avr1210
avr1210
14.08.2016 в 09:30:36
буры bosch +5 , 8*165----130р/шт-, в рознице более 200р http://www.220-volt.ru/catalog-17790/
Защитный комбинезон Tyvek Classic Xpert, стоимость 450р ,
в магазине в районе 600- 700 http://www.agroxxi.ru/shop/sre...ssic-xpert.html размеры уточняйте! для подбора размера, СМОТРИТЕ ТАБЛИЦУ ниже и сообщайте мне размер какой нужен! S,L,XL и т.д
описание из сети:
Профессиональный защитный костюм Dupont Tyvek Classic Xpert от всемирно известной американской компании Dupont.
Идеальное решение для проведения малярных работ любой сложности.
Комбинезон обеспечивает улучшенную защиту от жидких веществ благодаря новой технологии проклеивания швов (патентная заявка находится на рассмотрении). Также Тайвек Классик Эксперт устанавливает новый стандарт защиты от твердых частиц - внутрь него проникает лишь 0,8% частиц, в то время как Тайвек Классик пропускает 5% частиц, а обычная микропористая пленка - 8%. Улучшенный дизайн и эргономичная форма комбинезона обеспечивают отличное прилегание и защиту при выполнении широкого круга задач, не ограничивая движений.
Преимущества:
  • не выделяет ворса; (Некоторые материалы содержат внешний тонкий защитный слой, при нарушении которого, например, в результате истирания, защита перестает работать и увеличивается ворсоотделения. Данная проблема несвойственна материалам Тайвек);
  • не содержит силикона и связующих;
  • обладает антистатическими свойствами;
  • комфорт.
https://youtu.be/vsiNQjYRWys
======================================================= биты 25мм , разные ,брендовые... для профессионального использования наличие и стоимость:
felo. ph2 , индустриальные , по 50р/ шт
felo. ph3 , индустриальные , по 50р/ шт
wiha pz1 , по 50р/ шт
wiha p1, по 50р/ шт
wiha pz2 , по 65р/ шт
Биты WERA WE-059805 , длина 50мм , стоимость 100р /шт , в магазине по 200р http://www.220-volt.ru/catalog-158702/ ph2 pz1 pz2
бита wiha - quattro 7041 ph2 в наличии 1шт ---100р бита DeWalt DWA2PH2IR PH2-50 стоимость 100р
полнолицевая маска 3М, 6800 (м) , фильтры в комплект не входят, их можно приобрести отдельно...
стоимость всего 3500р , в магазине районе 9-10тр
Серега-Z
Серега-Z
Королёв
15.08.2016 в 01:32:25
Готов купить полнолицевая маска 3М, 6800 (м) . В личку написать не получилось.
avr1210
avr1210
15.08.2016 в 09:03:34
здравствуйте! их 2шт всего было , уже забрали , личка не работает, поэтому в самом 1м сообщении указал свою почту... по всем вопросам пишите пожалуйста туда...
avr1210
avr1210
15.08.2016 в 09:14:43
биты для шуруповерта бош :
Набор 3 Биты 25 мм PH1 Extra Hart--- стоимость 100р
Набор 3 Биты Bosch Extra Hart 25 мм PH2 --стоимость 100р
фильра для масок и полумасок 3M ,по 400р пара ( в магазинах обычно указана цена за 1шт...)
фильтр 2138 http://www.infracom.ru/catalog/3797/1379422/
фильтр 2135 http://www.infracom.ru/catalog/3797/1379421/
герметик хилти Противопожарный акриловый герметик CP606
иожно кабельные вводы ,коробки ,щиты и т.д заделывать такой: https://www.hilti.ru/Противопожарные-системы/Противопожарные-герметики,-спреи-и-мастики/r361 стоимость 200р /баллон , у хилти стоит в районе 600р
10 баллонов отдам за 1700р
срок годности тех, что сейчас есть до 25 .09.16 , но как показала практика еще пол года- год после истечения можно использовать...
пики sds max на любой вкус...
1.тамо 300мм --250р
  1. хилти TE-YP-SM 50 Острое долото общая длина 50см стоимость 1000р 3.Пика BOSCH SDS Max 400ММ RTec -500р 4.Пиковое зубило ECO SDS-max 400 мм- 350р
  2. ПИКА SDS-MAX 400ММ Ф-МЫ ''KEIL''- 450р
лопатки на любой вкус sds max
  1. широкая лопатка sds max Makita P-16302 50х360мм , стоимость 500р
2.хилти укороченная ,рабочая часть всего 15см ( удобно когда надо подлезьть в труднодоступное место ) -600р
3.кеил 400/25мм зубило- 450р
4.Узкое долото хилти TE-YP FM 50, стоимость 1000р
5.Долото (SDS-Мах) 25 х 400мм BOSCH RTec/2.608.690.061 стоимость 450р
avr1210
avr1210
16.08.2016 в 09:15:47
буровая коронка, SDS max , Хилти TE-Y-BK 80/290мм , новая и б/у ( зубья на месте)
у хилти стоит в районе 12тр https://www.hilti.ru/Перфораторы%2c-отбойные-молотки-и-дрели/Твердосплавные-буры-%28sds%29/2006309
новую отдам за - 5000р, в наличии всего 1шт...
б/у за 3000р , в наличии всего 1шт...
