ну так есть счастливые покупатели с нашего Форума?
08.09.2015 в 17:40:10
08.09.2015 в 17:50:43
в основном с Авито звонят, тут как-то кисло я сам про этот форум узнал дней 10 назад
10.09.2015 в 12:55:07
Аккумуляторная дрель шуруповёрт DeWALT DCD940KX
Общие характеристики
Назначение дрель-шуруповерт Тип инструмента безударный Тип патрона быстрозажимной Количество скоростей работы 3 Питание от аккумулятора Диаметр патрона 1.5 - 13 мм Макс. число оборотов холостого хода 2000 об/мин Максимальный крутящий момент 55 Н·м Макс. диаметр сверления (дерево) 50 мм Макс. диаметр сверления (металл) 13 мм Функции и возможности
Тормоз двигателя есть Возможности реверс, фиксация шпинделя, электронная регулировка частоты вращения Аккумулятор
Тип аккумулятора Ni-Mh Емкость аккумулятора 2.6 А?ч Напряжение аккумулятора 18 В Время зарядки аккумулятора 0.67 ч Тип зарядного устройства импульсное Съемный аккумулятор есть Дополнительный аккумулятор есть Дополнительная информация
Приспособления гнездо для крепления бит, лампа точечной подсветки, дополнительная рукоятка, блокировка кнопки включения Кейс в комплекте есть Размеры (ДxВ) 240x248 мм Вес 2.8 кг Комплектация два аккумулятора, зарядное устройство, дополнительная рукоятка, кейс Особенности бескорпусной мотор
15 999р.
10.09.2015 в 13:06:11
Я тут авито всё просмотрел, аккумы на Makita только 3ампера есть в продаже а у меня не только 4 так ещё и 5ампер! ну а вообще уже 6 ампер выпускают.
Скоро будут аккумы для Hilti на 22\18V
10.09.2015 в 13:41:16
10.09.2015 в 17:15:56
Navigator88, Конкретно на этой дрели дата выпуска 2015 в компании Dewalt ещё наверно не знают то на форуме мастерсити сидит гуру опредяляющий за них что современно, а что нет, как узнают сразу снимут с производства.
11.09.2015 в 20:59:40
Специально для искушённых господъ!
11.09.2015 в 21:03:01
Аккумуляторный Гайковерт Milwaukee HD28 IW-502Х
Характеристики
Гайковерт ударный аккумуляторный MILWAUKEE HD 28 IW арт.4933416920 имеет прочный легкий магниевый корпус редуктора обеспечивает увеличенный срок службы и удобство использования Обеспечивает безопасную фиксацию гнезда Курковый механизм регулирования скорости вращения повышает управляемость и точность 28-вольтный мощный двигатель Milwaukee развивает крутящий момент 440 Нм 1\2-дюймовый ведущий вал квадратного сечения со стопором Нескользкая рукоятка обеспечивает максимальное удобство и управление Специальная перекидная аккумуляторная батарея гарантирует оптимальное равновесие инструмента Спецификации Вес 4,1 кг Ёмкость аккумулятора 3 Ач Мах крутящий момент 440 Нм Напряжение аккумулятора 28 В Тип аккумулятора Li-lon Число оборотов на Х.Х. 0-1450 об/мин Число ударов на Х.Х. 0-2450 уд/мин Комплект поставки 1 Зарядное устройство М28 C 2 2 аккумулятора 3 Ач M28 BX 3 Кейс
34 999р оф стоимость в РУ 55000р
от себя добавлю что он огромный как перфоратор
12.09.2015 в 05:59:09
Bosch clpk222-181 продан из боша только нивелир остался
20.09.2015 в 15:52:55
Карманный тепловизор flir C2
Новый международная гарантия 2 года и 10 лет на сенсор.
К особенностям тепловизора FLIR C2 нужно отнести поле зрения 41° x 31°, что очень эффективно при проведении энергоргоаудита. Фирменная, запатентованная технологиия MSX - технология совмещающая визуальное и инфракрасное изображения. Четкий высоко контрастный 3 " дисплей с функцией Touch Screen. Наличие цифровой камеры и LED подсветки для съемки цифровой камерой в условиях плохой освещенности. Возможность передачи потокового инфракрасного видео в среде ПО FLIR Tools. Возможность измерять температуру в диапазоне от ?10°C до 150°C. Внутренней памяти тепловизора FLIR C2 достаточно для сохранения 500 комплектов снимков (инфракрасных и цифровых). FLIR C2 совмести с ПО FLIR Tools для Mac и PC.
49 999
20.09.2015 в 15:55:05
Лазерный дальномер Hilti PD-E
Новый, привёз из США
Диапазон измерения 0 м - 200 м Точность ±1 мм Функции измерения Отдельное и непрерывное измерение, Режим работы снаружи, Цифровой водяной уровень Функции вычисления Сложение, Вычитание, Площадь, Объем, Область покраски, Разбивка на местности, мин./макс., Таймер, Сдвиг, Память (30х), Трапециевидный (2x), Теорема Пифагора (3х), Непрямое измерение (4х) IP класс защиты IP 65 (EN 60529) Класс лазера < 1 мВт, 635 нм, Класс 2 (IEC 60825-1:2007), Класс II (FDA CFR 21, часть 1040) Объем памяти 30 последних измерений/результаты расчетов с графикой Время работы от алкалиновых батарей 5000 измерения Диапазон рабочей температуры -10 - 50 °C Температурный диапазон хранения -30 - 70 °C
10 999
Дистанционный лазерный измеритель hilti PD 5
Диапазон измерения 0.25 м - 100 м Точность ±1.5 мм Функции измерения Отдельное и непрерывное измерение IP класс защиты IP 55 (IEC 529) Класс лазера < 1 мВт, 635 нм, Класс 2 (IEC 60825-1: 2008), Класс II (FDA CFR 21, часть 1040) Объем памяти 2 последних измерения Время работы от алкалиновых батарей 8000 измерения Диапазон рабочей температуры -10 - 50 °C Температурный диапазон хранения -30 - 70 °C Тип батареи 2x1,5 В (AAA)
5000
Аккумулятор для Hilti 18/22V
