milwauke написал :
- Подождать отзывов.
- Найти доверенное лицо в Новосибирске.
- Найти что-то похожее у себя в регионе и спокойно приобрести.
Думаю, найти доверенное лицо самый лучший вариант. Скиньте , пожалуйста, ваши контакты в ЛС
29.08.2015 в 01:45:33
milwauke написал :
29.08.2015 в 05:06:16
M@STER71, не смог написать, очень много ошибок на форуме, неудачный переезд на новый движок 923 185 6675 Владислав
днём не всегда доступен
31.08.2015 в 08:09:08
Набор Инструментов Milwaukee M12 4шт
внутренние номера в США
• Sub-Compact Driver Drill (2401) • Hackzall Saw (2420) • Copper Tubing Cutter (2471) • Work Light (49-24-0145)
Комплектация Аккумуляторная Сабельная Пила Milwaukee C12 HZ-0
Характеристики
Обеспечивает длину реза 13 мм, 3000 движ/мин для лучшего контроля и маневренности в ограниченных пространствах Запатентованная система FIXTEC для быстрой и легкой замены полотен
Время зарядки 30 мин Высокопроизводительная сабельная пила аккумуляторная MILWAUKEE C 12 HZ-0, в длину всего 280 мм, идеальна для работы в ограниченных пространствах Встроенный световой дисплей указывает на уровень заряда аккумулятора Легкая и удобная для работы одной рукой Встроенная подсветка рабочей поверхности Спецификации Вес 1.2 кг Габариты Длина 280 мм Длина хода 13 мм Ёмкость аккумулятора 1.5 Ah Напряжение аккумулятора 12 B Тип аккумулятора Li-Ion Число оборотов на Х.Х. 0-3000 об/минАккумуляторный Шуруповерт Milwaukee C12 D-22В
Характеристики
Встроенная подсветка рабочей поверхности 30 минутное зарядное устройство рукоятка Softgrip Чрезвычайно легкий инструмент весом 0,9 кг 15 ступенчатая предустановка крутящего момента с дополнительной позицией для сверления Полностью металлический корпус редуктора Heavy Duty для большей прочности и максимального крутящего момента Компактный шуруповерт Milwaukee, 160 мм, идеален для работы в ограниченных пространствах Спецификации 10/ 16 мм Вес с аккумулятором 0.9 кг Крутящий момент: в мягком / жестком соединении 10 /19 Hм Напряжение/емкость аккумуляторной батареи 12/ 1.5 V/ Ah Патрон 1/4 \" Шурупы по дереву до 6 мм
Аккумуляторный Труборез Milwaukee C12 PC-0 (Медь)
Характеристики
Труборез аккумуляторный MILWAUKEE C 12 PC-0 оснащен высокопроизводительным двигателем 500 об/мин Milwaukee режет 12 мм медные трубы менее, чем за 3 сек Автоматически настраивается под размер трубы Все детали металлические – защита от коррозии и высоких температур Удобная рукоятка с накладкой Softgrip
Чрезвычайно легкий инструмент весом всего 1.5 кг
Спецификации Вес 1.5 кг Габариты (ДхВхШ) Длина 360 мм Диаметр труб 12, 15, 18, 22, 25, 28 мм Напряжение аккумулятора 12 B Скорость реза 12 мм за 3 секунды Тип аккумулятора Li-Ion Тип труб Медные Число оборотов на Х.Х. 0-500 об/мин
Фонарь C12 T
Емкость аккумулятора (Ач) 2.0 Аккумулятор 2шт Зарядное устройство 40 мин Сумка для инструмента
Цена за всё 20 999
31.08.2015 в 08:14:51
Аккумуляторный Перфоратор Milwaukee M12 H-402C Упаковка Кейс Характеристики
Интеллектуальная система REDLINK PLUS - это самая прогрессивная электронная система на рынке. С её помощью на обеспечивается полное взаимодействие всех элементов инструмента, что в итоге позволяет точно регулировать производительность. Прогрессивная система защиты от перегрузки защищает инструмент и аккумуляторную батарею во время интенсивной работы. Система решает и распределяет нагрузки на двигатель и аккумулятор. По сути это круиз-контроль для электроинструментов. Светодиодная подсветка рабочей зоны. Два режима работы: сверление или сверление с ударом. Оригинальный дизайн и малый вес позволяют работать в ограниченном пространстве одной рукой. Цельнометаллический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность и защищенность инструмента. Способен выполнить 55 отверстий на одном заряде аккумулятора. Аккумуляторная система REDLITHIUM-ION - включает в себя самые надёжные в мире аккумуляторные батареи и универсальное интеллектуальное быстро зарядное устройство. Зарядное устройство осуществляет зарядку последовательно (сначала заряжается тот аккумулятор, который был подключен первым), что позволяет сократить время, необходимое для управления циклами зарядки. Батареи высокой емкости REDLITHIUM-ION 4 Ач перезаряжаются в течение 80 минут и менее, в то время как для зарядки компактных батарей емкостью 2 Ач потребуется не более 40 минут. Аккумуляторные батареи помимо высочайшего уровня надёжности имеют на 50% по сравнению с предыдущим поколением аккумуляторов продолжительность работы. Каждый аккумулятор имеет световую индикацию уровня заряда, а также контроль состояния отдельных элементов для оптимизации времени работы инструмента и обеспечения долговечности батареи. Работают при отрицательных температурах до -18 градусов С без заметной потери мощности. Имеют около 3000 циклов перезарядки. Подсветка рабочей зоны встроенным светодиодом для максимального контроля. Перфоратор аккумуляторный SDS-Plus MILWAUKEE M12 H 4 Ач - это очень компактный, но при этом высокопроизводительный инструмент для бурения отверстий в бетоне и кирпичной кладке диаметром до 13 мм. Спецификации Вес 1,8 кг Ёмкость аккумулятора 4 Ач Количество режимов работы 2 Мах диаметр сверления в бетоне 13 мм Напряжение аккумулятора 12 В Оптимальный диапазон сверления в бетоне 4-8 мм Тип аккумулятора Li-Ion (RedLithium) Тип патрона SDS-Plus Уровень вибрации на рукоятке 6,7 м/сек.кв. Число оборотов на Х.Х. 0-800 об/мин Число ударов 0-5350 ударов/мин Энергия удара 0,9 дж Комплект поставки 1 Перфоратор аккумуляторный SDS-Plus MILWAUKEE M12 H. 2 Два аккумулятора RedLithium 12 В / 4 Ач. 3 Зарядное устройство. 4 Инструкция по эксплуатации. 5 Поставляется в кейсе.
Цена 17999
31.08.2015 в 08:22:56
Аккумуляторы Makita Модель BL1840 Тип аккумулятора Li-Ion Вольтаж аккумулятора 18 В Ампер час 4.0 Ач
Россыпью :)
1шт 5000р
31.08.2015 в 08:24:28
Плохо что нельзя редактировать старые посты, придётся апдейтить и писать что уже купили, а что осталось.
01.09.2015 в 05:10:07
Аккумы
03.09.2015 в 15:19:55
milwauke, Здравствуйте.Есть ли у Вас светодиодный фонарь Милуоки М18?
04.09.2015 в 06:30:57
технИК, нету но можно ведь купить лампочку светодиодную под цоколь
08.09.2015 в 09:42:49
Аккумуляторный Перфоратор Milwaukee M12 H-402C вместо него есть
Аккумуляторный Перфоратор Milwaukee M12 CH-402C серия Fuel цена 23999 комплект или 14999 за тушканчика
08.09.2015 в 17:33:37
Есть аккумулятор Makita на 5 ампер и Dewalt на 4
