Ssshaman
Ssshaman
19.08.2014 в 10:14:32
SuksBora написал : Я там выше отписался, повторюсь. Что-то типа такого: Шуруповерт M18Fuel 2603 Циркулярка 2630-20 Мультитул 2626-20 Зарядник Батарея на 2.0ач и 4.0ач Девольт внешне как-то не очень, но это мелочи. Предложите, если есть что.
Если уж брать Милку, то лучше рассматривать бесщёточные модели, иначе точно нет смысла подсаживаться на Милку. Внешне Девольт может и не столь внушителен, но в работе более предсказуем и удобен. Итого если по Милке, то 2603 - бесщёточный шурик, 2730 - бесщёточная циркулярка, 2626 - мультирезак, 2645 - лобзик, батареи есть 1,5А, 2А, 3А, 4А. Девольт: DCD790 - лёгкий бесщёточный 18В шурик, DCD995 - мощный трёхскоростной бесщёточный ударный шурик, DCS391 - циркулярка, DCS355 - бесщёточный мультирезак, DCS331 - лобзик, батареи есть 1,5А, 2А, 3А, 4А, 5А. Также крайне желателен винтовёрт, у Милки - 2653, у Девольта - DCF886. Давайте дальше продолжим в личке.
sashik
sashik
19.08.2014 в 16:24:06
Володя, хочу выразить крайнюю благодарность за оперативность, четкость и понимание! С Вами покупать комфортно и приятно! :) Надеюсь мои милые милки будут исправно работать и вспоминать Ваши заботливые руки, некоторым из которых они помогли приехать сюда :)
Если кому интересно - попутно кратко поделюсь некоторыми впечатлениями (если не в тему - админы, перенесите куда-нть плз). Из того, что приобрел (в том числе и через Ssshaman) : - циркулярка 2730 . Не ожидал такой прыти от аккумуляторки! Столешницу 40 пилит вдоль очень уверенно! Не скажу, что "как ножом", но сильной нехватки мощности не наблюдаю. Довольно шумная (как впрочем и все цирки :) ). Обидно, что нет параллельного упора, но конструкция там простая - попробую подобрать. Подошва крепкая. Вибраций нет. Удобная регулировка угла. Пробовал пилить под 45" по "шине" (линейка KWB) - понял, что нужно использовать приспособу в виде буквы Н, без нее уводит немного, конечно. Нужно заставить себя перестать лениться и постоянно одевать этот Н-башмак :) Обдув - по сравнению с сетевой циркой - это "совсем другой фломастер" :). Если сетевая выдувает все в сторону через отверстие, то милка тупо все "сорит" под себя :) Не могу сказать хорошо это или плохо. Мне однозначно нравится больше - от сетевой потом квартиру чистить замучаешься :( А тут - пылесосом локально прошелся и все, чисто! Акк (у меня 4.0 RL XC ) держит очень неплохо! Даже не раскачанных (до 5 зарядок) хватит примерно на 6-8 резов 2метровых столешниц вдоль. Поставил по ЛДСП 48-зубый бошик. Что характерно - и с родным диском из комплекта, и с этим бошем при запиле еле слышен небольшой звук трения, как будто об пластмассу :( Перевертел всю цирку никаких царапин и прочего не нашел. На работу не влияет. А вот что не очень понравилось - звук закрывающейся защиты диска. Она хлопает буквально с колокольным звоном и громко :(! Хочу наколхозить какой-нибудь демпфер. - шурик 2604 (18в). Во-первых он ОООООЧЕНЬ мощный! Сверлил под петли сверлом Фостнера - так он вгрызается, как зверь (имею старый кадмиевый LokTor 12в - есть с чем сравнить). Акки жрет заметно экономнее циркулярки :) Одного заряда хватит надолго. Правда в режиме шуруповерта не очень понравился - ЧЕРЕЗЧУР мощный! Чуть на миллиметр поднажал лишнего на курок - начинает рвать шлицы шурупам. Ставлю ограничитель на 2, кручу на 1ой скорости - так нормально идет (шурик-то отдельно есть, но иногда и на шурупы и на сверление беру только акк.дрель). Старый "локи" тоже зверь еще тот, но такого реактивного момента у него нет (шурупы локи крутил мягко пофиг какие - от 12мм до 150мм :) Удар в 2604 помогает, но его стихия - мягкий асбест в старых домах, да слабенький кирпич. Плотный кирпич - уже под вопросом, на грани "пойти взять перф". С 4.0 показался тяжелым, даже чуть тяжелее, чем "локи" с 2.0 кадмием (несмотря на длинный и тяжелый коллекторный мотор). Но для мужской руки - хорошо. Хват, кстати, мне очень понравился! Уж на что локи мне всегда импонировал эргономикой, но тут вообще сказка (в т.ч. и из-за другой резины и рисунка поверхности. На локи - она гладкая и плотная). - милко-дремель 12в. Пока особо не пользовал, но первые впечатления очень положительные. Несмотря на то, что там обычный коллекторный двигатель - он достаточно тихий и без вибраций (в интернете часто видел жалобы). Удобно сделан (сравниваю со старым dremel 300). Единственно - длинноват немного, хвост совсем чуть-чуть мешается. Крутит 37 000 оборот макс. Это ОЧЕНЬ много! Дремелевских 33 000 и то за глаза было. Что ОЧЕНЬ понравилось - на 1ой скорости превращается в домашнего котенка :) Тихий, напористый, точный. 5000 оборотов мин. Мечта просто! - Job Site Radio 2790 :)) Да, да.. я его все же купил (б/у на ebay) :) О строительных радио вообще мало отзывов, Вот поделюсь впечатлениями. Кратко так: ШИКАРНО!!!! :)) Очень переживал - вдруг будет плохой прием. ДАЖЕ БЛИЗКО нет! Качественно и уверенно берет за 130км местные станции, до 80 - радио7 почти без шумов!! (у меня америкос - поэтому только нечетные частоты). Тяжелый! Даже сказал бы слишком (7кг почти :( ) - отсюда и плюс: можно сидеть на нем, можно стоять, можно ронять ... да вообще можно не заботиться о нем! Я купил в икее (не реклама!) тележку и теперь все просто: ставлю радио, а на него все инструменты в сумках (не страшно!) и покатил... Качество звука очень хорошее! Даже не ожидал от строительного радио такого! Жрет все (из милковских акков я имею в виду :) ) от 12 до 28 и М и V и PBS3000 серии!! Внутри есть AUX и заботливая резиночка, чтобы под нее пихнуть ipod :) Сказка! Ни разу не пожалел, что купил! Вот такой: http://www.milwaukeetool.com/power-tools/cordless/2790-20. Теперь думаю выдрать оттуда ненужный 110в блок питания, чтобы снизить вес (нафига ему сеть-то - он от 18в 4.0XC работает часов 20!). - болгарка FUEL slide-lock... ничего не скажу пока...работы неожиданно отложились:( Инструмент только из коробки вынимал..
