31.12.2017 в 21:09:56
ivanks, вот вам заняться нечем 31-го декабря) С наступающим! Это датчик уровня масла, странно, что у вас его нет, хотя двиг будет работать и без него, его задача не дать вам завести двиг без масла, либо заглушить его при критическом падении уровня, вещь полезная так то. Кнопки у меня такой не было, походу предохранитель какой нибудь. Наращивал замок проводкой на щиток, саму коробку чёрную просто выкинул, + на свет можно взять с замка от провода который идёт на карб, это питание на клапан, вкл зажигание - есть +, выкл -нету. тема по движку
31.12.2017 в 21:11:17
алекс123алекс написал: с чего начинать дефектовку
я бы начал с воздухофильтра, попробуйте без фильтрующих элементов, может обмерзать.
02.01.2018 в 20:09:16
Bread, Ставить буду на буровую установку. Странно у меня стоит сейчас lifan дбг-22э датчик уровня масла стоит.Этот датчик можно и самому поставить?Странно в инструкции сказано что есть датчик.
02.01.2018 в 23:22:17
Bread, У меня есть такая штука
03.01.2018 в 18:18:49
ivanks, а у меня такого нет) это датчик давления, даж не знаю как оно работает, по идее то на приборке стрелка прыгать должна.
03.01.2018 в 18:22:55
Bread написал: даж не знаю как оно работает, по идее то на приборке стрелка прыгать должна.
Обычно при отсутствии давления оно просто глушит двигатель сразу после запуска или при пропадании давления в процессе работы. При последующем запуске заводится и глохнет.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
11.01.2018 в 13:16:20
Добрый день. С прошедшими вас выходными и праздниками.
ivanks
Bread (Глеб) и Пыхтачок Ребята, спасибо за оперативную техподдержку!
С уважением Александр.
12.01.2018 в 20:40:33
Добрый день. А есть ли у кого данные по регулировке клапанов и затяжке болтов и инструкция на LIFAN 2V78F-2A
12.01.2018 в 21:45:33
kazachok, нет такой в природе, потому что это был бы сервис-мануал для ремонтников, но зазоры есть в книжке к Лифану - вход. 15, вых. 20. У меня есть сервис-мануал от Хонды 620(Лифан её полный аналог), вот там есть все размеры и моменты затяжки.
15.01.2018 в 14:14:44
Абсолютно верно. Сервис-мануала у Lifan не существует. Только инструкция по эксплуатации и каталог запчастей (взрыв-схема)
17.01.2018 в 23:36:30
N.Al-dr написал: Добрый день. С прошедшими вас выходными и праздниками.
ivanks
- Два коричневых провода с РР должны быть подключены к проводам с катушки-генератора которые выходят в районе эл.стартера. С провода на котором предохранитель получаете "+", а с массы мотора "-".
- Кнопка служит для принудительного отключения датчика давления масла.
- На фото 31.12.2017г. - реле датчика уровня масла, у вас оно, скорее всего, в блоке управления зажиганием.
- На фото 02.01.2018г. - датчик давления масла. Он глушит двигатель при отсутствии давления сразу после запуска или при пропадании давления в процессе работы и исключает возможность дальнейшего запуска. Индикация его показаний не предусмотрена.
N.Al-dr, Спасибо за ответ,теперь все понятно.
