Аватар пользователя
sfis
Вологда
07.09.2016 в 12:51:50
adin59 написал: Добрый вечер! Есть в наличии? Engine Lifan 188FD 13Конусный вал (для генераторов и пр. техники) короткий конус, с колоколом, без бензобака
adin59, Добрый день! Двигатель Engine Lifan 188FD 13 Конусный вал (для генераторов и пр. техники) короткий конус, с колоколом, без бензобака, ожидаем в районе второй декады ноября. Если Ваш заказ к тому времени будет актуален, пожалуйста обращайтесь.
Аватар пользователя
sfis
Вологда
08.09.2016 в 12:55:08
Уважаемые форумчане! **Спешу Вас уведомить, о появлении интересных новинок в линейке бензиновых двигателей LIFAN!!!
  • Четырехтактный, одноцилиндровый, бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Lifan GS200E (11 л.с.)
Бензиновый двигатель Lifan GS200E является новейшей разработкой компании Лифан. Это современный высокооборотистый двигатель, максимальное число оборотов которого достигает 6000 oб/мин.
Обратите внимание, на данную новинку действует специальная цена 15500р!
Преимущества двигателя нового поколения Lifan GS200E (11 л.с.): -Двигатель 4х тактный, одноцилиндровый, OHV, горизонтальный вал, воздушное охлаждение. -Зажигание бесконтактное транзисторное с датчиком Холла. -Система запуска ручной и электрический старт. -Легкий пуск благодаря системе декомпрессии. -Продуманная конструкция малый вес и габариты при высокой мощности агрегата. -Возможность подключения приборов освещения или любого другого электрооборудования мощностью до 90 Ватт.
Двигатель дополнительно оснащен катушкой освещения мощностью 7 Ампер и стабилизатором напряжения. Поставляется без топливного бака и глушителя.
Мощность: 11 л.с. Расположение вала: Горизонтальное Диаметр вала: 20 мм Диаметр цилиндра: 68 мм Ход поршня: 54 мм Рабочий объем: 196 см³ Степень сжатия: 11.5:1 Максимальная выходная мощность: 8,1 кВт при 6000 об. в мин. Номинальная мощность: 6.6 кВт при 5800 об. в мин. Максимальный крутящий момент: 12.5 Н.м при 4800 об. в мин. Система зажигания: Бесконтактное полупроводниковое Запуск: Электрический и ручной старт Расход топлива: 395 г/кВт.ч Объем масла в двигателе: 0,6 л Размеры (мм): 385х310х275 мм Размер упаковки (мм): 450х390х310 мм Катушка освещения: 7 Ампер Вес: 14 кг
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи. Способы оплаты: • на карту сбербанка, • наложенным платежом при получении товара, • по счету (для предприятий) Отправка производится каждый день, за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Ратэк, DPD). Пишите в ЛС.
Аватар пользователя
sfis
Вологда
09.09.2016 в 11:00:33
Уважаемые форумчане! Спешу Вас уведомить, о появлении интересных новинок в линейке бензиновых двигателей LIFAN!!!
  • Четырехтактный, одноцилиндровый, бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Lifan 192F (17 л.с.)
Бензиновый двигатель Lifan 192 F (катушка 3А) является моделью разработанной и запущенной в производство компанией Лифан в этом году. Поэтому в данном агрегате собраны воедино самые свежие конструкторские разработки китайских инженеров на сегодняшний день.
