16.02.2012 в 21:45:51
Такая проблема свалилась ниоткуда - варили в специальной микроволновочной пароварке мясо, там взрыв, крышка слетает, опрокидывает емкость с водой, вода вбрызг по всем углам... Через секунду вроде хлопок кз, даже показалось, вспышка... Погасла подсветка в печи, я выдернул шнур, убрал изнутри воду, помыл, посушил, включаю: индикатор режимов работает, режим СВЧ работает, греет, вентилятор работает...
Так и не загорелась подсветка и перестала вращаться тарелка.
Снял кожух, нигде вроде бы замыкания не видно, лампочка на удивление оказалась цела, нижний моторчик диска от сети тоже работает. Что сломалось, где, не пойму. Может какой предохранитель?
Поделитесь мыслями и схемой, кто в курсе!
17.02.2012 в 12:10:28
У меня все же опасения по поводу цепи лампы - вода могла попасть только в цоколь лампы. Думаете, контакты микропереключателей могли подгореть? Мне какая то схема попадалась, там все эти моторчики и лампочки по одной линии запитываются через предохранитель. Вот я и думаю, может это он? Только где он стоит, не знаю!
17.02.2012 в 12:16:01
Macki-Messer, Кроме Вас никто печку изнутри не осмотрит,лампочку и концевики не проверит.Посмотрите откуда на плате питаются лампа и привод тарелки. Если лень заниматься-несите в ремонт. ЗЫ: Очень громкое название темы:Поломка... Так ,небольшая неисправность ;)
17.02.2012 в 17:03:59
Холостяк, легко сказать на плате - там пучок проводов и от него "пять" шгутов идет... к платам, к концевикам, двум вентиляторам и лампе... Была бы схема - можно было б посмотреть. Неисправности обычно сами возникают. А это точно поломка! ;) Так сказать, скоротечная потеря работоспособности прибора в условиях краткосрочного влияния негативных факторов
17.02.2012 в 18:45:02
Macki-Messer написал : легко сказать на плате - там пучок проводов и от него "пять" шгутов идет... к платам, к концевикам, двум вентиляторам и лампе...
Берем тестер и прозваниваем.
Macki-Messer написал : Была бы схема - можно было б посмотреть.
Со схемой все могут...посмотреть на неё ;)
Несите в мастерскую если лень заниматься электрикой-наукой о контактах :)
17.02.2012 в 19:31:14
Холостяк написал : Берем тестер и прозваниваем.
А що такое тестер, или тостер? И кому названиваем?
17.02.2012 в 20:51:07
zvezdopad написал : И кому названиваем?
Мастеру или в сервис,хочешь-позвони мне :D,если скучно
17.02.2012 в 22:22:57
Холостяк, да, не поленился, разобрал, точно один микр сдох. Учиться поздно, да и сколько можно? Благодарю за наводку... Но по поводу схемы остаюсь при мнении. Ковыряться без схемы, как и ремонтировать без специальных инструментов - рулетка и дилетантство. Типичный подход автослесарей... А у вас то, а может и то и то, и... давайте вообще всё поменяем на новое.
17.02.2012 в 22:36:23
Macki-Messer написал : да, не поленился, разобрал, точно один микр сдох.
Вот и ладненько-тему можно закрывать;).
Macki-Messer написал : Ковыряться без схемы,
Вот если бы инвертор сдох-схема бы пригодилась,и то если на ней указаны контрольные напряжения. В Вашем случае-это лишняя трата времени на изучение картинок :)
17.02.2012 в 23:19:25
Холостяк написал : хочешь-позвони мне ,если скучно
Надеюсь звонок бесплатный? 100 бакинских хватит? И полный прайс услуг озвучте плиз.
18.02.2012 в 12:28:25
Можно было бы и закрыть, сунулся в Чип и дип - нету таких. Смотрю в интернете, в Айсбере по 250 рублей! Я в шоке! Посоветуйте, где из врассыпуху продают за реальные цены? Может в ЮЗАО или ВАО посоветуете?
18.02.2012 в 12:54:59
Macki-Messer написал : Может в ЮЗАО или ВАО посоветуете?
Царицинский радиорынок -хотя это громко сказано,рынок :( На Преображенке есть магазин-адрес помню только вножную :) База электроники на Марксистской Митино Можайский радиорынок ...короче-это не мой район :)
19.02.2012 в 14:39:48
Macki-Messer написал : Смотрю в интернете, в Айсбере по 250 рублей!
На самом деле если есть в наличии,то больше времени на поездки потратите и средств добираясь до других мест :)
