диски зачистные ( шлифовальные ) хилти, 230мм по 120р /шт ( у хилти по 315р...) от 10штук по 110р!!!
29.07.2016 в 16:45:08
29.07.2016 в 18:04:52
диск отрезной , по металлу хилти 180мм ( на среднюю болгарку), толщина 2.5мм по 65р , от 50шт по 60р /шт ( у хилти стоит в районе 150р )
29.07.2016 в 19:21:11
диск зачистной хилти ( cталь/нержавейка): Шлифовальный круг AG-D 150 UP 6.4mm Артикул #361900, стоимость 120р /шт от 10штук по 110р , у хилти 250+ ндс
29.07.2016 в 19:26:01
диски хилти по металлу ( cталь/нержавейка) : Отрезной диск AC-D 125 USP 2.5mm Артикул #361881, по 35р /шт, от 50штук по 30р
29.07.2016 в 20:22:01
диски хилти 125е , сталь/нерж толщина 2.5мм , усиленые ( форма как у шлифовальных чашек) ,
по 40р/шт , от 50 штук по 35р!
многие спрашивают, в чем разница между толщиной 2.5мм и 1мм , что бы каждому не писать , отвечу здесь...
мое мнение что: 1мм--- пилит быстрее, но по с равнению с 2.5мм хватает на меньше резов ,т.е их предпочтительней брать для резки тонкого металла
2.5мм --- пилит дольше, но и хватает его на дольше + не такой хрупкий как миллиметровый, его лучше брать для толстого металла ( от 4мм и выше)
2.5мм (усиленные)---- ну тут само название говорит за себя , добавить нечего... по форме они немного выпуклые ) похожи на шлифовальные )
29.07.2016 в 20:27:39
диски отрезные хилти 1мм , сталь/нерж , по 40р , от 50штук по 35р
29.07.2016 в 21:49:08
ДИСКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ НЕЙЛОНОВЫЕ вьюрт , германия на 125ю болгарку , стоимость 450р /шт , от 10штук по 420р!!!
описание с сайта производителя:
Макроструктурный эластичный абразивный текстильный материал изготовленный из специальной комбинации синтетических волокон и равномерным распределением абразивного зерна (карбид кремния).
Применение:
Очистка сварочных швов, очистка металлических поверхностей, древесины и пластиков. Удаление цветов побежалости, окалины, ржавчины, загрязнений и окслений, лаков, старого слоя краски, синтетических смол, клеев, остатков герметика, остатков цемента и бетона. Удаление легких заусенцев. Подготовка и черновая правка поверхностей. Очистка днища и другие различные работы по кузову автомобиля. Обрабатываемые материалы Для обработки почти всех материалов; специально для нержавеющей стали, стали, цветных металлов, пластика и древесины. Исполнение и свойства
Гибкая и открытая структура круга. Идеально подгоняются к геометрии поверхности обрабатываемой детали. Рабочая поверхность круга не засоряется, равномерное шлифование. Не нагревается при работе. Постоянный выход новых абразивных зерен. Равномерное шлифование с постоянным качеством, чистая обработання поверхность. Простота и высокая производительность в эксплуатации. Минимальный риск повредить поверхность или снять много материала. Круги не содержат материалов, способствующих коррозии. Круги не способствуют коррозии на металлических поверхностях.
Оптимальный контакт с обрабатываемой поверхностью Не меняет геометрию обрабатываемой поверхности Открытая, эластичная структура волокна Не засаливается, принимает форму обрабатываемой поверхности без изменения её геометрии Специальное нейлоновое волокно Не содержит частиц способствующих появлению коррозии
30.07.2016 в 08:41:26
гайка бош быстрозажимная , как говорится : для тех, кто в теме ... по 1350р ,в магазине в районе 2700-3000р такая:
30.07.2016 в 08:43:48
смазка медная вьюрт, температура заявлена до 1200 градусов...по 300р баллон, ТОЛЬКО САМОВЫВОЗ! баллон под давлением, пересылать почтой нельзя !
30.07.2016 в 08:56:01
плашкодержатели б/у, ссср
стоимость :слева на право 100,200, 250,250 ,500р
и вот такой за 250р
30.07.2016 в 13:57:30
отрезные диски , orientcraft 125мм , толщина есть 1, 1.2 и 1.6 мм уточняйте какую вам а то поедет, то, что будет в наличии,
по 25р/шт , от 50 штук по 20р ! ( в магазинах по 40-45р )
