olegmak3
Здравствуйте, Олег.
Увы.. моторов 168F-2, 168F-2R и 168F-2RD в наличии нет.
Могу предложить отдельно узел сцепления за 4800р.
С уважением Александр.
Здравствуйте Александр! Приобрел у Вас LIFAN LF2V78F-2A ( уже установлен на мини-трактор кмз-012, спасибо, все радует), а нельзя ли у Вас приобрести ещё и фильтрующий элемент для воздушного фильтра для этого двигателя и масляный фильтр - по паре штук . Если есть такая возможность , то цена?
N.Al-dr написал:
Фильтр масляный (LF-2V78F/LF-2V78F-A) - 650р.
Фильтрующий элемент воздушного фильтра (LF-2V78F/LF-2V78F-A) - 700р.
Здравствуйте Александр. Мне пожалуйста 2 масляных фильтра и 2 Фильтрующих элемента воздушного фильтра LIFAN LF2V78F-2A . По оплате и доставке можно на verbava@mail.ru - моя почта (что-то не разобрался где личный кабинет делся, в марте работал) И еще : что это за зверь - пенопластовый фильтрующий элемент ,что то я не обнаружил его у себя ,должен ли он быть и , если есть в продаже, то тоже 2 шт.
С уважением Виталий.
Wolliw
Здравствуйте, Виталий.
По приобретению запчастей написал на электропочту.
Про "пенопластовый фильтр" в первый раз слышу.. На моторах его нет точно, похоже он существует только на картинке в инструкции.
Bread
Здравствуйте, Глеб.
Картинка которую опубликовал Виталий (Wolliw) из инструкции к моторам LF2V78F/LF2V77F/LF2V78FA/LF2V77FА.
Можно сделать вывод, что инструкцию скопировали, а лишний конструктив убрали.
Еще в китайской инструкции к 2V77F 2V78F 2V77F-A рекомендуют мыть этот пенопластовый фильтр водой , чтобы небыло смога,
а бумажным фильтром стучать о твердую землю
Может в каких то партиях оный фильтр и имел место быть....
frai3er, здравствуйте.
Заказать можно здесь.., а лучше напишите на электропочту alex.guns@yandex.ru
На данный момент в наличии только один вариант: Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 9700р.
Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для него - опционально, если нужен ручей для доп.оборудования.
Александр.
Александр!
Возник вопрос по маслу для 168-го.
Есть халява (остатки от эксплуатации двух машин,моей и жены).
Синтетика , 5w40,производитель один. В наличии в общей сложности 1,5 литра.
В лифан можно скормить?
Или в бензопилу для смазки цепи? Хотя для нее есть 10 литров советского трансформаторного...
olegmak3 и Аркадий, здравствуйте.
Синтетическое масло предназначено для моторов с принудительным жидкостным охлаждением.
В моторы с воздушным охлаждением предпочтительно лить полусинтетику.
Александр, это верно, просто у человека есть свежие остатки. Вот их можно залить , а в следующий раз уже полусиньку как положено-это же не трансмисионка всетаки и ине минералка. Синтетику лучше на зиму..
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста кто знает.Есть двигатель LIFAN ДБГ-22Э перестал заряжаться аккумулятор два года все супер было аккумулятор заряжался.Подскажите пожалуйста что нужно менять и что отвечает за заряд аккумулятора на этом двигателе.Буду благодарен за ответ а лучше картинку где находиться.
ivanks, здравствуйте.
Проверьте напряжение на отмеченных проводах, разберите блок управления зажиганием и прозвоните диодный мост, проверьте предохранитель (там автомат, может он недовключается).
Александр.
имеется лифан 2v78f перестал заводиться. Разобрали замок а там оторванные провода. в ньернете схемы с буквами а у нас читаются цыфры. можно фото подсоединения и или помогите пожалуйста. и как с запчастями на данный двигатель.
frai3er, добрый вечер.
У моторов 168F/168F-2/170F диаметр вала 20мм, поэтому для замены дополнительно требуется соответствующий шкив.
Также, при установке этих моторов, нужна площадка-переходник, так как крепления не совпадает с отверстиями под штатный ДВС.
У моторов 173F/177F диаметр вала 25мм (что совпадает с исходным) и крепления совпадает с отверстиями под штатный ДВС.
Александр.
