19.04.2017 в 15:05:28
Есть в наличии пара свободных комплектов, кому нужно
2608577145 - Hex-9 Ceramic 5, 6, 8 mm; ImpactControl Schrauberbit 50 mm PH2, PZ2, T20, T25, T30
2608577145 - 1160 руб
19.04.2017 в 15:12:15
GAL 1880 CV Professional
Мульти-вольтовое быстрое зарядное устройство для литий-ионных батарей от 14,4 до 18 вольт
Наиболее важные данные зарядный ток 8.0 напряжение аккумуляторной батареи 14,4 до 18 В вес 700 г
Весь ассортимент профессионального инструмента компании BOSCH. Расходка, оснастка, запчасти. Просьба писать на почту 5147737@gmail.com или звонить по телефону (925) 514-77-37 Сергей.
19.04.2017 в 15:14:18
2 607 225 099 Зарядное устройство AL 3640 CV 36 В новое
19.04.2017 в 15:17:48
0601063701 Лазерный нивелир Bosch GLL 2-15 Professional - 4200 руб
Преимущества: GLL 2-15 Professional Компактный лазерный нивелир с перекрестными лучами для профессионалов Компактный, легкий, всегда под рукой Универсальность применения: множество вариантов крепления при помощи универсального держателя Надежный дизайн с мягкой накладкой защищает от ударных нагрузок Фиксатор маятника обеспечивает безопасную транспортировку Простое управление одной рукой Произвольно задаваемый линейный режим
Характеристики: GLL 2-15 Professional Лазерный диод 635 нм, < 1 мВт Рабочая температура -10 – 50 °C Температура хранения -20 – 70 °C Класс лазера 2 Рабочий диапазон 15 м Точность нивелирования ± 0,3 мм/м Диапазон самонивелирования ± 4° Защита от пыли и водяных брызг IP 5X Источники питания 3 батареи 1,5 В LR6 (AA) Время работы, макс. 15 ч Резьба штатива 1/4", 5/8" Вес, ок. 0,3 кг Длина 80 мм Ширина 42 мм Высота 96 мм Проекция 2 линии
Kомплект поставки: GLL 2-15 Professional Номер для заказа 0 601 063 701 3 x 1,5-V-LR6 (AA) Многофункциональный держатель Чехол
Вес брутто : 0.950 кг.
Габариты упаковки: 237х195х85 мм.
Страна производитель : Китай
19.04.2017 в 15:20:19
0601063701 Лазерный нивелир Bosch GLL 2-15 Professional - 4700 руб
19.04.2017 в 15:25:14
Аккумуляторный гвоздезабиватель GSK 18 V-LI Professional тушка (соло), новая, без аккумуляторов и зарядного устройства
19.04.2017 в 15:29:16
0601066200 Точечный лазерный нивелир Bosch GPL 5 Professional - 6500 руб
Преимущества: GPL 5 Professional Компактный 5-точечный лазер — для простого проецирования прямых углов Самонивелирующийся 5-точечный лазер для использования внутри помещений Для точной проекции прямых углов и опорных точек от пола к потолку Простое применение благодаря сверхкомпактному размеру Различные возможности крепления с помощью универсального держателя Рабочий диапазон до 30 м Высокая точность нивелирования ± 0,3 мм/м Защита от пыли и водяных брызг: IP 5X
Характеристики: GPL 5 Professional Лазерный диод 635 нм, < 1 мВт Рабочая температура -10 – 40 °C Температура хранения -20 – 70 °C Класс лазера 2 Рабочий диапазон 30 м Точность нивелирования ± 0,3 мм/м Диапазон самонивелирования ± 5° продольная ось,± 3° поперечная ось Время нивелирования 4 с Защита от пыли и водяных брызг IP 5X Диаметр луча 5 мм на выходе Источники питания 3 батареи 1,5 В LR6 (AA) Время работы, макс. 24 ч Резьба штатива 1/4", 5/8" Вес, ок. 0,25 кг Длина 104 мм Ширина 40 мм Высота 80 мм Проекция 5 точек
Комплект поставки: GPL 5 Professional Номер для заказа 0 601 066 200 3 батареи 1,5 В Многофункциональный держатель (№ запасной части 1 618 C00 465) Чехол
Вес брутто : 1.000 кг.
Габариты упаковки: 226х189х94 мм.
19.04.2017 в 15:30:19
19.04.2017 в 17:54:19
SerShe написал: Есть два свободных комплекта
2608522328 470 руб
SerShe, купил бы один и один магнитик
19.04.2017 в 19:42:22
SerShe написал: GAA 18V-24 - 945 руб
SerShe, хороший девайс на 18в 4а видеорегистратор в авто сутки отработал с влюченным дисплеем на втором акб два s6 два раза и айфон, ещё. осталось заряда немного дожог на фонаре
19.04.2017 в 19:42:35
Да, сверлами Multi Construction хорошо сверлить разнородные материалы, разные слоенные конструкции. Например, дерево на стяжке или металл на стяжке или дерево с металлом. Когда свело по дереву или металлу просто можно убить. Multi Construction сверлят все. Конечно, сверло по дереву дерево сверлит лучше и сверло по металлу металл сверлит лучше, но они бетон не любят, а Multi Construction его не боится.
