28.12.2015 в 19:28:39
Как правильно смазать скрытые петли входной металлической двери?
01.01.2016 в 17:58:49
Смазка в спрее. Типа
05.01.2016 в 10:52:07
Альф Петрович, если у вас стоит китайское недоразумение, то смазывать смысла нет, всё одно будет скрипеть.По подробней опишите что у вас за дверь.
05.01.2016 в 20:42:38
WEREG, Такого типа
05.01.2016 в 20:58:54
Устранить данный китайский скрип,можно только заменой двери. ;) Ну попробуйте Wd-40 в папу-маму ливнуть.Тонкая трубочка для скрытых полостей,обычно идёт в комплекте.
05.01.2016 в 21:48:00
taels написал: Ну попробуйте Wd-40 в папу-маму ливнуть.
Этот керосин уж точно не поможет. Ненавижу это ВД. Народ его куда ни попадя применяет.
06.01.2016 в 01:23:46
Альф Петрович написал: Такого типа
В этом китайском недоразумении скрипят не петли а развалившаяся обоима подшипника, лечится только с полным демонтажом коробки и заменой их самих на аналоги. Иначе их не заменить, поскольку шплинт вынимается снаружи (внутренняя часть коробки). Сама обоима подшипника сделана как и сама дверь из точно такой же жести. Когда полностью оба подобия подшипника изотруться, дверь осядет примерно на 8 мм и перестанет открываться-закрываться. Поэтому настоятельно рекомендую избавиться от недоразумения и как можно скорей поставить нормальную стальную дверь.
taels написал: Таки помогает иногда.
ВД-40 это смывка, на 95% керосин, вымывает не только мусор но и основную заводскую смазку, поэтому после применения обязательно следует смазывать т е полная замена смазки и только так а не как иначе. Большая просьба оставить этот раздел профессионалам, коих здесь не мало, советы дилетантов могут только навредить, нежели чем то помочь.
08.01.2016 в 13:19:04
WEREG написал: поэтому после применения обязательно следует смазывать
Но применение Вы допускаете...
