up
16.10.2015 в 19:18:50
up
18.01.2016 в 00:38:12
Все в силе !!!
30.01.2016 в 10:34:39
up
30.01.2016 в 11:24:25
BOSCH
АРТИКУЛ Диаметр / длина, Характеристики КОЛ-ВО шт ЦЕНА
Бур по бетону SDS-MAХ
1 618 596 423 16х540 1шт 1100.- 1 618 596 433 24х520 3шт 1300.- 1 618 596 435 25х520 10шт 1300.- 1 618 596 438 28х570 3 1400.- 1 618 596 443 32х570 2 2000.- 1 618 596 444 32х920 10 3000.- Бур по бетону SDS+ Ø 5-14mm
2 608 585 612 5х50х110 S4L 20шт 80.- 2 608 585 623 8х100х160 S4L 180шт 100.- 2 608 585 626 10х100х160 S4L 30шт 120.- 1 618 596 181 12х100х160 S4L 2шт 140.-
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ
2 608 640 804 230х2.6х30 SPEEDLINE 18зуб. 2шт 800.-
ШЛИФЛЕНТЫ
2 608 606 079 К-т 10шт.75х533мм P 24 RW 1шт 500.- 2 608 606 080 К-т 10шт. 75х533мм P 40 2 450.- 2 608 606 084 К-т 10шт. 75х533мм P 150 9 450.- 2 608 606 033 К-т 3 шт. 75х457мм P 60 по дереву 126 150.- 2 608 606 034 К-т 3 шт. 75х457мм P 80 по дереву 25 150.-
ПИЛЬНЫЕ КОРОНКИ
HSS-Co-Bi-Metal, Progressor, Power Change По дереву и металлу
2 608 584 618 22mm 11шт 350.- 2 608 584 620 25mm 37 350.- 2 608 584 642 64mm 14 500.- 2 608 584 643 65mm 15 500.-
2 608 584 675
Переходник Power Change с хвостовиком SDS-Plus и центрирующим сверлом HSS-G для коронок от 14-152mm 1шт 700.-
2 608 595 481 Сверло перьевое по дереву 6х152мм 34шт 100.- 2 608 595 499 Сверло перьевое по дереву 35х152мм 20шт 200.-
2 608 690 101 ЗУБИЛО Лопаточное самозатачивающееся Long life SDS-Plus 40x250mm 100шт 500.- 2 609 390 394 ЗУБИЛО Лопаточное самозатачивающееся Long life SDS-Plus 22x250mm 100шт 250.-
2 607 001 069 Параллельный упор для лобзика 26шт 300.-
2 607 000 982 Зубчато-венцовый патрон (1 608 571 068) + хвостовик SDS-plus (1 617 000 132+ ключ сверлильного патрона ) Адаптер Bosch SDS-Plus+ЗВП используется в перфораторах SDS-Plus для сверления в металле, дереве, пластике и т.д. патрон предусматривает использование сверел с диаметром хвостовика 1,0-13 мм. 70шт 500.- 2 607 990 037 Защитные очки с полным обзором. Made in Switzerland 30шт 300.- 2 608 550 075 Полая коронка по бетону 50х53 М16 1шт 1000.-
30.01.2016 в 11:27:43
DeWALT
АРТИКУЛ характеристики К-ВО ЦЕНА
DE 3926 Фильтр для пылесоса DW793 Уп. 5шт. 25 400
Пильные диски
DT 1149 Series 30, 184x16mm х1.7mm 18зуб. 12 500 DT 1151 Series 30, 184x16mm 30зуб. 1 850 DT 1165 Series 30, 190x16mm 18зуб. 4 600
Алмазные коронки сухое бурение
DT 3876 28x300mm 1/2BSP F 7 3000.- DT 3886 48x150mm 1/2BSP F 1 3500.-
Пильные диски
DT 4056 Series 40, 160X16mm 36зуб. 3 1200 DT 4061 Series 40, 184x16mm 40зуб. 1 1400 DT 4062 Series 40, 184x20mm 40зуб. 4 1400 DT 4067 Series 40, 235x3.2x30mm 48зуб. 10 1500 DT 4083 Series 40, 160x2.6x16mm 48зуб. 5 1700 DT 4096 Series 40, 200x3.2x30mm 30зуб. 1 1500 DT 4097 Series 40, 235x3.2x30mm 56зуб. 3 2000 DT 4259 Series 40, 300x30mm 60зуб. 5 2500 DT 4260 Series 40, 305x30mm 60зуб Материал : Фанера, Мягкое и Твердое дерево 3 2600 DT 4371 Series 60, 216x30mm 80зуб. 2 2500
Сверла Форстнера
DT 4575 25mm 9 700 DT 4576 28mm 5 700 DT 4581 45mm 14 900
30.01.2016 в 11:28:54
Сверла по металлу HSS-G, HSS-Co
DT 5468 10,2x133mm 3 200 DT 5560 11,5x142mm 13 250 DT 5561 12x151mm 5 280 DT 5562 12,5x151mm 55 300 DT 5726 5x132mm 8 100
Полое алмазное сверло по плитке
DT 6037 5mm 1 500.- DT 6040 8mm 3 600.- DT 6042 12mm 22 700.- DT 6043 15mm 12 700.- DT 6044 20mm 13 900.- DT 6045 25mm 29 900.-
