Димон 100500
Димон 100500
Тула
25.10.2015 в 10:14:18
Ноутбук сильно нагревается. С чем это может быть связано?
Vasily.N
Vasily.N
Минск
25.10.2015 в 13:19:20
'карлсон' наелся пыли :confused:
gallarosa
gallarosa
Псков
25.10.2015 в 16:06:26
ага, говорят, что так, когда запылился, и ему становится более жарко от этого, у меня еще гудит оч сильно из-за этого(
VOEVODA71
VOEVODA71
Кострома
25.10.2015 в 17:47:27
Димон 100500, если нет пыли на выхлопе то смотри мое видео, сам карлсон дохлый оказался, хотя работал, вот видеообзор на моем канале: https://youtu.be/yaUrwzwYJyM
Димон 100500
Димон 100500
Тула
26.10.2015 в 20:17:12
VOEVODA71, спасибо. А я его даже пылесосил. Не знаю, правда, насколько это практикуется, знакомые посоветовали)) И горячий он у меня не только там, где Вы показали на видео, а почти на пол ноутбука с той же самой стороны. Может, правда, куллер поменять.
VOEVODA71
VOEVODA71
Кострома
26.10.2015 в 20:52:03
Димон 100500, из практики скажу, если греется везде, то проверять надо всю систему охлаждения, надо проверить пасту под радиатором или термопрокладку. Это поймете, когда разберете и сразу скажу, болты на радиаторе окручивают согласно нумерации и закручиваются подобно. Если установлены прокладки, то на моем канале есть видео по прокладкам, покупал специально у китайцев для ремонта. Так что удачи и долгой работы вашему ноуту.
x-man Phan
x-man Phan
30.10.2015 в 15:02:25
Пылесосил :D
грохотайло
грохотайло
30.10.2015 в 23:23:48
Пылесосить бэспалезно, особенно если в квартире есть котэ или сцобаки. Между вентилятором и радиатором есть воздушный промежуток, который начисто забивается войлоком. Поэтому хоть обпылесосься, этот войлок там так и останется. Для извлечения придётся снять заднюю крышку и далее по ситуации. Чаще всего можно подсунуть спицу и извлечь этот войлок. И ещё - если он у вас уже довольно долго в перегретом состоянии, то скорее всего на чипе видеокарты и видеопроцессора придётся менять термоинтерфейс. Купить в радиомагазине термопасту КПТ-8, снять радиаторы и намазать очень тонким слоем. Ну и если ноутбук уже старенький, чистенький и смазанный, не исключён вариант, что электронная часть уже отжила своё. Не знаю, с чем это связано, скорее всего с запрограммированным старением. Просто греется без видимых причин и всё.
Димон 100500
Димон 100500
Тула
01.11.2015 в 00:33:22
грохотайло, сцобак нет :) Ноутбуку лет шесть уже. Не знаю по меркам такой техники много ли это? Вот теперь думаю, может, правда, попробовать разобрать-почистить-смазать-карлсона поменять. Никогда, правда, этим не занимался.
Величик
Величик
03.11.2015 в 22:28:49
Димон 100500, хотел тоже подсказать, но тут даже добавить нечего. Бери и копайся.
Stasbar
Stasbar
Запорожье
22.11.2015 в 17:35:27
Димон 100500, 1 Засорился пылью 2 Износ вентилятора или он вообще сломался
