sfis
sfis
Вологда
18.11.2015 в 12:12:13
алексей20082008 написал : LF2V78F-A 21 цена и как купить
Алексей, добрый день. Двигатель Lifan LF2V78F-2A D25, 20А, датчик давл./м, м/радиатор - 49000 руб. Способы оплаты и доставки скинул в л.с.
big_iluxa
big_iluxa
18.11.2015 в 14:12:45
sfis написал : Дизельные двигатели: 186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) – 26500 руб. 186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 33500 руб. В феврале появятся дизельные двигатели 12 л.с.
Могут ли эти двигатели работать на частоте 3000об/мин? Хотелось бы этот двигатель использовать на генераторе АБ-4 вместо УД-25 и для этого нужна рабочая частота 3000об/мин. И поподробнее про характеристики дизеля 12л.с. двигателя можно?
sfis
sfis
Вологда
18.11.2015 в 17:44:45
big_iluxa написал :
Теоретически дизельные двигатели могут работать на частотах 3000 об/мин, если снять ограничитель подачи топлива. Но это будет приводить к ускоренному износу двигателя. Подробную информацию по двигателям 12 л.с. сможем опубликовать чуть позже, так как у нас появятся в продаже в январе следующего года.
big_iluxa
big_iluxa
19.11.2015 в 11:31:32
sfis написал : Теоретически дизельные двигатели могут работать на частотах 3000 об/мин, если снять ограничитель подачи топлива. Но это будет приводить к ускоренному износу двигателя. Подробную информацию по двигателям 12 л.с. сможем опубликовать чуть позже, так как у нас появятся в продаже в январе следующего года
По оборотам понятно. По 12 сильному дизелю как будет инфа пишите, актуально.
sfis
sfis
Вологда
19.11.2015 в 17:21:22
big_iluxa написал :
Хорошо. Как появится информация, опубликуем.
Pavel420
Pavel420
Обнинск
24.11.2015 в 12:24:53
sfis, Добрый день! Есть ли в наличии двигатель 168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 6600 руб? Если есть, то как приобрести. Спасибо.
sfis
sfis
Вологда
24.11.2015 в 15:55:48
Внимание, новое поступление двигателей и другой продукции LIFAN Двигатели с прямой передачей: 152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 5600 руб. 160F 4 л.с. вал 19 мм - 7100 руб. 168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 7200 руб. 168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 7200 руб. 170F 7 л.с. вал 20 мм - 7300 руб. 170F 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 8700 руб. 177F 9 л.с. вал 25 мм - 13500 руб 177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14900 руб. 177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 15100 руб. 182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 15700 руб. 182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16800 руб. 188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (84Вт) - 15800 руб. 188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16800 руб. 190F 15 л.с. вал 25 мм - 15600 руб. 190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 16800 руб. 190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 17900 руб. Двухцилиндровые двигатели: LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 20А датчик давления/м., м/радиатор. – 49000 руб. Двигатели с электростартером и с ручным запуском: 168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) - 12100 руб. 170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11600 руб. 177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 17800 руб. 177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 17900 руб. 182FD 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 19100 руб. 188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 19200 руб. 188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 19900 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 20600 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 20800 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 24700 руб. Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением: 168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 12800 руб. 177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 18300 руб. 182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 19800 руб. 188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 19900 руб. 188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 21000 руб. 190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 21000 руб. 190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) – 21900 руб Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением, с электростартером и с ручным запуском: 168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16300 руб. 177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Ампер (36Вт) – 21700 руб/ 177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 21900 руб 188FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 23200 руб 188FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 23900 руб 190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 24600 руб 190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 24800 руб 190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 28700 руб. Двигатели с редуктором 2:1 без автоматического сцепления: 168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 9700 руб. Двигатели с вертикальным валом: 1P64FV-C вал 25 мм - 7700 руб. 1P70FV-В вал 22 мм - 8700 руб. 1P70FV-C вал 25 мм - 8700 руб. Дизельные двигатели: 178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 22900 руб. 178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 29500 руб. 186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 26500 руб. 186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 33500 руб. Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух, ручки и переключатели в защитном пластике, воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях) 182FD-S 11 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 22900 руб. 188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 23150 руб. 190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 26800 руб. 190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 220В, дополнительно - ручной старт. - 26800 руб. Двигатели с конусным валом (для электростанций) 188FD 13 л.с. конусный вал, L-57 мм, без б/б, с колоколом - 17900 руб. 188FD 13 л.с. конусный вал, L-106 мм - 15900 руб. В наличии широкий ассортимент запчастей к двигателям. Также в наличии мотоблоки, бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан: Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 39000 рублей Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 5.00-12, бензин 9 л.с. - 43800 рублей Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 6.00-12, бензин 9 л.с. - 47700 рублей Мотоблок Lifan 1WG1300D Колеса 6.00-12, дизель 10 л.с. - 65900 рублей Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 28500 рублей Мотоблок Lifan 1WG900 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 29000 рублей Мотоблок Lifan 500-1A бензин 6,5 л.с.(ремень) – 29000 рублей Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 28500 рублей Генератор Lifan 1200-А , макс мощность 0,9 квт - 12800 рублей Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,2 квт - 16400 рублей Генератор Lifan 1.3 GF-1 , макс мощность 1,3 квт - 13400 рублей Генератор Lifan 2,5 GF-3 , макс мощность 2,5 квт - 16800 рублей Генератор Lifan 2,8 GF-4 , макс мощность 2,8 квт - 27900 рублей Генератор Lifan 2,8 GF-6 , макс мощность 2,8 квт - 18300 рублей Генератор Lifan 3 GF-3 , макс мощность 3 квт - 26800 рублей Генератор Lifan 4 GF-3 , макс мощность 3 квт - 34900 рублей Генератор Lifan 5GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 37500 рублей Генератор Lifan 5GF-4 ручной и электро запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 41500 рублей Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрозапуск, АКБ, макс мощность 6 квт - 38500 рублей Генератор Lifan 6GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 6 квт - 38500 рублей Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной и электрозапуск, АКБ, колеса, макс мощность 6 квт - 38500 рублей Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 52000 рублей Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 14900 рублей Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 16000 рублей Мотопомпа Lifan 80SP (для сильнозагрязненной воды) – 33500 рублей Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 10000 рублей Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q – 10800 рублей Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 22000 рублей На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи. Способы оплаты: на карту сбербанка, по платежке в любом банке по счету (для предприятий) Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Автотрейдинг, Ратек, DPD). Пишите в ЛС.
sfis
sfis
Вологда
24.11.2015 в 16:09:54
Pavel420 написал : sfis, Добрый день! Есть ли в наличии двигатель 168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 6600 руб? Если есть, то как приобрести. Спасибо.
Pavel420, добрый день. В наличии: 168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 7200 руб. 168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 7200 руб. Способы оплаты и доставки в л.с.
big_iluxa
big_iluxa
25.11.2015 в 14:34:25
sfis, Вопрос по зимней заводке дизелей: у них свечи накаливания есть или как тогда заводить при минусе?
Банзай
Банзай
26.11.2015 в 00:04:54
Здравствуйте! Интересует LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 20А датчик давления/м., м/радиатор. – 49000 руб. Но нужен размер что на фото красным отмечено. Это другой двигатель, а сколько на этом?
big_iluxa
big_iluxa
26.11.2015 в 15:24:39
sfis написал : Внимание, новое поступление двигателей и другой продукции LIFAN
И еще, вы не в курсе, Лифан планирует в ближайшее время поставку 2х цилиндровых дизелей с воздушным или жидкостным охлаждением (типа того, что предлагают Кипор, Гринфилд и т.п.)
