диски по бетону хилти 230е( на большую болгарку) Отрезной диск DC-D 230/22 UP, стоимость 1200р , у хилти в районе 3700р + ндс
29.07.2016 в 09:15:24
29.07.2016 в 09:18:03
диски хилти , по бетону , DC-D 125/22 UP
стоимость 1200р/шт --- 5штук за 5500р у хилти 1шт стоит 2100+ ндс
29.07.2016 в 09:32:43
очки защитные wurth , германия ,
Особенности: Спортивный, динамичный дизайн, можно не только на работе носить
Материал: толстый поликарбонат
хорошо прилегают к лицу
Ударопрочные
Защита от ультрафиолетового излучения до 99%
Три варианта линз: прозрачные, серые и янтарные
легкие ,практически не ощущаются при ношении вес всего 30гр
стоимость : 230р /шт , набор из темных, желтых и прозрачных 600р т.е практически по цене китайского нонейма...
в наличии несколько комплектов
29.07.2016 в 09:44:01
костюм защитный вьюрт германия , размер и остальное на фото , стоимость 450р
29.07.2016 в 09:46:10
полумаски 3М , марка: 6200(м) и 6300(L) отличаются соответственно размером ...
одни из лучших в своем классе! от себя добавлю, что: будет полезно иметь такую не только тем, кто занимается стройкой или покраской , но и просто для домашнего хозяйства, например что бы не дышать парами, при обработке огорода ... у 3м есть очень много сменных фильтров под них, от просто пылевых до защищающих от различных газов, аэрозолей и химикатов... в общем на любой вкус...
фильтры в комплект не входят, их можно приобрести отдельно...
в наличии несколько штук ! стоимость 900р , в магазине такие без фильтров в районе 1200-1500, с фильтрами в районе 2000 - 2800..
29.07.2016 в 09:47:25
сменные фильтры для масок и полумасок 3М ,марка 6057 и 6059 стоимость 400р за пару, в магазине стоит около 400-500р за один... описание из сети( дл тех,кому лень гуглить
Фильтры 3MT 6057 ABE1 защищают от органических и неорганических паров, кислых газов. Подходит для полумасок серий 6000 и 7500, а также полнолицевых масок серий 6000 и FF-400. Эти фильтры необходимы там, где используют или производят лакокрасочные материалы, используют кислоту в производстве. Например, в автомобильном производстве, самолетостроении, типографиях, лакокрасночной промышленности, производстве клеев и использование, очистка кислотой, травление металла. Также данные фильтры можно применять при электролизе, работе с электролитами, аккумуляторами.
Фильтры 3MT 6059 Противогазовый фильтр для защиты от органических, неорганических, кислых газов, аммиака. Степень защиты ABEK1. Степень защиты: с полумасками 10 ПДК, с масками 200 ПДК. Противогазовые фильтры серии 3М 6000 рекомендуется применять в комплекте с противоаэрозольными фильтрами степени защиты, соответствующей уровню запылённости производственной среды для обеспечения противоаэрозольной защиты и для защиты противогазового фильтра от забивания пылью и преждевременного выхода из строя. Комплектация противогазовых фильтров с противоаэрозольными фильтрами серии 3М 5000 осуществляется при помощи держателя 3М 501, с высокоэффективными противоаэрозольными фильтрами серии 3М 2000 - при помощи держателя 3М 502. Противоаэрозольные фильтры требуется заменять при затруднении дыхания, противогазовые - при появлении запаха в подмасочном пространстве.
29.07.2016 в 15:16:46
биты для шуруповерта WhirlPower и Strong в разнобой
набор по 1шт :
Strong РZ1-50 Strong РZ2-50 Strong РZ3-50
стоимость всего 50р ( за набор из 3х бит)--- в наличии 1набор
набор по 1шт :
WhirlPower РН1-50 WhirlPower РН2-50 Strong РН3-50
стоимость всего 50р ( за набор из 3х бит)---- в наличии 1 набор
29.07.2016 в 15:18:44
отвертки диэлектрические , wurth zebra, это их топовые , набор из 5 отверток всего 1600р дешевле всякого книпекса и иже с ними , даже дешевле чем haupa... в общем как говорится для тех кто в теме ...
29.07.2016 в 15:21:52
коронка буровая с адаптером , для подрозетников сдс макс , 80 или 82мм , зубр или иже с ними ... стоимость 1000р
29.07.2016 в 15:23:31
рукавицы рабочие wurth, германия , с одной стороны кожа, с другой замша ( или спилк) не знаю , стоимость 400р
29.07.2016 в 16:42:57
хилти Отрезной диск AC-D 230 UP 2.5 mm , на большую болгарку ! в наличии много , стоимость 65р/шт, от 50 штук по 60р!!!! у хилти стоит 160р+ ндс! #!
