avr1210
avr1210
07.08.2016 в 10:21:29
Буры Tamo Plus T4 Drill с четырьмя режущими кромками.12*310---- 80р/шт
уднинитель для алмазной коронки хилти , б/у ,стоиимость 1000р
avr1210
avr1210
08.08.2016 в 09:21:19
metabo Круг шлиф. 125мм , по 65р , 10штук за 600р
буры на 6мм , PowerLS-plus по бетону (6x50/115 мм; SDS-plus) HAWERA , германия ,по сути тот же бош стоимость 80р /шт в магазине в районе 130р http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_perforatorov_i_otboynyh_molotkov/bury/sds-plus/hawera/sverlo_powerls-plus_po_betonu_6x50_115_mm_sds-plus_hawera_f00y101474/
========================================================== бур хилти TE-CX 20/32 , по бетону с арматурой , топовый бур
стоимость всего 900р у хилти стоит в районе 4500 ,без ндс!
============================================================ -Острое долото ( пика)TE-CP SM 18 топовая вещь ,хорошо подходит для работы с бетоном, т.к очень тонкое сила удара получается больше , соответственно работа идет быстрее и проще, стоимость 850р ( у хилти стоит 1300р )
-Широкое долото ( лопатка) для демонтажа плитки TE-CP SPME 4/18 , топовая вещь... стоимость 1100р ( у хилти стоит 2100р )
================================================================= коронки алмазные , по керамике/стеклу , 20 и 30мм по 150р /шт , обе отдам за 250р
Aoz
Aoz
Саратов
08.08.2016 в 16:31:18
Посылка получена,всё нормально. :)
Продам УЗМ50М,СР722
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.08.2016 в 16:52:50
а каких-либо фирмовых стреловидных свёрл, по керамике и стеклу, случаем нет?
avr1210
avr1210
08.08.2016 в 22:54:05
Aoz написал: Посылка получена,всё нормально. :)
Aoz, обращайтесь если что , будет еще много всего интересного
Mutru4 написал: а каких-либо фирмовых стреловидных свёрл, по керамике и стеклу, случаем нет?
Mutru4, сейчас нет , по всем вопросам пишите пожалуйста на почту ( адрес есть в самом первом сообщении...)
avr1210
avr1210
09.08.2016 в 09:36:36
pferd ОПОРНАЯ ПОДКЛАДКА, германия , гайка в комплекте , стоимость 300р , такого плана( только на 125мм) http://msk.pulscen.ru/products/podlozhka_dlya_fibrodiskov_h_gt_115_mf_m14_pferd_54159189
бороздодел ( зубило полукруглое) WURTH ZEBRA, германия , ( это их топовое ) http://www.wuerthmarket.ru/products/75/01/07/5023/
описание с сайта : Предназначено для штробления каналов под газовые, водяные, электрические и прочие линии во всех строительных материалах за исключением очень твердых (мрамор, и гранит). Используется преимущественно по бетону.
т.е для того что бы сделать штробу без штробореза...
стоимость 1000р , в наличии всего 1штука...
для ценителей :) рулетки WURTH, с кнопкой , 3 и 5 метров
описание здесь :
http://www.wuerthmarket.ru/products/61/02/02/4351
стоимость: 3м- 600р 5м-700р
avr1210
avr1210
10.08.2016 в 09:55:00
Bosch круг шлифовальный по металлу 125мм, expert for metal ( не путать с обыкновенным! ) по 75р/шт , 10 штук за 700р http://www.infracom.ru/catalog/5428/783398/index.php?magazin=&ymclid=70496682299044230560006
рукавицы рабочие , JokaTherm финляндия ,имеют двойное ПВХ-покрытие и рельефную поверхность. Подкладка сделана из тонкого 100% хлопка. Рукавицы для многоразового применения. Возможна стирка при 40 C. внутрений утеплитель съемный! для работы в холодное время года ,на улице при снеге или с водой , что бы руки не отмерзли...
Шероховатая рабочая поверхность обеспечивает прекрасный захват на влажных и промасленных поверхностях. Изготовлены из высококачественного ПВХ, который не теряет гибкости при работе в условиях пониженных температур
Область применения: наружные строительные работы, работа на складах-холодильниках, коммунальное хозяйство, работа на буровых платформах в море.
стоимость 600р , в магазине в районе 900р http://www.technoavia.ru/katalog/siz/perchatki/pertchatki_mehnefthol/7-404.htm
avr1210
avr1210
10.08.2016 в 09:57:13
диск алмазный 230мм , BOSCH PROFESSIONAL ECO, стоимость 800р ,из старых запасов... всего один...
avr1210
avr1210
11.08.2016 в 09:15:57
диск пильный макита на 210мм! Макита Premium 210х30/25х2.0х24T (D-29050), стоимость 900р , в магазине в районе 2000р http://makitatrading.ru/catalog/product/68897/ малое кол-во зубов, для быстрого реза , тонкий, толщина пропила всего 2мм
Di-Star диск алмазный Laser Hard Ceramics 250х2.0х10х25.4мм , на плиткорез, по керамограниту , стоимость 1200р , в магазине в районе 2000р http://www.infracom.ru/brands/5216/712031/
Зачистной шлифовальный круг PS-FORTE сталь/чугун (универсальная линия), Pferd, германия ,как говорится для тех кто в теме...
http://www.mi-spb.ru/?page=2&node=250&item=1046
описание с сайта : Высокая абразивность при хорошей стойкости. Абразивный материал: корунд Обрабатываемый материал: сталь, чугун Вид обработки: Обработка плоскости, кромки Высокая абразивность при минимальном прижимном усилии.
стоимость 85р/шт , 10 штук за 750р
avr1210
avr1210
12.08.2016 в 10:53:18
пилки для лобзика бош чистый рез и быстрый рез , по 200р за упаковку их 5 штук
============================================== Sankyo диск алмазный SE-L9.0 230х2.5х10х22.2ммг. всего по 750р ,фирма делает алмазный инструмент с 1965г... в магазине стоит в районе 1600р http://www.infracom.ru/brands/5216/505542/
Диск алмазный для плиткореза , CEV 200 PRO (200х25.4 мм) RUBI 25913, стоимость 1100р
=========================================== диск сегментный атлас , 230мм , довольно не плохая фирма, хоть и малоизвестная ...
стоимость 750р
avr1210
avr1210
13.08.2016 в 08:54:02
Диск алмазный CEV 180 PRO (180х22.2 мм) RUBI 25912 Диски, рекомендованные для прямой резки и снятия фаски керамических материалов: кафель, керамогранит, грес, эсмальтированный грес и других облицовочных материалов толщиной менее 25мм. стоимость 900р
диск сегментный stern 115мм , по бетону, керамограниту, плитке. кирпичу , стоимость 300р
диск на 180ю болгарку сегментный нортон,польша , стоимость 500р
Диск отрезной 230мм , для сухого реза, Bosch 2.608.602.205 стоимость 900р , в магазине в районе 1500-1800р
диск sankyo , сегментный 115мм, по бетону фирма делает диски с 1965 года!
стоимость 450р