Полые коронки для тяжёлых работ
DT 6751 Адаптер (хвостовик) SDS Plus 108mm для систем RATIO 2 600
DT 6770 Адаптер (хвостовик) SDS-Max 186mm для системы RATIO 3 900
Проломный бур по бетону SDS-Max
DT 6791 65x550 1 10000.- DT 6792 80x550 2 12000.- DT 6793 88mm Пилотное серло для п/бура 2 800.-
DT 6927 521x28.6mm HEX28 Пикообразное долото 16 1000.- DT 6929 521х28.6mm HEX28 Зубило плоское 36мм 6 1000.-
Биметаллическая коронка
DT 8126 20x40mm 11 350.- DT 8131 25x40mm 12 350.- DT 8149 48x40mm 5 500.-
30.01.2016 в 11:31:06
Бур по бетону SDS-Max
DT 9400 12x340 12шт 700.- DT 9401 12x540 3шт 1000.- DT 9405 14x340 2шт 900.- DT 9409 16x340 С 16мм c 4-я реж. кромками 25 900.- DT 9410 16x540 10 1000.- DT 9411 18x340 1 1000.- DT 9416 20x340 6 1000.- DT 9417 20x540 9 1200.- DT 9420 22x540 15 1400.- DT 9423 24x540 6 1400.- DT 9425 25x540 1 1300.- DT 9429 28x380х250 5 1200.- DT 9430 28x570 1 1500.- DT 9433 30x570 2 1700.- DT 9435 32x570 1 2000.- DT 9437 35x380х250 4 1600.- DT 9438 35x570 1 2200.- DT 9441 38x380х250 2 2300.- DT 9444 40x380х250 2 2500.-
Бур по бетону SDS+ Ø 5 - 30mm
DT 9504 5x50х110 250шт 90.- DT 9505 5x100х160 250шт 105.- DT 9514 6x50x110 600 90.- DT 9515 6x100x160 400 100.- DT 9516 6x160x210 450 150.- DT 9528 8x50x110 50 110.- DT 9529 8x100x160 800 105.- DT 9530 8x160x210 40 150.- DT 9531 8x210x260 90 190.- DT 9541 10x160x210 35 170.- DT 9542 10x210x260 112 210.- DT 9543 10x260x310 1 240.- DT 9547 10x1000 21 1200.- DT 9554 12x210x260 47 230.- DT 9556 12x350 35 350.- DT 9557 12x450 33 400.- DT 9558 12x600 11 500.- DT 9559 12x1000 12 1400.- DT 9571 14x600 16 600 DT 9579 16x200 28 300 DT 9582 16x450 6 550 DT 9583 16x600 13 650 DT 9584 16x800 5 1000 DT 9587 18x200 10 450 DT 9589 18x300 4 500 DT 9590 18x450 9 750 DT 9591 18x600 24 750 DT 9592 18х800 14 1650 DT 9593 18x1000 3 1800 DT 9598 20x300 5 650 DT 9601 20x1000x950 2 1800 DT 9602 22x250х200 18 650 DT 9605 22x600x550 12 1100 DT 9607 22x1000х950 7 2000 DT 9614 25x1000х950 2 2200 DT 9616 26x450х400 3 1300 DT 9617 26x800х750 2 2500
Алмазные коронки мокрое бурение
DT 9710 25x350mm 1/2BSP M - наружная резьба 4 3000.- DT 9717 52x350mm 1/2 BSP M 4 4000.- DT 9719 65x350mm 1/2BSP M 4 4500.- DT 9720 72x350mm 1/2BSP M 1шт 5000.- DT 9726 112x350mm 1/2 BSP M 1шт 6000.- DT 9767 102x400mm 1 1/4 UNC F – внутренняя резьба 2шт 6000.- DT 9769 112x400mm 1 1/4UNC F 3шт 6500.-
ВСЕ В НАЛИЧИИ. ТОЛЬКО ЭТО! ЗАКАЗАТЬ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ! ВСЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ. ПРОИЗВОДСТВО : ГЕРМАНИЯ, АМЕРИКА, ЕВРОПА ЦЕНЫ ДЛЯ УДОБСТВА УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ, НО МОГУТ ИНДЕКСИРОВАТЬСЯ В СВЯЗИ НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ КУРСА ЕВРО. ПРИ ОПТОВЫХ ПОКУПКАХ - ЦЕНА ДИЛЕРА ДАННОГО ТОВАРА СЕГОДНЯ – (МИНУС)50%
ОТПРАВЛЮ В РЕГИОНЫ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ «КИТ», «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ» , ПОЧТА РОССИИ И Т.Д. E.Mail : FEDORPETR@LIST.RU Тел. 8(952)385-58-82
17.06.2016 в 12:00:35
UP ВСЕ АКТУАЛЬНО!!!
18.12.2016 в 20:25:59
Предложение актуально, для удобства скину прайс на почту!
19.12.2016 в 09:42:58
Добрый день! Тоже интересно что есть и цены на сегодняшний день . Почта kmiha70@bk.ru
19.12.2016 в 11:15:18
Здравствуйте.Мне тоже скиньте прайс.aleksin.oka@yandex.ru
