N.Al-dr
N.Al-dr
17.10.2014 в 21:52:06
puhi Здравствуйте, Игорь. На моторы с эл.стартером по умолчанию устанавливается штатная катушка-генератор 10-15Вт. для "взбодрения" аккумулятора. В продаже есть более мощные катушки, НО: Под штатный маховик, с 2-мя магнитами, рассчитана только катушка 3А (40Вт). Кетайчеги заявляли что катушки на 7А и 5А будут работать и при 2-х, и при 4-х магнитах внутри маховика. На практике, по отзывам форумчан, при 2-х магнитах катушки не выдаёт заявленной мощности. Маховики с 4-мя магнитами в наличии, но вроде как тоже были проблемы с взаимодействием маховика и катушки.. Кроме того, как подключать катушку в цепь придётся догадываться самостоятельно, так как "китайчеги" ничего не могут объективно сообщить. В итоге: катушки в наличии, но приобретать рекомендую готовые комплекты. Если интересно где - пишите в ЛС. С уважением Александр.
Потапыч
Потапыч
Печора
18.10.2014 в 06:34:06
Спасибо.Тяжеловато.Думаю. Нужен легкий, плавающий,разборный,с минимальной трансмиссией(два моторчика по бортам),буксировщик для лодки(возить в лодке)-доехать от речки до избушки вместе с лодкой или перетащить через болото.Скорость-5км\ч. ,расход-любой. Проситься двухтактник,типа от бензопил или скутера, но что-то не сростается. У Вас на примете нет? Или может куда отправите?
puhi
puhi
18.10.2014 в 10:42:19
N.Al-dr, Александр я так понял, что ничего мудрить не надо, а надо оставить штатную катушку генератор в 10-15 вт, потому как все остальное еще "сырое" ? А второй вопрос есть ли у Вас в наличии LIFAN 177F-D?
N.Al-dr
N.Al-dr
18.10.2014 в 17:24:01
Потапыч, здравствуйте. Увы.. Ничего посоветовать не могу.. Александр.
puhi Здравствуйте, Игорь. Двигатель LIFAN 177F-D (9.0л.с / 6.7кВт) в наличии, цена вопроса - 10400р. Готовый комплект для освещения лучше заказать в интернет-магазине. Но как его правильно подключить в цепь - придётся догадаться.. С уважением Александр.
Карьер
Карьер
Смоленск
18.10.2014 в 19:38:32
Александр а как с наличием двигателей 188 F-D?будут ли поставки до нового года.С уважением Алексей.
N.Al-dr
N.Al-dr
18.10.2014 в 20:12:06
Карьер Здравствуйте, Алексей. Двигатель LIFAN 188F-D в наличии, цена вопроса - 10700р. Поставок до НГ не ожидается. С уважением Александр.
Карьер
Карьер
Смоленск
18.10.2014 в 21:24:11
[quote="N.Al-dr;4777649"]Здравствуйте, Алексей. Двигатель LIFAN 188F-D в наличии, цена вопроса - 10700р. Поставок до НГ не ожидается. С уважением Александр.[/quote Ясно,спс,позже свяжусь Александр. с уважением Алексей
завгар73
завгар73
Челябинск
19.10.2014 в 16:21:16
дорбрый день Александр. интересуют цены на запчасти на 188 и 190(на всю мелочёвку) и минимальная партия к пересылу. Спасибо
N.Al-dr
N.Al-dr
19.10.2014 в 23:24:47
завгар73 Здравствуйте, Александр. Список запчастей : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=174799&page=30&p=4634380&viewfull=1#post4634380 Для Вас, как для форумчанина купившего здесь мотор, минимальной суммы заказа нет. С уважением Александр.
Боёк
Боёк
Ярославль
25.10.2014 в 23:15:31
N.Al-dr, Прошу помощи есть двигатель хонда 120 нужен стартер с каких моделей подойдет
N.Al-dr
N.Al-dr
26.10.2014 в 10:30:38
Боёк, здравствуйте. Вам нужен стартер от мотора LIFAN 160F. Александр.
