Стиральная машинка отходила четыре года. Сегодня перестал крутиться барабан. Так, всё остальное работает. Мигает, как надо, режимы переключаются. Работает всё, кроме барабана. В чём может быть причина?
отредактировано GRANTES 11.05.16
25.12.2015 в 23:26:19
26.12.2015 в 01:20:07
Весло с Бабой, Ремень или конденсатор, или нет питания с командаппарата (платы управления).
26.12.2015 в 14:42:36
Микитович написал: Весло с Бабой, Ремень или конденсатор или нет питания с командаппарата (платы управления).
Или всё вышеперечисленное, или ещё какая-то причина. В том числе - неисправен глюонный механизьм барабана.
27.12.2015 в 23:56:24
Если стиральная машинка не крутит барабан, проблема может быть в ремне, стерлись щетке на двигателе, проблема в самом двигателе, либо в электронном модуле.
С уважением,
30.03.2016 в 17:08:56
Барабан перестает крутиться при таких причинах как несправность ремня, износ щеток электродвигателя, несправность электронного модуля.
21.04.2016 в 11:30:45
Нужно знать производителя машинки, чтобы точнее подсказать. Соглашусь, что скорее всего, это ремень, но не факт…Если у вас фирмы «Samsung», то ремонт обойдется не слишком дорого и необходимые запчасти можно найти без труда.
03.05.2016 в 22:17:54
Весло с Бабой, удалось разобраться с проблемой?
04.05.2016 в 18:26:12
Фотографирую то что ремонтирую.
