Bread
Здравствуйте, Глеб.
А мне этот кронштейн куда? На память? Фильтры пришли с кронштейном.
С уважением Александр.
Разумно. А что это за кронштейн? Ведь сам фильтр это просто накручивающаяся банка насколько я понимаю, какую роль кронштейн выполняет?
пы.сы. уже явно пора менять "обкаточное" масло и при этом рекомендуют менять и маслофильтр. У меня ещё изредка бросает масло через сапун, на высоких оборотах происходит хлопок в глушитель и всё в масле, дальше едет как ни в чём не бывало. Это может происходить из-за забитого фильтра, то есть насос начинает активно качать, происходит повышение давления в картере и бах - выброс? Просто я как то особо не имел дело с 4-х тактниками до нынешней Лифаниады(у меня их 3 шт разных образовалось сейчас).
[QUOTE=N.Al-dr;4634378]Запчасти для двигателей 173F/177F
Здравствуйте.
Дата Вашего письма с перечнем и ценами запчастей 21.07.2014. Цены актуальны?
Интересует на двигатель Лифан ДБГ-9.0Э (он же 177F)?
450р. - Карбюратор (173F/177F)
5р. - Прокладка карбюратора (173F/177F)
40р. - Прокладка крышки картера (173F/177F)
50р. - Прокладка поплавковой камеры (173F/177F/182F/190F)
8р. - Резинка воздушного фильтра (173F/177F/182F/190F)
15р. - Щуп масляный (все модели)
И как осуществляется доставка в Москву?
Ответ лучше по мейлу
alex-d-hunter собака яндекс.ру
Спасибо.
Bread
Здравствуйте, Глеб.
Увы.. Богатым опытом эксплуатации моторов я похвастаться не могу.
Фото кронштейна:
alexvch, здравствуйте. Ответил на электропочту. Александр.
Александр, спасибо! Двигатель получил, пришел еще во вторник забрать смог только сегодня.
Владимир Ч
Здравствуйте, Владимир.
Отлично! Рад был помочь. Удачной эксплуатации.
Александр,лифан 190F c катушкой 7А,без элстартера,сколько цена?
aca, здравствуйте.
Моторов 190F в наличии нет, и в ближайшие 3-4 месяца не будет.
Александр.
Двигатель 188 FD получил.Спасибо Александру!Александр работает как "швейцарские часы" ,точно, во время!Большое спасибо!!!!!
Карьер
Здравствуйте, Алексей
Отлично! Спасибо за добрые слова.
Александр, посмотрел на маркировку аппарата: на двигатели выбито 188.., на головке 182?!На корпусах глушителя и воздушного фильтра 182?!
Карьер
Моторы 182F/188F/190F одинаковые по масштабно-габаритным размерам и 98,5% запчастей совпадают.
Разница только в ЦПГ: поршень, кольца, прокладка головки, диаметр цилиндра.
Карьер
Алексей, воздушный фильтр на моторах 182F/188F/190F один и тот же.
Привет! Может немного странный вопрос, однако для чего можно использовать эти двигатели? Что-то фантазия особо не рисует возможные примеры экслуатации. Или может быть увааемые форумчане, купившие уже двигатели выложат фото своих изделий?
Мотоблоки, мотособаки, небольшие снегоходы, снегоуборшики, мотопомпы, бензогенераторы, на картинги некоторые ставят, пневмоходы, минитрактора, я на небольшую багги поставил
Двигатель LIFAN LF2V78F-А установлен у меня на снегоходе Буран, например. Ничо так, бегает. Ещё два движка ждут тепла для установки на Агро и мб-1(мотоблоки). Похожий движок установлен на снегоубощике чампион с завода, лонджин вроде. В общем сфера применения огромна так то.
автоматическое сцепление на вал 1905 и2000 мм какая цена.
ura_01, здравствуйте.
Увы.. Узлов сцепления в наличии нет. Поступление будет в конце марта. Цен нет.
Александр.
Подскажите, электростартер для МБ Patriot Т 7,0/1000 2FB DE Nevada Diesel (300 кубиков ) ск будет стоить?
ewgenp, здравствуйте.
Ничего подходящего для вас нет.
Александр.
Уважаемый Александр. На 23 странице Вы продаюте реле регулятор.
Для каких катушех подходит он, вобщем от какого мотора??
Аркадий, здравствуйте.
Это реле-регулятор дя катушки 20А, устанавливаемой на моторы LF-2V78F и LF-2V78F-А
Александр.
А для катушек 40 ампер рр подойдет?
На моторах где стоят катушки 40ват какой рр используют или как ограничивают выходной напряжение??
Спасибо
Аркадий
Для катушки 40Вт нужен другой реле-регулятор. В наличи его нет (и не было).
Александр.
N.Al-dr, Здравствуйте, диски сцепления получил, огромное вам спасибо!
Alex2-0
Здравствуйте, Алексей.
Добрый день Александр! Вот добрался до интернета. Двигатель получил, дошел быстро и без проблем, через месяц приеду в Россию и буду его тестировать на гидравлику! Извините за поздний ответ и большое спасибо за сотрудничество!
леха83
Добрый день! Александр.
очень нужно- Коромысло с крепежом, пара (173F/177F/182F/188F/190F)
когда поступление?!
Спасибо.
