Спасибо. Двигатель на даче, а кнопку нужно покупать сейчас.
21.03.2018 в 12:34:00
27.03.2018 в 20:52:37
Здравствуйте.Скажите пожалуйста кто знает какой реальный расход бензина у LIFAN LF2V78F-2A.По паспорту 370 гр как я понял на мин оборотах.Какой максимум берет этот двигатель в час?
27.03.2018 в 21:06:47
LIFAN LF2V78F-2A работает практически на мин оборотах и ближе к средним расход до 2 литров в час.Это нормально?был такой же двигатель только ДБГ22 БРАЛ НАМНОГО МЕНЬШЕ.
28.03.2018 в 09:55:40
ivanks, здравствуйте. Лучше спросить в этой теме: Александр.
28.03.2018 в 23:28:49
N.Al-dr Спасибо большое!
10.04.2018 в 13:37:53
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 10.04.2018г.
Двигатели Lifan
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
Дополнительное оборудование:
Запчасти Запчасти в ассортименте, но их наличие нужно уточнять на момент заказа.
С уважением Александр.
01.06.2018 в 22:10:37
N.Al-dr, Скажите про 13 сильный лифан 188f с электростартером: Аккумулятор у него никак не подзаряжается? лампочку даже светодиодную не подключить? катушки освещения нет на нем вовсе? Тогда акум сядет и кирдык дездемон да?
01.06.2018 в 22:13:09
02.06.2018 в 00:54:44
Серый111, здравствуйте. У моторов xxxF-D и xxxF-DR под маховиком установлена катушка-генератор. В штатном исполнении её мощность 0,98А. Переменный ток преобразуется в постоянный за счёт небольшого диода, впаянного на входе у блока управления зажиганием в провод с этой катушки. Полноценный заряд аккумулятора она не даёт, но чуть-чуть "взбодрить" может. Александр.
02.06.2018 в 07:23:55
N.Al-dr, спасибо) а расход у него реальный какой? Хочу поставить вместо старого уд-15. Пишут что 375 расход, но это на минималке видимо. По сравнению с уд 15 , всяко меньше должен кушать?
02.06.2018 в 17:17:44
Серый111, здравствуйте. 500-580 гр. в час при работе на средних оборотах под нагрузкой. Александр.
