с таким банальным обманом, тем не менее мои неприятности не закончились. ОНИ ТОЛЬКО НАЧАЛИСЬ.
сразу же, в течении пары дней выяснилось, что купленные фонари неисправны. после включения и работы несколько минут стал выключаться один проверяемый фонарь, и впоследствии и второй. Я задал вопрос Сергею, в чем собственно дело? и даже в доказательство готов был предоставить видео. однако Сергей сразу дал мне ответ:
Добрый день!
Не надо никакого видео -это характерная неисправность этой модели, появляется после того, как перегреешь диоды. Ваши Вариледы я слал без доработки, поэтому и второй фонарь тоже под угрозой такой же бяки. Неисправный -покажите в бошевский сервис, как правильно заполнить гар талон -я объясню. Второй фонарь -рекомендую всё-таки доработать, пока ещё не перегрели -полностью разобрать, и обработать термопроводящей пастой (покупается в компьютерном магазине) место контакта светодиодной платы с радиатором. Нужны будут отвёртки Torx двух размеров.
Я не просто так предлагал предпрод -эта давнишняя болячка Вариледов хорошо известна -если забить в поисковик, то вылезет изрядно инфы на эту тему.
с Уважением, Сергей
Этот ответ меня, покупателя абсолютно новой вещи с декларированным описанием, мягко говоря не устроил, и я написал Сергею следующее:
я прекрасно знаю, что такое термопаста и принцип работы диодов. так же имею и кучу разных наборов и под torx и под что угодно, и несколько тюбиков КПТ-8. но фонарь изначально с завода, продаваемый (да еще и ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ!) в синей профессиональной линейке БОШ, косячный изначально до такой степени, что сливает по качеству 300рублевым китайским аналогам (которых полно у меня), не говоря уже о зеленом бош ворклайт (который тоже у меня есть) - это выходит за любые рамки понимания. фонарь даже не успел поработать ни одного дня. выдал неисправность фактически при проверке. судя по всему вы разбирали уже кучу этих фонарей. фонарям 5 лет лежания на складах. скажите,в чем дело? высохшая окаменевшая термопаста? ну не может же такого быть с абсолютно новым синим бошем!
Однако Сергей ответил мне в том же нейтральном духе, что мол надо было мне заказывать отдельную платную "предпродажную подготовку", и что теперь мол я сам дурак, и не надо было мне экономить на предпродажной подготовке (это я конечно уже домысливаю, Сергей такого открыто не писал). При это Сергей не учел, что он при продаже меня не уведомил о том, что фонари НЕЛЬЗЯ эксплуатировать в том виде,в котором он их продает (с высохшей как оказывается ВПОСЛЕДСТВИИ термопастой), прямо из коробки, таким образом перевалив всю ответственность за проданный неисправный товар на меня. И что фраза "предпродажная подготовка резко повышает надёжность фонаря" означала, что НОВЫЕ фонари синего профессионалого боша не сдохнут буквально через час после их включения.
И дело даже не в том, что он продал мне ЗАВЕДОМО косячные фонари, а в том, что он об этом меня не проинформировал при продаже. вместо данной информации меня "кормили" волшебными фотографиями от благодарных клиентов, и красочным описанием того, как этот фонарь хорош.
я попытался постфактум исправить ситуацию, самостоятельно перебрав фонари и заменив старую термопасту на радиаторе платы диодов (за эту рутинную несложную 5-минутную операцию Сергей просил 1000 рублей за оба фонаря, назвав это "услугой по предпродажной подготовке").
однако неисправность осталась. фонари работают несколько минут (рандомно, когда 2 минуты, когда 5) и выключаются. оба.
и в сухом остатке - по факту на настоящий момент я являюсь счастливым владельцем двух чехлов от фонариков бош варилед и в придачу к ним двух мертвых фонарей. и все это обошлось мне в 4400 рублей. к слову, за эту сумму я бы мог купить один НОВЫЙ фонарь, но официально и с гарантией. ну или в других местах на той же авите за те же самые 2000, и даже за 1800 рублей.
с уважением ко всем собравшимся, Роман.
причиняю пользу, наношу добро
21.08.2016 в 19:42:55
TyGoDymPro написал:
Tuning написал: цена такой мойки? завидую
Tuning, 16К
TyGoDymPro, плюс доставка?