N.Al-dr, спасибо за информацию.Как я понял лучше покупать с одинаковым диаметром вала 173 или 177 и дешевле и проще будет установить? У вас в наличии в ближайшее время появятся такие двигатели?
Для работы фрезами и плугом, достаточно мотора 168F-2 (6,5л.с, вал d 20mm), если планируется таскать телегу-прицеп и активно использовать прочее навесное оборудование (косилки\пилилки\сверлилки) - берут 173F-177F (8-9л.с, вал d 25mm).
В первом случае докупается шкив на 20мм и площадка-переходник, а во втором - только шкив на 25мм, так как крепёж подходит.
Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) в наличии, цена вопроса - 9700р. Увы.. но больше новых поступлений не ожидается.
Александр.
N.Al-dr, интересует двигатель 3.Двигатель LIFAN 177F-RD (9.0л.с / 6.7кВт)+ эл.стартер - 11000р. с автоматическим сцеплением ,есть в наличиЙ? и можно закзать?в какую цену будет доставка до пермского края?
артем777, здравствуйте.
Увы.. таких моторов и по таким ценам нет.
Александр.
ub8cgc, здравствуйте.
Схемы для моторов с катушкой 7А не существует. Только типовая схема в инструкции с катушкой 0,98А.
Александр.
stasalt, здравствуйте.
У этих моторов широко распространены два варианта диаметра вала - 19,05мм и 20,00мм.
Вопрос был задан про предлагаемые здесь моторы.
Максимальные обороты двигателя - 3600 об/мин.
Александр.
лифан 190ф 15л.с на новом дровоколе гидравлическом.после того как поработает если заглушить .после завожу по полчаса.еле заводится.в начале попердит постреляет подымит потом начинает работать .что может быть с чего начинать дефектовку
Добрый день.
Подскажите, что делать?
Купили двигатель lifan 190fd-r. На выходном валу редуктора, как я понимаю, номинально 1250 об/мин. Можно ли заменить звездочку, чтобы сделать передатку 1:1? Нужно определенное число оборотов на выходе 2400-2500.
Спасибо.
С наступающим всех НГ!Всего наилучшего в 2018 году всем.N.Al-dr Вечер добрый.Обращаюсь за помощью еще раз,помогите пожалуйста объяснить, показать на схемах как и что ставить что делать и как.Купил LIFAN LF2V78F-2A хочу подключить свет но в этом НУБ полный.Объясните пожалуйста как это сделать буду очень Вам благодарен.Можно тут или на почту burservis@icloud.com Спасибо.
ivanks, вот вам заняться нечем 31-го декабря) С наступающим! Это датчик уровня масла, странно, что у вас его нет, хотя двиг будет работать и без него, его задача не дать вам завести двиг без масла, либо заглушить его при критическом падении уровня, вещь полезная так то. Кнопки у меня такой не было, походу предохранитель какой нибудь. Наращивал замок проводкой на щиток, саму коробку чёрную просто выкинул, + на свет можно взять с замка от провода который идёт на карб, это питание на клапан, вкл зажигание - есть +, выкл -нету. тема по движку
Кстати, а куда ставить то собрались? Я сужу по снегоходу Буран.
Bread, Ставить буду на буровую установку. Странно у меня стоит сейчас lifan дбг-22э датчик уровня масла стоит.Этот датчик можно и самому поставить?Странно в инструкции сказано что есть датчик.
Bread написал:
даж не знаю как оно работает, по идее то на приборке стрелка прыгать должна.
Обычно при отсутствии давления оно просто глушит двигатель сразу после запуска или при пропадании давления в процессе работы.
При последующем запуске заводится и глохнет.
Добрый день. С прошедшими вас выходными и праздниками.
ivanks
Два коричневых провода с РР должны быть подключены к проводам с катушки-генератора которые выходят в районе эл.стартера.
С провода на котором предохранитель получаете "+", а с массы мотора "-".
Кнопка служит для принудительного отключения датчика давления масла.
На фото 31.12.2017г. - реле датчика уровня масла, у вас оно, скорее всего, в блоке управления зажиганием.
На фото 02.01.2018г. - датчик давления масла. Он глушит двигатель при отсутствии давления сразу после запуска или при пропадании давления в процессе работы и исключает возможность дальнейшего запуска. Индикация его показаний не предусмотрена.
