вам спасибо! обращайтесь , будет еще много всего интересного ...
01.08.2016 в 08:23:47
01.08.2016 в 08:30:37
карман для инструментов wurth, удобная штука, сам таким пользуюсь благодаря кнопке, можно снять и одеть не снимая ремня , что очень удобно... новый , стоимость 500р
есть немного баночек для систейнеров Festool и Sortimo/l-boxx новые , могут быть не большие потертости от хранения в общей куче
Festool: желтые по 80р /шт , синие по 150р /шт
Sortimo/l-boxx: красные ( высота 60мм) по 80р /шт желтая ( высота 60мм) по 150р /шт синяя ( высота 60мм) по 200р /шт оранжевая ( высота 60мм) по 300р /шт
синяя( высота 42мм) по 200р /шт
пилки для сабельной пилы BOSCH S2041HM, по газобетону!!!, длина 400 мм , стоимость 900р за 1 пилку , упаковка из 2х пилок за 1700р
в магазине по 3300 за упаковку
диск 125мм толщина 1мм wurth zebra speed 200 + это их топовый диск , быстрорез стоимость 45р/шт , от 50штук по 40р
алмазные диски metabo 6.24308 , сегментные 150мм , на болгарку , по 400р /шт
Биметаллическая коронка хилти MetalCut, диаметр 16mm по 250р /шт , у хилти стоят по 730р ...
01.08.2016 в 10:42:02
Написал на почту
02.08.2016 в 09:06:56
сверла HELLER, германия , HSS-G ,
3мм- по 25р 3.2мм - по 25р 5.2мм - по 50р 7мм- по 60р 8мм - по 65р
буры sds+ кеил, германия ,
Бур SDS-plus 6х100-160 TURBOKEIL--- стоимость 90р /шт , в магазине в районе 180р
Бур SDS-plus 6х150-210 TURBOKEIL--- стоимость 100р /шт , в магазине в районе 200р
БУР SDS-PLUS 8Х200/260 TURBOKEIL --- стоимость 200р /шт , в магазине в районе 350р
БУР SDS-PLUS 10Х150/210 TURBOKEIL--- стоимость 150р /шт , в магазине в районе 300р
БУР SDS-PLUS 12Х150/210 TURBOKEIL--- стоимость 150р /шт , в магазине в районе 300р
Бур SDS-plus TURBOKEIL KEIL2-резца 10,0x310x250 мм --- стоимость 200р /шт , в магазине в районе 370р
наушники WURTH : Наушники складные, 31,3 дБ, такие :
информаци с сайта производителя:
-вес 222г
-Ударопрочные складные наушники с длительным сроком службы
-Понижение шума на 31 дБ (SNR)
-Простая регулировка длины дужки
новые , стоимость 600р
диск алмазный keos , по керамограниту /граниту , мрамору , плитке и т.д KEOS Professional 250мм/25,4 стоимость 1600р , в магазине стоит в районе 3400р ...
03.08.2016 в 09:47:11
пилки для ножовки WILPU , ГЕРМАНИЯ для тех кому wurth не хватило... то же не плохие... биметалл , по 70р/шт
чашки алмазные , на любой вкус ,на 125ю болгарку...
-Sankyo чашка алмазная 2-х рядная 125х4.5хM14 CW-HG , япония , фирма делает алмазный инструмент с 1965г ... по 1200р , в магазине стоит в районе 3600
-Алмазная чашка двухрядная ADTnS , опять же известный производитель алмазного инструмента ...
по 900р , в магазине стоит в районе 1900
-Чашка алмазная DiSTAR ФАТ-С 125/22.23 Extra Active , фирма в рекламе думаю не нуждается ... по 850р
буры хилти , CX, не путать с простыми ...
вот такие :
TE-CX 6/12- по 200р
TE-CX 8/17- по 250р
TE-CX 10/17-по 300р
04.08.2016 в 10:04:45
DRONCO Perfect LT 46 алмазный отрезной круг, артикул : 4230185 , универсальный 230х22,23 ,германия ,
описание с сайта:
Рекомендуется для применений с меняющимися строительными материалами: Базальт, Бетон, мокрый бетон, Бетонная черепица, Композитное бетонное дорожное покрытие, Терракотовые плиты, Мощеный пол, штукатура, Газобетон , Гнейс, Гранит, Силикатный кирпич, Известняк, Клинкер, Дорожный клинкер, Порфир, Песчаник, Шифер, Мозаичный пол, Бетон с обнаженным заполнителем, Кирпич
Изготовленный посредством лазерной сварки, сегментный универсальный круг из линейки perfect для обработки без СОЖ и с СОЖ для применения со строительными материалами Диск изготовлен из инструментальной стали Высокая концентрация алмазов в режущем слое Один из самых популярных товаров DRONCO. Максимальная безопасность и очень хорошие результаты резания по привлекательной цене
Opttools.ru
стоимость всего 850р!!! в магазинах стоит в районе 2800-3500р! есть несколько штук...
FORCH спрей для контактов , вытесняет влагу, предотвращает утечку , борется с зеленью на контактах , помогает при отказах электрооборудования автомобиля т.к балон под давлением ,поэтому без пересыла ,
описание с сайта производителя :
разрушает водяные пленки и предотвращает возникновение токов утечки устраняет или предотвращает обусловленные сыростью неполадки и выход из строя электрооборудования поверхностно-активные добавки разблокировывают застопоренные детали не повреждает лак, пластмассу или резину. применяется в системе зажигания автомобилей, светотехническом оборудовании, реле, контактных выключателях, штекерных соединениях и т.д.
