Добрый день. Лифан 192F-2D будет запускаться ручным стартером без аккумулятора? Спасибо.
25.01.2018 в 13:07:19
25.01.2018 в 13:45:19
Р 503, здравствуйте. Да, запуск можно осуществить ручным стартером без аккумулятора. Александр.
01.02.2018 в 20:07:46
Вечер добрый знатоки, недавно разбирал двигатель 6,5 лс, марки DDE, в продаже моторы этой марки недешевы-стоят дороже своих китайских собратьев, так вот он поработал у человека примерно часов 20 с его слов за все время и задымил. вскрытие показало износ цилиндра, гильзы там нет и в помине, обычный аллюминиевый цилиндр, возможно с покрытием, но суть вопроса в другом, на сайтах по продаже двигателей лифан, 13-15 сильных пишут о чугунной гильзе, так это или нет, может кто разбирал. П.С. на ютубе чел разбирал хонду 390, 13 лс., на мой вопрос о гильзе ответил отрицательно, неужели япы делают без чугунной гильзы, а китайцы с гильзой, что то я сомневаюсь, просто хочу купить двиг. на 13-15 сил, и гадаю какой взять, лифан за 17-19тр., или какой нибудь технолине за 12тр. внешне один в один. заранее спасибо.
02.02.2018 в 09:17:31
хатабыч, здравствуйте. Посмотрите первые две страницы этой темы.. в 2012г. я выкладывал фото из мастерской наших партнёров после эксплуатации мотора на некачественном масле.. там тоже была дискуссия про гильзу.. Моторы Lifan (как и рядовые китайцы") гильзуются, а фирменные япы и америкосы используют нано-технологичное покрытие с напылением. Александр.
09.02.2018 в 15:28:16
N.Al-dr, приветствую. Подойдёт ли замок Буран(Замок зажигания Муравей, Буран, М412) вместо штатного замка Лифан на 190-й(15 лс) двигатель? И есть ли вот такое в наличии "Реле регулятор 3А, 36Вт, 12В для LIFAN"
09.02.2018 в 17:59:12
Bread Здравствуйте, Глеб. Должен подойти. С уважением Александр.
08.03.2018 в 03:32:56
N.Al-dr, приветствую. Отписался на сноумобайле по запчастям. Я так понял теперь лучше туда обращаться...или куда лучше?
12.03.2018 в 09:12:29
Bread Здравствуйте, Глеб. Ваше сообщение увидел везде и уже ответил на него. Обращаться можно хоть куда, это просто ещё одна из тем. С уважением Александр.
19.03.2018 в 20:55:04
Добрый вечер. При выключении зажигания замок зажигания замыкает контакты или размывает? Нужно установить дополнительную кнопку отключения двигателя.
19.03.2018 в 22:14:16
Р 503, Замыкает массу и провод катушки, на нём ещё висит датчик масла, там увидите.
20.03.2018 в 06:47:30
В принципе Глеб (Bread) уже всё написал - замок зажигания при выключении замыкает контакты.
Александр.