Bread (Глеб) и Пыхтачок
Ребята, спасибо за оперативную техподдержку!
kazachok, нет такой в природе, потому что это был бы сервис-мануал для ремонтников, но зазоры есть в книжке к Лифану - вход. 15, вых. 20. У меня есть сервис-мануал от Хонды 620(Лифан её полный аналог), вот там есть все размеры и моменты затяжки.
N.Al-dr написал:
ivanks
Вечер добрый знатоки, недавно разбирал двигатель 6,5 лс, марки DDE, в продаже моторы этой марки недешевы-стоят дороже своих китайских собратьев, так вот он поработал у человека примерно часов 20 с его слов за все время и задымил. вскрытие показало износ цилиндра, гильзы там нет и в помине, обычный аллюминиевый цилиндр, возможно с покрытием, но суть вопроса в другом, на сайтах по продаже двигателей лифан, 13-15 сильных пишут о чугунной гильзе, так это или нет, может кто разбирал. П.С. на ютубе чел разбирал хонду 390, 13 лс., на мой вопрос о гильзе ответил отрицательно, неужели япы делают без чугунной гильзы, а китайцы с гильзой, что то я сомневаюсь, просто хочу купить двиг. на 13-15 сил, и гадаю какой взять, лифан за 17-19тр., или какой нибудь технолине за 12тр. внешне один в один. заранее спасибо.
хатабыч, здравствуйте.
Посмотрите первые две страницы этой темы.. в 2012г. я выкладывал фото из мастерской наших партнёров после эксплуатации мотора на некачественном масле.. там тоже была дискуссия про гильзу.. Моторы Lifan (как и рядовые китайцы") гильзуются, а фирменные япы и америкосы используют нано-технологичное покрытие с напылением.
Александр.
N.Al-dr, приветствую. Подойдёт ли замок Буран(Замок зажигания Муравей, Буран, М412) вместо штатного замка Лифан на 190-й(15 лс) двигатель?
И есть ли вот такое в наличии "Реле регулятор 3А, 36Вт, 12В для LIFAN"
Bread
Здравствуйте, Глеб.
Ваше сообщение увидел везде и уже ответил на него.
Обращаться можно хоть куда, это просто ещё одна из тем.
Здравствуйте.Скажите пожалуйста кто знает какой реальный расход бензина у LIFAN LF2V78F-2A.По паспорту 370 гр как я понял на мин оборотах.Какой максимум берет этот двигатель в час?
LIFAN LF2V78F-2A работает практически на мин оборотах и ближе к средним расход до 2 литров в час.Это нормально?был такой же двигатель только ДБГ22 БРАЛ НАМНОГО МЕНЬШЕ.
N.Al-dr, Скажите про 13 сильный лифан 188f с электростартером: Аккумулятор у него никак не подзаряжается? лампочку даже светодиодную не подключить? катушки освещения нет на нем вовсе? Тогда акум сядет и кирдык дездемон да?
Серый111, здравствуйте.
У моторов xxxF-D и xxxF-DR под маховиком установлена катушка-генератор. В штатном исполнении её мощность 0,98А. Переменный ток преобразуется в постоянный за счёт небольшого диода, впаянного на входе у блока управления зажиганием в провод с этой катушки. Полноценный заряд аккумулятора она не даёт, но чуть-чуть "взбодрить" может.
Александр.
N.Al-dr, спасибо) а расход у него реальный какой? Хочу поставить вместо старого уд-15. Пишут что 375 расход, но это на минималке видимо. По сравнению с уд 15 , всяко меньше должен кушать?
Всем добрый . Запчасти от 188 F подходят на 390 хонду от 132 минитрактор беларус. Там нюансы бывают.Интересует поршень с кольцами.Карбюратор в сборе.Прокладки при замене поршня.Заранее спасибо Ильдар
ильдар2008, здравствуйте.
Увы.. в наличии у нас ждать не стоит - новых поступлений не будет.
Топ-5 по запчастям: кольца поршневые, фильтрующий элемент, свеча зажигания, катушка зажигания, фильтр воздушный.
Александр.
Леонид33, здравствуйте.
Увы.. ничего предложить не могу - мы перестали заниматься продажей двигателей Lifan.
Моторы с конусным валом в РФ не популярны, поэтому найти их проблема.
С ув. Александр.
Приветствую всех. Нужен редуктор 1:2, меняющий вращение двигателя Лифан 168-170 с "против часовой стрелки" на "почасовой". Эти редукторы стоят на двигателях на мотоблоках "Фаворит". Готов приобрести.