стоимость 250р , объем 300мл
лопатки и пики SDS+ , бош и кеил , лопатки 20мм- по 300р пики по 300р лопатки 40-50мм( если принципиально - уточняйте!!!) по 450р
еще плашкодержатели ссср , б/у , по 250р
05.08.2016 в 09:03:55
Буры для перфоратора ,по бетону SDS max, новые, разный диаметр, разный производитель, соответственно цена разная
если вы не нашли нужный диаметр или производителя , напишите мне на почту , возможно он есть ,просто еще не выложен ,т.к тема постоянно пополняется ...
со скидкой от магазинной цены в 20-70% ! стоимость от 350р ! все в ограниченном кол-ве !
подробности ниже...
буры дигер франция сдс макс ,Ultimax и 3D MAX топовые буры , бетон /арматура ,гранит, твердый камень, ,для профессионалов , шесть режущих кромок ... высокая точность бурения,эффект зубила 12/540мм --- 4шт по 800р ( в магазине в районе 2500р) 16/540мм--- 5шт по 1000р ( в магазине в районе 3700р) 18/540мм --- 10шт , по 1300р ( в магазине в районе 3700р)
бур кеил , SDS-max , турбокеил хформ , германия, Симметричная Х-образная ф-ма головки бура с цент-щим наконечником TURBOKEIL обеспечивает успешное прохождение бура при попадании на арматуру 14/540 --- по 800р 16/340----по 800р
буры heller sds max , германия ,Heller SDS-max Y-CUT размеры и цена : 16/400(540)---2шт по 800р ( магазине в районе 1800р)
тамо ,финляндия 12/340--- 350р 18/340--- 450р 20/520 по 750р
дребо , германия 12/540 --- по 800р 16/540--- по 900р
практика , 18мм /520---- 500р 25мм /520---- 750р 35мм /520---- 1500р
макита 14/340 --- 750р 14/ 540--- 800р
хилтиT E-Y 18/52 ---1000р
бош 25/320 ---- 900р
хилти ,топовые буры для профессионалов!
TE-YX 12/35--- по 1200р ( в магазине стоит в районе 2500р) TE-YX 14/35--- по 1200р ( в магазине стоит в районе 2500р) TE-YX 14/55---по 1500р ( в магазине стоит в районе 3000р) TE-YX 16/35--- по 1300р ( в магазине стоит в районе 3500р) TE-YX 16/55---по 1600р ( в магазине стоит в районе 4000р) TE-YX 18/32 ---по 1700р ( в магазине стоит в районе 4700р) TE-YX 18/52 --- по 2000р ( в магазине стоит в районе 4500р) TE-YX 20/32--- по 1300р ( в магазине стоит в районе 4000р) TE-YX 20/52--- по 2000р (в магазине стоит в районе 5000р) TE-YX 22/32--- по 1500р ( в магазине стоит в районе 4000р) TE-YX 22/52---по 2200р (в магазине стоит в районе 5500р) TE-YX 24/32--- по 1500р ( в магазине стоит в районе 4700р) TE-YX 24/52 --- по 2000( в магазине стоит в районе 5500р) TE-YX 25/32--- по 1700р (в магазине стоит в районе 5000р) TE-YX 25/52 -- по 2400р (в магазине стоит в районе 6000р)
метабо , германия, 22 /520 --- 1000р ( в магазине 2500р)
милуоки , германия 22/320 -- 900р ( в магазине 2000р)
сверла хилти ,по металлу,HSS, диаметр и стоимость :
3мм-- 40р 3.5мм--45р 4мм-- 45р 4.2мм--50р 5мм-- 55р 5.2мм--60р 5.5мм-- 60р 6мм- 70р 8мм---100р 10мм-- 130р 12мм- 160р 12.5мм-- 180р 13мм--- 200р
06.08.2016 в 08:46:42
-буры метровые сдс+ :
-тамо 1000мм/25мм, стоимость 1100р/шт , есть 2шт , оба за 2000р
-SDS-PLUS HAWERA POWERLSPLUS (18X600/550 ММ) ,германия , это тот же бош ... стоимость 700р , в магазине в районе 1200р
-Буры SDS PLUS heller германия:
Бур SDS PLUS heller16х550-600 (2018-15972-2)---- в наличии 1шт , стоимость 600р ---- в магазине стоит в районе 1000
Бур по бетону HELLER Bionic SDS-plus ,размер 16/200(160) --- в наличии 2шт , стоимость 250р /шт---в магазине в районе 500р
06.08.2016 в 08:49:51
Бур SDS-plus 22x450-400 HAWERA (104285) , тот же самый бош... стоимость 600р , в магазине в районе 1200р
07.08.2016 в 10:01:34
бур SDS+ 20*450 (400) MS5, KEIL /Германия/ стоимость 600р , в магазине в районе 1500р
======================================================================= БУР SDS-PLUS 8*310ММ HAWERA S4 144273 , стоимость 180р , в магазине в районе 300
буры макита ,
размеры и стоимость:
10*260----80р/шт--- в наличии всего 20шт
12*160----60р/шт--- в наличии всего 4шт
бур бибер 10х250 \ 310мм, сделано в китае, под контролем немцев , Двойная спираль, центрированный твердосплавный наконечник ВК8 (карбид вольфрама с 8% содержанием кобальта).
Назначение: Предназначен для бетона, кирпич, керамики, камня.
стоимость 80р/шт , наличии штук 20 , магазине в районе 170р
07.08.2016 в 10:05:06
бур хавера , германия, тот же самый бош ,только вид сбоку , SDS-plus (10х360 мм) HAWERA , стоимость 180р ( в магазине в районе 350р )
2 608 597 944 Бур Bosch SDS-plus-5 S4L 8х250/310 мм стоимость 200р ( в магазине в районе 420)