Обратите внимание, на данную новинку действует специальная цена 18500р! Преимущества двигателя Lifan 192F (3Ампера): -Двигатель 4х тактный, одноцилиндровый, OHV, горизонтальный вал, воздушное охлаждение. -Зажигание электронное. -Система запуска ручной старт. -Легкий пуск система декомпрессии. -Продуманная конструкция малый вес и габариты. -Возможность подключения полезной нагрузки мощностью до 40 Ватт
Дополнительно оснащен катушкой 3 Ампера, вследствие чего, появляется возможность подключения дополнительной полезной нагрузки мощностью до 40 Ватт. Мощность: 17 л.с. Расположение вала: Горизонтальное Диаметр вала: 25 мм Диаметр цилиндра: 92 мм Ход поршня: 67 мм Рабочий объем: 445 см³ Степень сжатия: 8.2:1 Максимальная выходная мощность: 12,5 кВт при 3600 об. в мин. Номинальная мощность: 8,8 кВт при 2500 об. в мин. Максимальный крутящий момент: 25,5 Н.м при 2500 об. в мин. Система зажигания: Бесконтактное полупроводниковое Запуск: Ручной Емкость топливного бака: 6,5 л Расход топлива: 370 г/кВт.ч Объем масла в двигателе: 1,1 л Размеры (мм): 470х400х460 мм Размер упаковки (мм): 485х455х535 мм Катушка освещения: 3 А Вес: 31 кг
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи. Способы оплаты: • на карту сбербанка, • наложенным платежом при получении товара, • по счету (для предприятий) Отправка производится каждый день, за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Ратэк, DPD). ссылка
Аватар пользователя
мастер mix
23.09.2016 в 12:21:27
Добрый день. Интересует двигатель с вертикальным валом d-22,2 ,для замены B&S 9t502
Аватар пользователя
sfis
Вологда
23.09.2016 в 16:12:39
мастер mix написал: Добрый день. Интересует двигатель с вертикальным валом d-22,2 ,для замены B&S 9t502
мастер mix, добрый день. Сейчас в наличии двигатели с вертикальным валом Lifan 1P70FV-B 6 л.с. D вала 22,0 мм., стоимость - 8800 руб.
Аватар пользователя
JuF
Липецк
23.09.2016 в 16:40:54
Добрый день! Случайно не можете дать картинку посадочных размеров Lifan 1P60FV-C ? Нигде не могу найти(
Аватар пользователя
sfis
Вологда
26.09.2016 в 10:19:59
JuF написал: Добрый день! Случайно не можете дать картинку посадочных размеров Lifan 1P60FV-C ? Нигде не могу найти(
JuF, добрый день. У нас сейчас в наличии аналогичный двигатель Lifan 1P64FV-C D25 (5 л.с.) стоимость - 8300 руб.
Аватар пользователя
vadim 70
02.10.2016 в 12:59:21
sfis, здравствуйте.поясните для чего на блоке управления двигателем(2V78F-2A),с боку имеется красная кнопка.мануал который прислали с двигателем ... и на английском.
Аватар пользователя
sfis
Вологда
03.10.2016 в 10:45:57
vadim 70 написал: sfis, здравствуйте.поясните для чего на блоке управления двигателем(2V78F-2A),с боку имеется красная кнопка.мануал который прислали с двигателем ... и на английском.
vadim 70, День добрый. Красная кнопка на блоке управления зажиганием выполняет функцию включения-выключения двигателя. Мануал на русском скинул в личку.
Аватар пользователя
Максим174
Челябинск
07.10.2016 в 09:59:42
Добрый день. Подскажите модель двигателя Lifan аналог Honda GX390 c конусом 106 мм.
Аватар пользователя
sfis
Вологда
07.10.2016 в 11:44:14
Максим174 написал: Добрый день. Подскажите модель двигателя Lifan аналог Honda GX390 c конусом 106 мм.
Максим174, День добрый. Такие двигатели есть в наличии. Это Lifan 188FD (конус 106 мм) 13 л.с. с ручным и электрическим запуском по цене 17500 рублей.
Аватар пользователя
Максим174
Челябинск
07.10.2016 в 11:51:32
sfis, Спасибо, а без электростартера такой есть?
Аватар пользователя
sfis
Вологда
07.10.2016 в 12:52:29
Максим174 написал: sfis, Спасибо, а без электростартера такой есть?
Максим174,
Максим174, Моторы эти большой популярностью не пользуются, и в девяти случаях из десяти, необходим двигатель с электростартом. Поэтому универсальный вариант и имеется в наличии. А так, на электростарт внимания можно и не обращать, а пользоваться только ручным стартом. Других отличий между этими моделями нет.
Аватар пользователя
Максим174
Челябинск
07.10.2016 в 14:28:16
sfis, Хотел уточнить модель 188FD поставляется только с конусом 106 мм, либо есть другие модификации? Собираюсь заказывать через интернет, поэтому не хочу ошибиться.
Аватар пользователя
sfis
Вологда
07.10.2016 в 15:12:58
Максим174 написал: sfis, Хотел уточнить модель 188FD поставляется только с конусом 106 мм, либо есть другие модификации? Собираюсь заказывать через интернет, поэтому не хочу ошибиться.
Максим174, Модификаций этой модели существует целое море - два вида конусных валов, несколько видов цилиндрических и шлицевых.
Назад