Володя, еще раз спасибо! Осталось дождаться fuel-лобзика на 18 и моя душенька будет спокойна :)
лирик
лирик
Орша
19.08.2014 в 16:30:31
sashik написал : Осталось дождаться fuel-лобзика на 18 и моя душенька будет спокойна :)
ага , если бы . это хроническая болька . кто нормальным инструментом работал то это навсегда...
Гуг
Гуг
Кострома
19.08.2014 в 20:53:22
Здравствуйте Владимир.
Написал сообщение в личку.
Али-баба
Али-баба
Выборг
19.08.2014 в 23:03:31
лирик написал : ага , если бы . это хроническая болька . кто нормальным инструментом работал то это навсегда...
Кирилл,а на икса аккамуляторка в стационаре??? Непонятно..:)
Z
vassili
vassili
20.08.2014 в 21:52:22
Здравствуйте, Владимир. Получил свою посылку от Вас, все дошло без повреждений, большое Вам спасибо!
Doc64
Doc64
Воронеж
21.08.2014 в 22:28:29
Владимир добрый вечер, с нетерпением жду свой заказ, когда примерно будете отправлять
DEX128
DEX128
Саранск
22.08.2014 в 09:42:59
Здравствуйте, Владимир. Интересуют позиции: 48-22-8020 - ящик 26" 2282-20 - 260' Laser Distance Meter M12 2597-22 - Fuel Hammer Drill/Driver and Impact Combo 49-90-2410 - огр. гл. для M18 2626 49-90-2400 - набор для пылеудаления для M18 2626 49-66-4484 - набор головок 48-32-4409 - набор бит 48-32-4402 - набор M12 2458-20
Raper
Raper
22.08.2014 в 19:51:15
Привет, Володя! Заранее спасибо за посылку, упакованно просто на высшем уровне! Но есть одно но... хотелось бы больше информации о покупаемых товарах, это я по поводу болгарки. Из буклета понял, что есть с правильным выключателем, а у меня с нестандартным, который подходит больше для шлифовочных работ! Хотя привыкнуть можно, но нудно и долго! И кстати... ты мне дал трое пары очков, а я просил двое... и за этот недочет тебе спасибо! Такие очки всегда нужны, так что с меня причитается и ещё за диски для циркуля. Короче, огромное тебе спасибо! Но всё же хотелось бы побольше информации о приобретаемом... П.С. После приезда из дома, аппетиты могут вырасти...
Ssshaman
Ssshaman
22.08.2014 в 20:44:49
DEX128 написал : Здравствуйте, Владимир. Интересуют позиции: 48-22-8020 - ящик 26" 2282-20 - 260' Laser Distance Meter M12 2597-22 - Fuel Hammer Drill/Driver and Impact Combo 49-90-2410 - огр. гл. для M18 2626 49-90-2400 - набор для пылеудаления для M18 2626 49-66-4484 - набор головок 48-32-4409 - набор бит 48-32-4402 - набор M12 2458-20
Здравствуйте. 48-22-8020 - появится в продаже в конце года. 2282-20 = 12500руб. 2597-22 = 14000руб. 49-90-2410 = 1400руб. 49-90-2400 = 1400руб. 49-66-4484 = 4000-4500руб, не забывайте, что это дюймовые головки. 48-32-4409 - таких уже нет. 48-32-4402 = 1800руб. M12 2458-20 = 5000-5200руб.
Raper написал : И кстати... ты мне дал трое пары очков, а я просил двое... и за этот недочет тебе спасибо!
Привет Юра, прозрачные - это заказ, а притенённые - подарок. Вот блин, спалил контору.
Raper написал : Но всё же хотелось бы побольше информации о приобретаемом...
Никак не успеваю за работой.
Raper
Raper
22.08.2014 в 21:03:33
Ssshaman, Володя ,у меня претензий к тебе нет... я привык к трудностям, а вот новое поколение ленится! Поэтому и претензии, ни к тебе... а ко мне! За подарок спасибо, но за диски с меня... надеюсь диск по ОСП оправдает себя (Гриша его хвалил). Кстати, а радио на м18 есть? А то музыки не хватает... И угольник для лестниц (как у Ларри) и уровень хочется.
