22.10.2013 в 16:36:36
Помогите, пожалуйста. Стала плохо открываться дверца в морозилке. Происходит следующее сама резинка сделана гофрой стандартной, при закрытии она очень сильно сжимается, гофры не получается, сильный вакуум, можно потянуть и уронить холодильник, но дверку не откроешь. Если тихонько прикрыть дверь, видно прямо на глаз как эта резинка сжимается и сильно прижимает дверь, через несколько минут гофра расправляется и дверку можно открыть. Как то это можно исправить в домашних условиях, или только заменой резинки лечиться? Холодильник не новый, лет 10 ему, бошовский. Раньше такого не было. Сама резинка на вид и ощупь выглядит замечательно. В холодильной камере проблем нет. Скотч и картонки подкладывала, маслом растительным мазала, с бубнами танцевала, пока ничего не помогло. Чтобы ещё можно сделать?
ViktorSam
ViktorSam
22.10.2013 в 18:49:43
Масло убрать и приклеить скотчем спичку поперёк уплотнителя, чтобы через щель проходил воздух. Или привыкнуть к этому - зато хорошая герметичность шкафа. Часто ли есть нужда лезть в морозилку?
22.10.2013 в 19:11:26
ViktorSam Масло убрала, клеить пыталась, правда не спичку, а пластиковую палочку от ватных палок. Не получилось у меня с ней, она гнется, там реально резинка сильно стягивается. Причем стягивает, только одну сторону. Может я, конечно, не так её клею. Думаю, может железную какую. Или если дырок наделать в резинке, не поможет это мне? А нужен не так что-бы часто, ну вот достаешь что-нибудь, потом обратно, вспоминаешь что еще что-то нужно, дергаешь ручку, а эта зараза на тебя упасть пытается.
Юберъ
Юберъ
22.10.2013 в 20:38:20
ViktorSam написал : Часто ли есть нужда лезть в морозилку?
Чем реже тем лучше. Плюс проверить режим морозилки - небось там градусов 18 стоит.:)
Викторыч
Викторыч
Томск
23.10.2013 в 15:59:07
Vil-k-a,У вас там похоже насос для откачки воздуха, не забивайте морозилку по "самое не хочу" и все будет нормально
Y.ura
Y.ura
Боярка
23.10.2013 в 18:13:15
Проблема встречается только при повторной попытке открытия через непродолжительный промежуток времени?
lob
lob
23.10.2013 в 18:36:57
да у всех так не надо дергать дверь как только закрыли
24.10.2013 в 09:56:44
Викторыч, Она сейчас пустая практически, чистая. А как это насос выглядит? Там небольшая морозильная камера, см. 40 в высоту, внутри ничего нет абсолютно, никаких штук и дырок, ничего, просто ящик.
24.10.2013 в 09:57:41
Y.ura, Да именно так, но и через некоторое время туже стала открываться, чем это делала раньше.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
24.10.2013 в 11:06:40
Vil-k-a написал : Она сейчас пустая практически, чистая.
Может быть и из-за этого: воздух охлаждаясь сжимается, давление в морозилке снижается, значит дверца сильнее прижимается атмосферным давлением (вроде того, как сжимаются пустые закрытые пластиковые бутылки когда из выносят на мусорку в холодное время года). Если раньше морозилка была заполнена, воздуха в ней было меньше. Можете проэкспериментировать, заполнив морозилку пластиковыми бутылками с водой.
Y.ura
Y.ura
Боярка
24.10.2013 в 11:39:21
Да AlexEE прав, и если скажем через 20 минут дверь открывается с меньшим усилием, то "проблема" только в законах физики.
