ivanks, вот вам заняться нечем 31-го декабря) С наступающим! Это датчик уровня масла, странно, что у вас его нет, хотя двиг будет работать и без него, его задача не дать вам завести двиг без масла, либо заглушить его при критическом падении уровня, вещь полезная так то. Кнопки у меня такой не было, походу предохранитель какой нибудь. Наращивал замок проводкой на щиток, саму коробку чёрную просто выкинул, + на свет можно взять с замка от провода который идёт на карб, это питание на клапан, вкл зажигание - есть +, выкл -нету. тема по движку Кстати, а куда ставить то собрались? Я сужу по снегоходу Буран.
