Пыхтачок
Зеленоград
13.10.2016 в 22:09:10
#5803949
N.Al-dr написал: Taksi, здравствуйте. Для работы фрезами и плугом, достаточно мотора 168F-2 (6,5л.с, вал d 20mm), если планируется таскать телегу-прицеп и активно использовать прочее навесное оборудование (косилки\пилилки\сверлилки) - берут 173F-177F (8-9л.с, вал d 25mm). В первом случае докупается шкив на 20мм и площадка-переходник, а во втором - только шкив на 25мм, так как крепёж подходит. Александр.
Пыхтачок, здравствуйте. Я не настолько хорошо разбираюсь в сортах эл.стартеров. Александр.
N.Al-dr, Ну это чисто по Японски. Херовато-херовато. ;)
Кроссер CR8E Mantis ТС-350 сдизелем Lombardini
N.Al-dr
13.10.2016 в 22:46:02
#5804001
Пыхтачок, добрый вечер. Если серьёзно - какие там модуль зуба и вращение - не известно. Александр.
smck2008
15.10.2016 в 12:44:04
#5805182
Добрый день. Интересует стоимость двигателя 13 и 15 л.с.
N.Al-dr
15.10.2016 в 20:15:51
#5805539
smck2008, здравствуйте. Увы.. таких моторов нет в наличии. Александр.
александр63
Рязань
16.10.2016 в 10:33:45
#5805987
N.Al-dr написал: drol, здравствуйте. Вес ДВС 1777FRD для ТК - 34кг, объём - 0,12 куб.м. На данный момент актуально следующее предложение по моторам:
N.Al-dr написал: УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
ЛЕТНЕЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН! Предложение на 18 июля.
Двигатели Lifan
  • Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 6700р.
  • Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 6800р.
  • Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 6900р.
  • Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 11000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
  • Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 13500р.
  • Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 15500р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
  • Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 15200р.
  • Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 16500р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
  • Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 7200р.
  • Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 9200р
Дополнительное оборудование:
  • Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 500р.
  • Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 500р.
  • Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2/170F на м-б "Каскад" - 400р.
Запчасти https://yadi.sk/d/akUTIY13tP4MX Запчасти в ассортименте, но их наличие нужно уточнять на момент заказа.
С уважением Александр.
N.Al-dr, Добрый день. Александр подскажите Лифан 168- F2, с чугунной гильзой или нет? И различие у моторов с диаметром вала 19.05 мм и 20 мм - только в диаметре вала?
N.Al-dr
16.10.2016 в 18:58:59
#5806365
александр63 Здравствуйте, Александр. Увы.. "за материал" из которого изготовлена гильза цилиндра не подскажу - не в курсе. Разница между указанными моторами только в диаметре вала. С уважением Александр.
Bread
Мурманск
18.10.2016 в 01:35:52
#5808146
N.Al-dr, Здравствуйте! Возникла тут идея установить движок 2v78 на второй Буран. У вас их в наличии нет(совсем нет:)). Может вы подскажете к кому обратиться? Нужно: Сам движок, вариатор к нему, выхлопная труба(адаптированная). Вот, кстати, в вашей области, может в курсе, кто такие? http://aero-js.ru/catalog/buran_lifan2v78f-2a.html
N.Al-dr
18.10.2016 в 08:24:55
#5808250
Bread Здравствуйте, Глеб. По ссылке - перекупы, товар берут из Ижевска (судя по фирменным наклейкам на моторе). Напишите мне на почту alex.guns@ya.ru - кое-что посоветую. С уважением Александр.
stasalt
Волгодонск
09.11.2016 в 14:50:37
#5831447
Александр вариатор под лифан 6.5 отдельно продается?
N.Al-dr
09.11.2016 в 18:12:37
#5831615
stasalt, здравствуйте. Увы.. ничего подходящего в наличии нет. Александр.
завгар73
Челябинск
10.11.2016 в 17:55:44
#5832584
Добрый день. Александр. нужны запчасти на 190F-- коромысло с крепежём пара. термоколпачёк выпускного клапана.прокладка впускного патрубка(коллектора). наличие. цена. доставка--почта России. Спасибо
marsella
Нижний Тагил
16.11.2016 в 07:40:55
#5838408
а будут движки на 20-24 л.с.
Маришка23
Garden City
16.11.2016 в 07:46:35
#5838414
marsella
Нижний Тагил
21.11.2016 в 09:39:02
#5843924
LIFAN LF2V78F-А такие будут ?
Bread
Мурманск
04.12.2016 в 09:06:27
#5858250
N.Al-dr, Огромное спасибо за инфу по Лифан 2v78! Признательность конечно с опозданием, но лучше поздно...) Установили, брат доволен. Насколько же проще всё делать самому, а не переделывать после других "модернизаторов") Ещё и куча ненужных деталей бонусом остаётся; выбрасываем блок управления, выносим лифановский же замок зажигания на панель, нарастив проводку; выбрасываем же механизм регулятора оборотов, цепляем тросик газа и пружинку прямо на карб; выбрасываем фильтр(он зимой не нужен, да и не влезет), ставим мелкую сетку, штаны глушителя(адаптированные) пришлось правда заказывать отдельно, с них кусок гофры до бурановского глушителя. Ещё есть смысл вывести сапун в сторону от воздухозаборника, у него есть привычка при прогреве двига бросать капельки конденсата из картера, ни к чему они в карбюраторе. Это я к тому, что нет ничего страшного в установке подобного двигателя на Бурку, а ведь поначалу казалось страшным всё)) Может кому пригодится. Мой вердикт: брать штатный, заводской двиг и доводить самому - это проще в результате, дешевле и надёжнее.
