Али-баба
Али-баба
Выборг
11.09.2014 в 22:07:15
Sam-Samych написал : дембель так ухожу
Альбом бурами пишешь?:)
Z
Федор6
Федор6
05.11.2014 в 19:05:56
Федор6
Федор6
04.12.2014 в 14:13:15
ЦЕНЫ ДЛЯ УДОБСТВА УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ, НО МОГУТ ИНДЕКСИРОВАТЬСЯ В СВЯЗИ НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ КУРСА ЕВРО. ЦЕНА ДИЛЕРА ДАННОГО ТОВАРА СЕГОДНЯ – (МИНУС)50%
scapiko
scapiko
Иркутск
05.12.2014 в 05:12:35
коронки максовые есть в наличие?ответ желательно в личку
Александр В.
Александр В.
21.12.2014 в 13:04:53
Какой актуальный прайс?
sailor
sailor
25.12.2014 в 11:05:25
Предложение еще актуально, если да - пожалуйста обновленный список
sailor
sailor
10.01.2015 в 21:59:40
Федор6, благодарю, посылочку получил. Рекомендую!
Symba
Symba
Мурманск
25.01.2015 в 13:19:43
Спасибо за расходку,адекватная цена,оперативно, надеюсь не в последний раз обращаюсь.
АрменСПБ
АрменСПБ
04.02.2015 в 16:26:41
Спасибо Федору , отличная цена на расходку ,химию и смазки :applause:
Федор6
Федор6
09.06.2015 в 11:57:15
BOSCH
АРТИКУЛ Диаметр / длина, характеристики КОЛ-ВО шт. ЦЕНА
     Бур по бетону  SDS-MAХ
1 618 596 423 16х540 1шт 1100.- 1 618 596 428 20х920 3шт 1800.- 1 618 596 433 24х520 3шт 1300.- 1 618 596 435 25х520 10шт 1300.- 1 618 596 438 28х570 3шт 1400.- 1 618 596 443 32х570 4шт 1900.- 1 618 596 444 32х920 12шт 2900.- 1 618 596 446 35х570 3шт 2000.-
 Бур по бетону SDS+ Ø 5-14mm
2 608 585 612 5х50х110 S4L 20шт 70.- 2 608 585 623 8х100х160 S4L 180шт 100.- 2 608 585 626 10х100х160 S4L 40шт 120.- 1 618 596 185 14х100х160 S4 7шт 160.-
             ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ
2 608 640 804 230х2.6х30 SPEEDLINE 18зуб. 2шт 600.-
                       ШЛИФЛЕНТЫ
2 608 606 151 К-т 10шт. 100х620мм P 40 2шт 600.- 2 608 606 079 К-т 10шт.75х533мм P 24 RW 2шт 500.- 2 608 606 080 К-т 10шт. 75х533мм P 40 4шт 450.- 2 608 606 084 К-т 10шт. 75х533мм P 150 10шт 450.- 2 608 606 033 К-т 3 шт. 75х457мм P 60 по дереву 126шт 150.- 2 608 606 034 К-т 3 шт. 75х457мм P 80 по дереву 25шт 150.-
ПИЛЬНЫЕ КОРОНКИ
HSS-Co-Bi-Metal, Progressor, Power Change По дереву и металлу
2 608 584 618 22mm 11шт 350.- 2 608 584 620 25mm 37шт 350.- 2 608 584 642 64mm 15шт 500.- 2 608 584 643 65mm 15шт 500.-
2 608 584 675
Переходник Power Change с хвостовиком SDS-Plus и центрирующим сверлом HSS-G для коронок от 14-152mm 1шт 700.-
2 608 595 481 Сверло перьевое по дереву 6х152мм 34шт 100.- 2 608 595 499 Сверло перьевое по дереву 35х152мм 20шт 200.-
2 608 690 101 ЗУБИЛО Лопаточное самозатачивающееся Long life SDS-Plus 40x250mm 100шт 500.- 2 609 390 394 ЗУБИЛО Лопаточное самозатачивающееся Long life SDS-Plus 22x250mm 100шт 250.-
2 607 001 069 Параллельный упор для лобзика 28шт 250.-
2 607 000 982 Зубчато-венцовый патрон (1 608 571 068) + хвостовик SDS-plus (1 617 000 132+ ключ сверлильного патрона ) Адаптер Bosch SDS-Plus+ЗВП используется в перфораторах SDS-Plus для сверления в металле, дереве, пластике и т.д. патрон предусматривает использование сверел с диаметром хвостовика 1,0-13 мм. 100шт 500.- 2 607 990 037 Защитные очки с полным обзором. Made in Switzerland 30 шт 300.- 2 608 550 075 Полая коронка по бетону 50х53 М16 1шт 1000.-
Федор6
Федор6
09.06.2015 в 12:07:33
DeWALT
АРТИКУЛ характеристики Кол-вО ЦЕНА
DE 3926 Фильтр для пылесоса DW793 Уп. 5шт. 25шт 400.-
                           Пильные диски
DT 1149 Series 30, 184x16mm х1.7mm 18зуб. 13шт 600.- DT 1151 Series 30, 184x16mm 30зуб. 3 850 DT 1165 Series 30, 190x16mm 18зуб. 5 600
      Алмазные коронки сухое бурение
DT 3876 28x300mm 1/2BSP F 7шт 3000.- DT 3886 48x150mm 1/2BSP F 1шт 3500.-
                           Пильные диски
