texnik6
texnik6
17.03.2014 в 19:54:53
Перестала нагревать печь . При наборе дисплея и включения пуск работает вентилятор и часы отсчитывают заданное время, но нагрева нет . При снятии кожуха проверил тестером предохранители , все целы на фильтре и на подаче к трансу и дисплею. Возможные причины - конденсатор магнетрона пробило или сам магнетрон. До этого по недоразумению было К.З. в сети и выбило автомат. При этом вилка печи находилась в розетке. Как проверить поступление напряжения на магнетрон и нет ли пробоя конденсатора? До этого печь грела нормально и признаков выработки этих элементов не наблюдалось.
Medtech
Medtech
17.03.2014 в 23:46:25
Осталось с этим набором знаний и инструментов проверить высоковольтный предохранитель после трансформатора, и отсоединив подводящие проводники от магнетрона проверить магнетрон на пробой на корпус, любой из выводов магнетрона НЕ должен звониться на корпус, между собой должны.
Designman
Designman
18.03.2014 в 00:02:46
Вы там кстати с ремонтом печечки будьте поаккуратнее, а то там довольно высокое напряжение и большой ток во вторичке - много горе мастеров из-за этого на тот свет досрочно отправилось... Про СВЧ излучение вообще промолчу. ;)
Medtech
Medtech
18.03.2014 в 08:28:08
Designman написал : много горе мастеров из-за этого на тот свет досрочно отправилось...
Жаль тут выключили благодарности. раз 5 бы плюсанул. Если не сложно, хоть один пример из собственной жизни... и про СВЧ излучение...
texnik6
texnik6
18.03.2014 в 18:20:35
Проверил подводку к трансформатору 220в лампа горит, магнетрон на корпус и на накал в порядке, высоковольтного предохранителя после трансформатора нет. Есть только большой конденсатор к которому подсоединен вывод от вторичной обмотки транса и отходят два провода один на магнетрон .а другой с резистором на корпус. Толи в конденсаторе дело, или резисторе.
Medtech
Medtech
18.03.2014 в 19:34:22
texnik6, это не резистор, а диод и тестером его не проверить, на магнитрон идёт 2 провода это накал и один провод от высоковольтной обмотки сидит на земле. Кондёры крайне редко выходят из строя, дайте несколько фоток, где то затерялся высоковольтный предохранитель, на крышке корпуса есть схема, и её тоже сфоткайте.
Холостяк
Холостяк
18.03.2014 в 22:35:11
texnik6, Может пора выкинуть?Тем более что навыков в ремонте нет, и платить спецу Вы видимо не собираетесь :)
texnik6
texnik6
18.03.2014 в 23:51:28
Холостяк написал : texnik6, Может пора выкинуть?Тем более что навыков в ремонте нет, и платить спецу Вы видимо не собираетесь :)
Такого рода советы оставьте при себе. Лучше продолжайте заниматься привычным для Вас делом - толкать на форуме ненужное барахло. Что касается меня то сегодня уже привезли новую СВЧ SAMSUNG, но я и эту починю для дачи.
Холостяк
Холостяк
18.03.2014 в 23:58:30
texnik6 написал : Что касается меня то сегодня уже привезли новую СВЧ SAMSUNG,
texnik6 написал : но я и эту починю для дачи.
Угу,если будет кому ехать на дачу...
texnik6 написал : Лучше продолжайте заниматься привычным для Вас делом - толкать на форуме ненужное барахло.
Зачем тогда на форум с вопросами приходите,када все знаете и так?
clon
clon
Курск
19.03.2014 в 13:21:13
Medtech написал : где то затерялся высоковольтный предохранитель,
Его может и не быть.
texnik6
texnik6
19.03.2014 в 19:31:55
[QUOTE=clon;4427342]Его может и не быть. Так оно и есть. Печка очень хорошая японская, их к нам на завод по бартеру в 92г прислали. За это время ремонтировалась 2 раза. Если учесть ,что работала без заземления и при ремонте особо не заморачивались о качестве, то в принципе себя окупила. По возможности стараюсь не отдавать в ремонт т. к . сталкивался с отношением ремонтников к своей работе. Вот и в этой печке после последнего ремонта буквально через пару недель перестала гореть лампа подсветки и сейчас сняв кожух увидел,что перегоревшая лампа припаяна к проводам и обмотана изолентой по цоколю и не зекреплена, а просто вставлена к отверстие в крышке, а патрон как видно мастер скомуниздил в свою пользу. Вот и отдавай им в ремонт. Поневоле сам будешь пытаться ремонтиравать. Скорее всего пробило диод.