Ой, я ж с вопросом зашёл изначально то, что-то я так и не понял, нужен ли регулятор для катушки 3 ампера, чтобы подзаряжать аккум? Диодный мост там и так есть, это я про двиг Лифан190 уже)
N.Al-dr
04.12.2016 в 17:56:26
#5858729
Bread Здравствуйте, Глеб. Спасибо за добрые слова.. Всегда рад помочь.. Р/Р для катушки 3А обязателен, так как на моторе установлен не полноценный диодный мост, а только один диод, рассчитанный на работу с катушкой мощностью 0,98А. С уважением Александр.
Александр (marsella) и Александр (завгар73) Ребята, из-за некорректной работы форума увидел ваши сообщения только сейчас.. Если вопросы всё ещё актуальны, звоните (89126877915) и пишите сюда или на электропочту (alex.guns@ya.ru) С уважением Александр.
Bread
Мурманск
04.12.2016 в 18:44:20
#5858795
N.Al-dr, а если двиг уже шёл в такой комплектации с катушкой 3а, там всё равно неполноценный диод?
N.Al-dr
05.12.2016 в 09:41:53
#5859506
Bread Здравствйте, Глеб. Увы.. у нас не было поступления моторов с катушками, установленными на заводе, так что ничего конкретного подсказать не могу.. Предположительно, в районе датчика уровня масла с катушки 3А выходит два провода - "+" и "-" с переменным током 12V. Напряжение нестабильное и зависит от оборотав мотора - подключенная автолампа тускло горит на холостых и перегорает на максимальных.. Для решения проблемы на выход катушки устанавливается реле-регулятор (пример на фото). С уважением Александр.
Bread
Мурманск
05.12.2016 в 10:16:57
#5859555
не, там несколько иное решение, в блоке просто установлен диодный мост, так что напряжение прямое, но разумеется не стабилизированное. это выглядит как квадратная коробка с 4-мя контактами
типа такого, или это и есть на 0,98 а?
N.Al-dr
05.12.2016 в 11:18:12
#5859677
Bread Да, это заводское решение при помощи диодного моста.. Схема вполне работоспособна.. На моторах LF-2V78F и LF-2V78F-A (в базовой комплектации) установлена катушка 3А, этот мост смонтирован в блоке управления зажиганием и через него пущена зарядка аккумулятора без всяких реле-регуляторов. С уважением Александр.
Симафор
14.12.2016 в 13:44:32
#5870992
Приветствую! Александр, подскажите сколько будет стоить двигатель Lifan192F с катушкой на 3А + доставка до Твери? И стоит ли автоматическая регулировка оборотов в случае изменения нагрузки на двигатель? Заранее благодарю за ответ)
Симафор
14.12.2016 в 13:56:53
#5871014
N.Al-dr
14.12.2016 в 17:29:44
#5871283
Симафор, здравствуйте. Увы.. мощных моторов с катушками освещения в продаже нет. Центробежный регулятор оборотов установлен на каждом двигателе. Александр.
Serebro_
Рыбинск
14.12.2016 в 22:41:42
#5871683
Добрый вечер, подскажите, а как подключить к 192F - кнопку аварийной остановки двигателя? Нужно ее подключать параллельно датчику масла? Минус кнопки на корпус двигателя, а + в разрыв датчика?
N.Al-dr
15.12.2016 в 06:38:43
#5871902
Serebro_, здравствуйте. Какая кнопка? Размыкает или замыкает контакты при срабатывании? Александр.
Bread написал: N.Al-dr, здравствуйте. Что-то покрутил я блок управления туда-сюда, решил не переносить на руль, некуда там особо, но хотелось бы сделать кнопку-аварийкую можете подсказать чего там с чем надо перемкнуть, чтобы двиг заглох? Спасибо.
N.Al-dr написал: Bread Здравствуйте, Глеб. Для остановки двигателя используется замыкание провода катушки зажигания на "массу". С уважением Александр.
P.S. Провод выходит под бензобаком в районе эл.стартера.
Serebro_
Рыбинск
15.12.2016 в 07:48:18
#5871926
N.Al-dr, я что-то не могу найти этот выход на Lifan 192F
Serebro_
Рыбинск
15.12.2016 в 07:54:18
#5871928
N.Al-dr, Lifan 192F с катушкой освещения...без ЭСтаретра
N.Al-dr
15.12.2016 в 09:17:00
#5871979
Serebro_, снимите кожух ручного стартера и ищите провод от катушки зажигания. Александр.
Serebro_
Рыбинск
15.12.2016 в 10:24:33
#5872038
N.Al-dr, Александр, спасибо, а...если замыкать контакты датчика масла? Это не вариант остановки двигателя?
N.Al-dr
15.12.2016 в 10:32:26
#5872050
Serebro_ От датчика масла (из картера мотора) выходит только один жёлтый провод, он соединяется с проводом от катушки о котором я писал. Какие там контакты Вы планируете замкнуть? Александр.
