Solovushka
Solovushka
18.11.2006 в 22:58:22
Сделаю ка я. На биологии учили что чел излучает в среднем 20Вт мощности. Те чтоб бему подогреть конечности нужно совсем немного. Вспоминаю как в лютые холода
мерз. Читал, что некоторые так делали на севере- особенно водилы.но у них все примитивно ка то Прошивали нихромом стельки и подключались к борт сети авто. Моя идея (учитывая инженерскость и радиолюбибтельство): 1.Мощности 6Вт должно быть достаточно. на руки по ватту и по 2 на ноги.
  1. 2х канальный импульсный преобразователь -по каналу на верх и низ.
  2. Термостабилизатор несложный - в качестве датчика сам ТЭН
  3. Ист питания - это самое сложное как варианты -
    а. свинцовая герметичная батарея 6В 3.3 АЧ (140 рэ) и практично, высокое напряжение
    сразу,но тяжеловата крупновата и долго заряжается. б.лучшее - никелькадмиевая батарея -заряд за час не боится мороза.Все равно дороговато и крпновато.Зарядка уже дельта в. в.литий ион от ноутбуков 190 р элемент все плюсы (большая емкость ток малая масса) но! Опасно и сложновата зарядка и контроль и вопрос с температурой.
  4. сам тэн видно лучше и оптимальней нихромовой прошивки не придумать.
  5. Буду делать! Ваше мнение?
Radj
Radj
Казань
18.11.2006 в 23:31:52
Solovushka написал : Ваше мнение?
Эта конструкция что бы в тапочках можно было зимой ходить? Вообще, люди на серверный полюс ходят пешком и вроде как никакой электроподогрев ног при этом не используют. Для машины гораздо практичнее попогрейка. Так как именно в кресло уходит то тепло которое должно поступать к ногам.
FINN-UGR
FINN-UGR
19.11.2006 в 00:02:44
Solovushka, уже супостаты придумали, глянь-ка милок... http://www.compnews.ru/news/news/968.html
Но, ты эта того, не расстраивайся и от идеи не отступай значица...ждём реального воплощения и досрочных испытаний. Удачи!
piligrim130
piligrim130
19.11.2006 в 00:58:39
а еще лыжные ботинки тоже с подогревом делают
Solovushka
Solovushka
19.11.2006 в 01:17:01
2FINN-UGR Ну и? Я говорю о том что могу сделать сейчас и сам своими руками.И не за дикие бабкби.Но за ссылку спасибо!!!все таки технолоиие это мощно... А в промышленных масштабах это придумано давно еще лет 50 назад. У нас серийно выпускался костюм разведчика для диверсионных подразделений для действий в р-нх кр севера полностью с эл подогревом. 2Radj это и на ваш вопрос ответ - так они в чем ходят? В унтах и тп а тут требования к обуви ниже.и замечу ходят а нестоят и главное обувь всегда сухая будет. Рац предложения жду :)
FINN-UGR
FINN-UGR
19.11.2006 в 01:30:01
Solovushka написал : Но за ссылку спасибо!!!
Не за что, так как сам хотел купить нечто подобное...Однако сюда не возят, наверное считают, что Россия субтропики...:)
Radj
Radj
Казань
19.11.2006 в 10:46:52
Solovushka написал : замечу ходят а нестоят
Хм. А зачем стоять зимой на одной месте? Ну разве что ГАЙцы так делают, но у них валенки штатная форма одежды.
tvmaster
tvmaster
19.11.2006 в 16:24:38
Лет 15 назад сделал себе похожий подогрев. Работал тогда на рынке с 6 утра зимой и сильно мерз на ветру. В основном руки и лицо. Ноги спасали двойные стельки, дополнительная из собачей шерсти со своего барбоса состриг и толстая подошва на ботинках. Руки обогревал каталитической бензиновой грелкой, кстати, она довольно эффективно работает.
А электричеством решил подогревать поясницу. Использовал накидку на автомобильное сиденье, она работает от 12 вольт. Вшил ее в зимнюю куртку. Питание от свинцовой батареи 12В-7,2А. Хватало на пару часов комфортного состояния, поэтому включал переодически и растягивал на весь день.
l_andrey
l_andrey
20.11.2006 в 09:45:51
Прочитал первый пост и подумал - автор живет в Норильске или где-нибудь около Оймякона. Ан нет, СПб. Первый вопрос - зачем? Если человек двигается, то достаточно УДЕРЖИВАТЬ выработанную энергию хорошей одеждой. У меня горнолыжная куртка, в ней было тепло при -36 в течение часа (прошлой зимой проверял). Присмотритесь к современной одежде и обуви - в них не замерзнешь.
Если уж человек замерз и надо согреться, то незачем таскать с собой аккумуляторы электричества - можно аккумулировать сразу тепло. Есть специальные химические грелки. Используются туристами и медиками. У меня дома две маленькие грелки, которые нужно прокипятить, чтобы зарядить. После этого они долго остаются теплыми, а когда остынут, можно сломать маленькую штучку внутри и она начнет греть снова. Тепла выделяется достаточно, чтобы прогреть несколько больных точек, например, суставы. Узнать про грелки можно у Яндекса, наберите "химические грелки".
P.S. Человек вырабатывает до 150 Вт тепла при неспешной жизнедеятельности. Когда спит, то меньше 70 Вт. Имеется ввиду взрослый. См. здесь http://www.frosttech.ru/power.htm
piligrim130
piligrim130
20.11.2006 в 13:34:21
конечности мерзнут как правило чаще чем само тело , особенно если проблемы с кровобращением и тут не какиими супер носками не согреешся , поможет только обогрев . А что интересно в Питере холодно не бывает , иногда даже при -10 кажется что холодней чем -20 гденибуть на севере . Особенно человек если небегает а стоит на месте . Нагреватель правелней сделать без индукционый - всетаки всякие эл.магнитные поля не есть хорошо , подключать электростельку желательно очень гибким кабелем в резиновой изоляции или кремнеорганической - на марозе более гибкий чем в пласмасовой , нагреватель хорошо бы расчитать так чтобы не городить потом какойнибуть регулятор - надо чтобы скажем вольт от 12 грелось совсем немного , и конструкци более простая и потерь меньше , если всеже хочется термореле ds 1820 или 22 - програмируемый термостат , навешиваем ключь и все . Электричество удобно только тем что не нужно возистя с бензином (каталетические грелки ) энергетика конешно у газа или бензина больше .
darkstar
darkstar
Балашиха
20.11.2006 в 14:26:16
На самом деле идея с электроподогревом одежды весьма актуально, особенно для города. Когда ходишь по лесу, то можно одеться соответствующим образом. Другое дело, когда приходится ждать транспорт, а затем обливаться потом, находясь в метро. Для такого "смешанного" пребывания в верхней одежде, т.е. то на улице, то в помещении, нужна сравнительно легкая верхняя одежда, позволяющая включить дополнительный обогрев при необходимости. Иногда мне приходится ждать маршрутку почти 1.5 часа, причем заранее этого никогда не знаешь. Что, все время в унтах ходить?
