ЮлияК
ЮлияК
Ишимбай
25.04.2014 в 19:19:54
Привет всем! не могу снять крышку с часов, чтоб поменять батарейку. Болтами не крепится, углублений нет для того чтоб поддеть ножичком и открывать. Есть рифления, но взять за них никак не могу. Пробовала штангеном и плоскогубцами зацепиться и крутануть крышку, но ничего. помогите пожалуйста, уже отчаялась . фото часов прилагаю
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.04.2014 в 22:27:01
ЮлияК написал : углублений нет для того чтоб поддеть ножичком и открывать.
Ищите внимательнее - должны быть. Они очень маленькие - незаметные. Можно под лупой внимательно осмотреть.
Pekkonen
Pekkonen
25.04.2014 в 23:42:52
ЮлияК, ошиблись форумом вы однако... Вам сюда бы написать http://forum.watch.ru/ Если ваш "ролик" настоящий, то возможно крышку снимается спец. ключом. А если из поднебесной, то может быть просто защелкивается...
tvmaster
tvmaster
26.04.2014 в 03:01:29
Проверьте ещё раз внимательно по контуру крышки должна быть небольшая лунка.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.04.2014 в 21:13:41
Pekkonen написал : Если ваш "ролик" настоящий
В настоящих - сами не меняют. А то будет как в объяве: "Солидная фирма с богатым опытом работы, лидер на рынке услуг возьмет в аренду на два месяца дырокол." ;)
Orges
Orges
26.04.2014 в 22:11:51
Для отвинчивания крышки у этого "Ролекса" нужен специальный ключ. Шлицы (зазубринки) на кромке крышки как раз под него. А настоящая Дайтона, она естественно, механическая.
Антон13
Антон13
Донецк
29.04.2014 в 23:54:50
поддеть чем то таким мелким как иголка и все будет норм. лично я так делаю
Doorman
Doorman
30.07.2014 в 12:02:10
В ремонте часов видел, как мастер каким- то агрегатом вроде домкрата надавливает на эту крышку, прокручивает её и она как раз снимается
Solovjev
Solovjev
30.07.2014 в 14:59:49
Pekkonen написал : Если ваш "ролик" настоящий.
Если бы это было так, штангеном и плоскогубцами зацепляться она бы точно не стала