DT 4056 Series 40, 160X16mm 36зуб. 4шт 1200.- DT 4057 Series 40, 160x20mm 36зуб. 1 1200 DT 4061 Series 40, 184x16mm 40зуб. 1 1400 DT 4062 Series 40, 184x20mm 40зуб. 4 1400 DT 4067 Series 40, 235x3.2x30mm 48зуб. 8 1500 DT 4083 Series 40, 160x2.6x16mm 48зуб. 5 1700 DT 4097 Series 40, 235x3.2x30mm 56зуб. 3 2000 DT 4259 Series 40, 300x30mm 60зуб. 5 2000 DT 4260 Series 40, 305x30mm 60зуб Материал : Фанера, Мягкое и Твердое дерево 5 2100 DT 4286 Series 40, 216x2.6x30mm 80зуб. Материал : Сверхчистый рез,Твердое дерево, Шпон, Ламинат, Пластик, Алюминий 6 2500 DT 4371  Series 60, 216x30mm 80зуб. 2 2500
                        Сверла Форстнера
DT 4575 25mm 9шт 700.- DT 4576 28mm 5 700.- DT 4581 45mm 14 900.-
Сверла по металлу HSS-G, HSS-Co
DT 5451 4,2x75mm 5шт 70 DT 5466 9,5x125mm 6 170 DT 5468 10,2x133mm 8 200 DT 5560 11,5x142mm 13 250 DT 5561 12x151mm 10 280 DT 5562 12,5x151mm 55 300 DT 5726 5x132mm 8 100
           Полое алмазное сверло по плитке
DT 6037 5mm 1шт 500.- DT 6040 8mm 3 600.- DT 6042 12mm 22 700.- DT 6043 15mm 12 700.- DT 6044 20mm 14 900.- DT 6045 25mm 20 900.-
                       Полые коронки для тяжёлых работ
DT 6751 Адаптер (хвостовик) SDS Plus 108mm для систем RATIO 2шт 600
DT 6770 Адаптер (хвостовик) SDS-Max 186mm для системы RATIO 3шт 900 DT 6772 Пилотное сверло D12x155 для систем Ratio 1шт 800
     Проломный бур по бетону SDS-Max
DT 6791 65x550 1шт 10000.- DT 6792 80x550 2шт 12000.- DT 6793 88mm Пилотное серло для п/бура 2шт 800.-
DT 6927 521x28.6mm HEX28 Пикообразное долото 16шт 1000.- DT 6929 521х28.6mm HEX28 Зубило плоское 36мм 6 1000.-
                Биметаллическая коронка
DT 8126 20x40mm 11шт 250.- DT 8131 25x40mm 12 250.- DT 8149 48x40mm 5 350.-
              Бур по бетону      SDS-Max
DT 9400 12x340 12шт 700.- DT 9401 12x540 3 900.- DT 9405 14x340 2 900.- DT 9409 16x340 С 16мм c 4-я реж. кромками 25 900.- DT 9410 16x540 10 1000.- DT 9411 18x340 1 1000.- DT 9416 20x340 6 1000.- DT 9417 20x540 10 1200.- DT 9420 22x540 15 1400.- DT 9423 24x540 6 1300.- DT 9425 25x540 2 1300.- DT 9429 28x380х250 5 1200.- DT 9430 28x570 1 1500.- DT 9433 30x570 3 1700.- DT 9435 32x570 1 1900.- DT 9437 35x380х250 4 1600.- DT 9438 35x570 4 2000.- DT 9439 35x670 2 2500.- DT 9441 38x380х250 2 2000.- DT 9444 40x380х250 2 2300.-
Бур по бетону SDS+ Ø 5 - 30mm
DT 9504 5x50х110 250шт 80.- DT 9505 5x100х160 250шт 90.- DT 9514 6x50x110 700 80.- DT 9515 6x100x160 400 90.- DT 9516 6x160x210 450 130.- DT 9528 8x50x110 50 100.- DT 9529 8x100x160 800 100.- DT 9530 8x160x210 40 150.- DT 9531 8x210x260 100 175.- DT 9541 10x160x210 50 150.- DT 9542 10x210x260 130 190.- DT 9543 10x260x310 21 200.- DT 9547 10x1000 22 1100.- DT 9553 12x150x200 40 180.- DT 9554 12x210x260 50 210.- DT 9556 12x350 48 310.- DT 9557 12x450 10 350.- DT 9558 12x600 12 460.- DT 9559 12x1000 17 1200.- DT 9571 14x600 17 500 DT 9572 14x1000 4 1200 DT 9579 16x200 31 300 DT 9582 16x450 8 450 DT 9583 16x600 15 550 DT 9584 16x800 5 1000 DT 9587 18x200 11 400 DT 9590 18x450 11 650 DT 9591 18x600 25 700 DT 9592 18х800 14 1550 DT 9593 18x1000 4 1600 DT 9598 20x300 7 600 DT 9601 20x1000x950 3 1700 DT 9602 22x250х200 19 600 DT 9605 22x600x550 23 1000 DT 9607 22x1000х950 10 1800 DT 9610 24x450х400 2 1000 DT 9614 25x1000х950 2 2000 DT 9616 26x450х400 4 1200 DT 9617 26x800х750 3 2300 DT 9618 30x250 1 1100
Алмазные коронки мокрое бурение
DT 9710 25x350mm 1/2BSP M - наружная резьба 4шт 3000.- DT 9715 40x350mm 1/2 BSP M 1шт 3500.- DT 9717 52x350mm 1/2 BSP M 5шт 4000.- DT 9719 65x350mm 1/2BSP M 4шт 4500.- DT 9720 72x350mm 1/2BSP M 1шт 5000.- DT 9726 112x350mm 1/2 BSP M 1шт 6000.- DT 9767 102x400mm 1 1/4 UNC F – внутренняя резьба 2шт 6000.- DT 9769 112x400mm 1 1/4UNC F 3шт 6500.- DT 9771 127x400mm 1 1/4 UNC F 1шт 7500.- DT 9780 250x400mm 1 1/4 UNC F 1шт 15000.-
