id153429777
id153429777
26.04.2017 в 18:18:27
Добрый день. Интересует цена на ручную циркулярную пилу GKS 85 G Professional код 0 601 57A 901.
С Давидович
С Давидович
Барнаул
26.04.2017 в 18:43:40
!#[https://youtu.be/7bDG9YjOwG4]> SerShe написал:
Добрый день! Спасибо, Сергей! У меня тоже вариант появился. Если получится снять, покажу. Магнит у меня на одну из бит надет. Вроде держится нормально, не мешает. Народ спрашивает, куда его деть. Может, у кого-то еще варианты будут.
SerShe, взял магнит http ://escor.ru/catalog/magnity/10x3x3mm_koltso_zenkovka/ приклеил скотчем 3м и получился интересный эффект кидаеш магнитик бош в коробочку и он на место сам встает
Прилепить можно в любое место.При необходимости отодрать заменить скотч и опять приклеить
SerShe
SerShe
26.04.2017 в 18:50:47
Давайте, это любопытно, Сергей. :)
Виктор Иванов
Виктор Иванов
27.04.2017 в 10:55:05
саморез с прессшайбой вместо магнита вкручиваем в тоже место и всё, получаем тот же эффект, хотя отодрать уже не получится.
SerShe
SerShe
27.04.2017 в 15:49:40
С Давидович написал: !#[https://youtu.be/7bDG9YjOwG4]> SerShe, взял магнит http ://escor.ru/catalog/magnity/10x3x3mm_koltso_zenkovka/ приклеил скотчем 3м и получился интересный эффект кидаеш магнитик бош в коробочку и он на место сам встает
Да, прикольно! Я стараюсь поплотней упаковать. Сегодня приехали наборы
Времени совсем нет, даже посмотреть пока не удалось толком. Но попробую сегодня снять тоже. На фотографиях не все понятно, живьем наглядно. :)
nokiaf
nokiaf
Симферополь
28.04.2017 в 07:35:58
SerShe написал: Есть два свободных комплекта
2608522328 470 руб
SerShe, a пару таких наборов можно заказать?
nokiaf
nokiaf
Симферополь
28.04.2017 в 07:37:53
SerShe написал: Еще есть по два свободных. 2608577139 - сверла HSS 8 шт - 1400 руб Ø 2;3;4;5;6;7;8;10 мм
2608577141 - Hex-9 Multi Construction, 8 in - 1480 руб Ø 3 4; 5; 5; 6; 6; 8; 8 мм
Просьба писать на почту 5147737@gmail.com
SerShe, и мульти конструкшин один набор
SerShe
SerShe
28.04.2017 в 08:10:48
На почту напишите, пожалуйста, договоримся
kia76
kia76
Ярославль
28.04.2017 в 14:45:34
Azat Hai написал: Меня больше интересует, в кирпич без удара, он не будет елозить час по чайной ложке?
по кирпичу без удара мой опыт говорит о том, что сверлить будет и хорошо до первой твердости в кирпиче, которую нужно пробить ударом. на ней встает. можно конечно немного постукивать по шуру сверху тем самым имитируя удар, помогает немного, но это конечно неудобно. под твердостью понимается камешек или другая фигня на него похожая. если повезет и кирпич однороден, то просверлит.
ole325
ole325
28.04.2017 в 15:46:52
kia76, у меня без удара бетон грызет, конечно не перф но не каких ударов не нужно было
Koh
Koh
Нижневартовск
28.04.2017 в 17:59:29
сначала лучше мелким диаметром сверлить, раз уж бетон. Давить надо прилично, в неудобном положении шансов нет.
