Привет всем! не могу снять крышку с часов, чтоб поменять батарейку. Болтами не крепится, углублений нет для того чтоб поддеть ножичком и открывать. Есть рифления, но взять за них никак не могу. Пробовала штангеном и плоскогубцами зацепиться и крутануть крышку, но ничего. помогите пожалуйста, уже отчаялась . фото часов прилагаю
ЮлияК, ошиблись форумом вы однако...
Вам сюда бы написать
Если ваш "ролик" настоящий, то возможно крышку снимается спец. ключом.
А если из поднебесной, то может быть просто защелкивается...
Проверьте ещё раз внимательно по контуру крышки должна быть небольшая лунка.
Для отвинчивания крышки у этого "Ролекса" нужен специальный ключ. Шлицы (зазубринки) на кромке крышки как раз под него.
А настоящая Дайтона, она естественно, механическая.
поддеть чем то таким мелким как иголка и все будет норм. лично я так делаю
В ремонте часов видел, как мастер каким- то агрегатом вроде домкрата надавливает на эту крышку, прокручивает её и она как раз снимается
