Andrejka
Andrejka
27.03.2007 в 17:56:10
Купил недорогую кофеварку Delonghi BAR 14F, так при первом-же применении смутила одна вешчь : при пуске кофеварки вытекающий из рожка кофе 3 - 4 секунды имеет вроде бы нормальный темный цвет, а далее очень быстро бледнеет и к концу чашки идет почти белая мутноватая жидкость. Это нормальное явление или кто-то (кофе или кофеварка) неисправен ?
tvmaster
tvmaster
27.03.2007 в 18:46:44
Нормально, это просто кофе кончился и пошла вторая производная. :) Можете попробовать залить меньше воды или убирать чашку, получите более концентрированный напиток.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.03.2007 в 19:24:38
я подтягиваю рожок, после половины чашки
только кофеварку нужно выключить
ElanVital
ElanVital
27.03.2007 в 20:37:32
а для чего подтягивать рожок?
kalev
kalev
Великие Луки
28.03.2007 в 17:38:32
Присоединюсь к вопросам, если позволите. У вас капает из рожка после выключения кофеварки? На трубке для подачи пара образуются капли во время приготовления кофе? Насколько плотно и чем утрамбовываете кофе и каких марок лучше всего брать? Остается ли вода в рожке после приготовления кофе и как выглядит отработанный кофе?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.03.2007 в 19:10:48
2ElanVital
главно что бы кофе в рожке было достаточно, я чуть больше насыпаю чем одна среднестатистическая чашка попробуйте :) налейте полчашки остальную половину в прозрачный стаканчик, с подтягиванием и без
kalev написал : Насколько плотно и чем утрамбовываете кофе и каких марок лучше всего брать? Остается ли вода в рожке после приготовления кофе и как выглядит отработанный кофе?
разравниваю мерной люжкой, не утрамбовываю Lavazza нет, прессованый брикетик
Andrejka
Andrejka
29.03.2007 в 09:50:48
Спасибо откликнувшимся, но так и не понял - белая мутноватая жидкость - это нормально?
И возникла еще проблема - при загорании лампочки "готовность воды" включаю кнопку для кофе, но уже при половине чашки индикатор гаснет. Что при этом надо делать - выключать подачу воды и ждать лампочку, или лить до упора? tvmaster, а куда неадо залить меньше воды, у кофеварки литровый пластиковый контейнер ?
kalev
kalev
Великие Луки
29.03.2007 в 10:37:26
Do Home Yourself написал : разравниваю мерной люжкой, не утрамбовываю Lavazza нет, прессованый брикетик
Тоже Lavazza, скорее приминаю чем трамбую кофе мерной ложкой, если не варю на две чашки - не получается спрессованного брикета - уплотняется, но сверху вроде выемки небольшой и вода остается. (saeco magic espresso)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.03.2007 в 11:39:38
2kalev
я по своему вкусу подбирал пью редко, но люблю покрепче насыпаю 1.2-1.5 от номинальной чашки - думаю поэтому у меня воды не остается
deep
deep
09.12.2007 в 17:37:01
приветствую всех любителей кофе. хочу сделать подарок себе купить кофемашину. вот думаю - или автоматическую кофемашину вроде bosch 6801- все в автомате + автоматический капучинатор+автоочистка. денег стоит 22-25т.р.
подумал -а ведь есть рожковые автоматы. с мельницей и автоматический капучинатор... вот думаю - репу чешу. разница в деньгах 2 раза.
вопросы - вкусно ли делает кофе - этот автомат? минусы - грохот страшный при приготовлении, по крайней мере в делонги, которая стоит в офисе. плюсы -автомата. нажал кнопку и кофе выплюнуло в кружку пока занимаешься своими делами.
рожковые -минусы... ну вручную все... есть в принципе то же...
насколько задалбывает процедура мойки рожка?
проконсультируйте. потому как продавцы отличают кофемашины только по цвету и бренду.. или форум какой почитать
kni
kni
09.12.2007 в 19:34:25
2deep
Вот здесь большая ветка на тему кофеварок http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:7782