я эту мойку купил в юлмарте за 16600. с официальной гарантией. а так присоединяюсь, мойка реально охерительная. асинхронный (тихий мощный) двигатель, шланг на катушке со встроенным в катушку коннектором (а не как бывает у некоторых, шланг вроде бы на катушке, но второй конец его каждый раз надо отдельно подсоединять\отсоединять перед\после смотки\намотки). длина шланга 8 метров (не надо перетаскивать саму мойку при мытье авто, как было со старой), богатая комплектация насадок, включая грязевую фрезу и угловую.
21.08.2016 в 19:56:15
koss написал: да я собственно не отовариваю,... просто спрашивал у топикастера , здесь же по стоимости 5-14, ответа так и не дождался.. купил в другом месте. а у вас спрашиваю - пытаюсь понять не прогадал ли я ;-)
koss, можно я тоже выскажу мнение как владелец этого аппарата? у меня тоже Bosch AQT 45-14, взял в юлмарте месяц назад за 16600, мегадоволен. к выбору шел сознательно, курил модели недели две, рассматривал керхер, зеленый и синий бош. остановился на сабже. синюю можно конечно взять, но комплектация, отсутствующая в синей - в данном случае далеко не разменная монета. шланг на катушке, причем катушка с коннектором другого конца шланга. бывают МВД, вроде с катушкой, но другой конец шланга каждый раз перед\после смотки\намотки отсоединять\подсоединять вручную, что вообще не комильфо. тут в катушке встроен автомат. длинный шланг 8 метров, не надо двигать мойку при мытье авто, как было со старой. куча насадок, включая грязевую фрезу и угловую. все эти допы отдельно набегают на некислый ценник, отминусовав которую получаем уже не сравнимые суммы между синей и ДАННОЙ зеленой. двиг асинхронник!! тихий, мощный, надежный, именно у этого хоть и зеленого боша, но с проф. класса. металлическая помпа. имхо, я бы ЭТУ конкретную модель позиционировал бы уже в синей линейке, но маркетинг, мать его за ногу. кто-то должен брать пустые синие)). и прошу заметить, что эту фразу говорит владелец синего боша в л-боксах стопкой с человеческий рост.
21.08.2016 в 22:59:38
Добрый день!
Илья76 написал:
Прошу внимания!
с Уважением, Сергей
Илья76, -какое ещё Новогиреево? Вы мне тут ещё и про Водный вокзал напомните для Комплекта))) Вы процитировали моё УСТАРЕВШЕЕ объявление. Сейчас цена на этот шур не 9499р, а 8499р -почувствуйте Разницу! Успевайте Выгодно Приобрести! ГАРАНТИРУЮ САМУЮ ВЫГОДНУЮ ЦЕНУ.
-пожалуйста, обращайтесь насчёт покупки мне на мэйл shevyakov.84@mail.ru, или по тел 911-099-546шесть -сошлитесь на то, что Вы с МастерСити и получите самую лучшую цену на нужный Вам товар! -всегда рад помочь СверхВыгодно купить!
Передам в СПб, Выборге, Зеленогорске при личной встрече. И/или вышлю по России, Беларуси, Казахстану и Кыргызстану.
Отправка по всей России -в том числе, экспресс-доставка в Москву, на любой удобный для Вас московский склад: ул. 2-я Фрезерная, д14 (Восток) ул.Промышленная, д11 (Юг) ул.Рябиновая, д37 (Юго-Запад) ул.Бусиновская Горка, д2, стр1 (Север) ул.Чермянская, д3 (Север) Для большей части Ваших заказов возможен самовывоз со склада на севере Москвы (или, курьерская доставка заказа прямо Вам в руки за доплату 300р -если Ваш адрес в пределах МКАД)
Ваши заказы -пожалуйста, направляйте мне в личку shevyakov.84@mail.ru, и/или звоните 911-099-546шесть Связь через личку МастерСити -ненадёжная, лучше пишите на указанный мэйл. Желаю всем Хорошего Настроения и Выгодных Покупок!
с Уважением ко ВсёПонимающей ДостоПочтенной Публике, Сергей
22.08.2016 в 08:06:09
Сергей, добрый день. Подскажите по GOP-ам. Интересует цена на 14,4V и сетевые 250 и 300. А из зеленых 250-й. Спасибо
23.08.2016 в 11:40:47
painter написал: к слову, за эту сумму я бы мог купить один НОВЫЙ фонарь, но официально и с гарантией.
Так Вы купили ДВА таких же новых фонаря с такой же официальной гарантией. Вам осталось лишь ею воспользоваться.
По описанию - проблема не в перегреве светодиодов, а в драйвере фонаря.
Пойду свой Bosch DeciLED (FL12) разбирать, смотреть на теплоотвод, а то он у меня без официальной гарантии, из США привезен :)