========================================================= бюджетные турбированные диски.... Trio-Diamond диск алмазный Turbo 125х2.2х10х22.2мм Т102 по 250р /шт описание с сайта:
Диск с рифленой кромкой турбо безусловный лидер в своем классе; За счет турбированного алмазного слоя увеличивается скорость резки, наличие отверстий на теле диска способствует лучшему охлаждению и увеличению срока службы; Диск может быть использован как для сухой, так и для влажной резки; Основные отличия - повышенная скорость, а так же более чистый и аккуратный по сравнению с сегментными дисками рез; Предназначен для резки широкого спектра твердых, среднеабразивных и абразивных материалов, бетона, огнеупорного и твердого кирпича, камня. http://www.infracom.ru/catalog/5216/1459767/
Алмазный диск QUALITY ST-7 230х2,4х22,23 DRONCO, германия , Сегментный спеченный алмазный отрезной круг для применения со всеми типами строительных материалов. по 650р /шт , в магазине в районе 1600р... http://www.hummerplus.ru/product/12408/
----Круг алмазный BOSCH Standard for Ceramic 125мм , такой: http://www.220-volt.ru/catalog-19372/ на богарку, для резки плитки , по 450р /шт Для аккуратных кромок при резке керамической плитки Универсальное экономичное решение для обработки керамической плитки
avr1210
avr1210
17.08.2016 в 10:04:29
Алмазный диск Baumesser Beton Turbo 125мм , по сути это тот же дистар , по крайней мере импортируют его они... стоимость 350р/шт
Диск пильный мультиматериал( т.е пилит в т.ч и алюминий...) 190x30 мм Bosch 2.608.641.802 Диск пильный универсальный выполняет пропилы в пластике и цветных металлах. Используется при работе с паркетом, ламинатом, эпоксидными материалами, стеклопластиком и ДВП на цементной основе. Внешний диаметр – 190 мм, внутренний – 30 мм, ширина пропила – 2,6 мм, 54 зуба. стоимость 650р
Абразивные диски отрезные по металлу NORTON VULCAN (Тип A 60 S-BF41) ,125мм, толщина 1мм, польша , то же довольно не плохие диски сталь/нержавейка http://www.220-volt.ru/catalog-83014/
по 35р/шт , от 100шт по 30р ...
avr1210
avr1210
18.08.2016 в 10:21:56
Долото плоское K-Hexagon 21 мм MILWAUKEE стоимость 600р
= Чашка алмазная шлифовальная двухрядная MESSER BG/M 125 , по 1000р ( в магазине в районе 2500р) http://tvoi-instrument.com/dvuryadnaya-almaznaya-shlifovalnaya-chashka-bgm-diametr-100-mm-2/?ymclid=71112644935376548030003 описание с сайта:
Особенности: качественная обработка поверхностей, высокая скорость шлифовки. BG – для шлифовки бетона, гранита, мрамора. M – высокая скорость шлифовки, высокий ресурс.
milwaukee Бур SDS+ 18х600,германия, новый, от хранения в гараже есть небольшая коррозия ( сотрется после нескольких отверстий ) стоимость 850р , в магазине районе 1600р
michael29
michael29
Обнинск
18.08.2016 в 12:31:14
Добрый день ! Долото плоское SDS- MAX ?
Самир
Самир
18.08.2016 в 23:28:01
Забрал расходку, все четко, рекомендую.
avr1210
avr1210
19.08.2016 в 09:36:58
буры метровые , хавера, германия , по сути тот же бош... размеры: диаметр 12мм, длина 1метр диаметр 14мм, длина 1метр
новый, от длительного хранения в гараже есть небольшая коррозия ( сотрется после нескольких отверстий) стоимость всего 850р ( в магазине в районе 2000р ) http://www.hawera-online.ru/item/bur-hawera-sds-121000950_2976.html
============================================ немецкие отрезные диски, по металлу 125е , для ценителей...
pferd EHT 125-1,0 A 60 P PSF/22,23 диск отрезной----по 40р /шт , от 100штук по 35р
ОТРЕЗНОЙ КРУГ 125Х1,6Х22.23 A46 EXTRA (БЛАГОРОДНАЯ СТАЛЬ, МЕТАЛЛ) KLINGSPOR для резки тонкостенных профилей и труб из благородной стали. стоимость : 35р /шт , от 100штук по 30р
Диск алмазный сплошной (250х25,4 мм) HARD CERAMICS Solga Diamant 20010250
предназначен для работы на электрических плиткорезах и камнерезных станках. Применяется для резки твёрдой керамики, керамогранита, гранита, искусственного и натурального камня. Сплошная форма сегмента обеспечивает точный и гладкий рез без сколов. Диск оснащен компенсаторами (теплосъёмниками), которые обеспечивают отвод излишнего тепла и напряжения с корпуса диска, что позволяет избежать деформации при продолжительной работе с твёрдыми материалами. Обязательна подача воды в место реза.
стоимость 1500р , в магазине в районе 3000... http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/k_stankam/dlya_plitkorezov/almaznye_diski/solga_diamant/solga_diamant_disk_almaznyj_hard_ceramics_sploshnoj_keramogranit_250mm_25_4_20010250/
avr1210
avr1210
20.08.2016 в 09:45:56
Trio-Diamond диск алмазный сегментный 125х2.0х10х22.23мм S202, бетон, кирпичная кладка, кирпич, стоимость 250р
буры Bosch SDS-Plus-5 6х50 мм, по 80р /шт , упаковка 10шт за 750р ... в магазине в районе 1200-1400 за упаковку...https://www.boschbuy.ru/2608585616.html
сверла бош по металлу 8мм , по 80р /шт https://www.boschbuy.ru/2608595072.html
