11.08.2009 в 10:16:26
Российскую газовую плиту (не очень старую) из Москвы привезли на дачу. КАк она работала в Москве не знаю. На даче ( ГАЗ балоный) на всей посуде образуется копоть. Со старой плитой на даче такого не было. Промыли по возможности горелки - не помогло. Может есть какая регулировка у плиты чтоб избавиться от копоти?
11.08.2009 в 10:56:16
В москве использовался магистральный газ ( метан), на даче баллонный (бутан). Другое соотношение углерода в газе. Теоретически необходима замена форсунки, но их не продают. На практике достаточно немного снизить расход газа, отрегулировав вентилем пламя так, чтобы не было желтых языков.
11.08.2009 в 10:58:24
Олик написал : На даче ( ГАЗ балоный) на всей посуде образуется копоть.
Сетевой газ (который по газопроводам подаётся в квартиры) и жидкий газ (баллонный) - разные вещи. У этих газов очень сильно различается (раза в три) теплота сгорания, поэтому для каждого вида газ в горелках должны быть форсунки под конкретный газ. В форсунках для сетевога газа отверстия больше, чем в форсунках для жидкого.
А копоть от того, что в вашей плите форсунки для сетевого газа, а их отверстия велики для жидкого - газа идёт много, кислорода воздуха ему не хватает, в результате неполное сгорание с образованием копоти.
Вам надо либо купить на эту плиту форсунки под жидкий газ (если они есть в продаже), либо зачеканить имеющиеся форсунки, чтобы уменьшить площадь отверстия раза в три.
Можно по-другому: запаять отверстия форсунок, а потом шилом проковыривать новые отверстия меньшего размера.
11.08.2009 в 11:07:21
А чем в этом случае можно запаять? Обычное олово вроде потечет от такой температуры:swoon
11.08.2009 в 11:23:43
Форсунки продаются. Их полно везде. Выкрутите для образца одну (если конфорки одинаковые) и подберите на рынке или в хозмаге такие же, но с меньшим отверстием.
11.08.2009 в 11:25:22
Олик написал : А чем в этом случае можно запаять? Обычное олово вроде потечет от такой температуры
Не надо страдать ерундой из-за копеечных форсунок. Купите и будет Вам счастье...
11.08.2009 в 11:48:30
Я для свое древней и то нашел в спец. магазине(всё для газового оборудования) по 20 руб. Они разные для разных моделей плит. Вы или по названию плиты или прям с форсункой. Маленькая латунная штучка.
11.08.2009 в 11:51:09
Спасибо Большое! Если они бывают в продаже - конечно постараюсь купить.
11.08.2009 в 12:17:10
Обычный припой. Ничего с ним не случится, ведь форсунка стоит под горелкой. Этот способ, кстати, проверен. Если бы нужные форсунки продавались, как пиво, в любом лабазе, тогда да, - проще купить...
11.08.2009 в 23:37:51
Serx написал : запаять отверстия форсунок, а потом шилом проковыривать новые отверстия меньшего размера.
Это реальный способ, только рекомендую отверстия не ковырять а просверлить. Они должны быть ровными и направленными по оси жиклера. Можно пробить иголкой.
12.08.2009 в 17:52:35
Хе-хе, а я просто подобрал проволочки по толщине и засунул их в жиклеры:)
12.08.2009 в 18:32:56
Юбер написал : просто подобрал проволочки по толщине
Для меня это пройденный этап.
12.08.2009 в 19:04:51
2 Serx Дешево и сердито:) И качество пламени можно подобрать очень точно, ИМХО.
12.08.2009 в 19:19:45
Юбер написал : Дешево и сердито
Это точно, хотя многие предпочтут форсуночный шоппинг.
09.10.2013 в 00:41:18
Serx написал : Это точно, хотя многие предпочтут форсуночный шоппинг.
а у меня коптят горелки на Hansе и это очень грустно, когда стал плохо поступать газ, пришел газовик и радостно "пошуровал" иголочкой в горелке, это была первая из четырех, теперь она жутко коптит, как керогаз, а потом я сама продолжила начатое, сначала наливала спирт в горелки и прожигала, вроде я их чищу, а потом прошла медной проволокой т.к. где-то в инете прочитала что именно для этой модели нельзя иголочкой а медной проволокой можно, и, после медной проволоки, теперь все комфорки коптят, передвинула плиту к окну и открываю форточку. А другой газовик сказал, что у меня рассекатели прогорели, а купить их непросто, надо заказывать и шопинг этот обойдется мне в 4000 руб. и не факт что поможет. Посмотрела документацию на плиту, думала как в старые времена есть объяснение работы горелки, а там только адреса сервисных центров. Ау, люди, помогите, надоело чистить дно и бока у кастрюль
