MaisterYurij
MaisterYurij
11.01.2016 в 22:14:45
taels написал: Устранить данный китайский скрип,можно только заменой двери.
Скрип этот от строительной пыли в петлях. Вымыть её, смазки заложить -- нечему там скрипеть будет. Успешно отрегулировал 2 такие двери. Одну из них с демонтажем распорных ригилей (типа "краб"). 2-й год -- полёт нормальный И 3-ю полностью переустановил.
taels
taels
Эксперт
12.01.2016 в 14:38:04
MaisterYurij написал: типа "краб
Вот раньше "Краб" был,со штурвалом посредине,замучаешься ставить. :)Во все стороны закрывался.Чуть коробку перекосило и готово,замучались ездить по адресам,устранять.Потом они как-то сами исчезли из продажи.
MaisterYurij написал: Скрип этот от строительной пыли в петлях.
И это.И износ подшипников(металл то на них никакой).Да и толщина стали на китайском чуде тоже не способствует сверхжёсткости.Мы эти двери просто выбрасываем при замене.
KADan
KADan
Алматы
21.06.2018 в 00:05:49
WEREG написал:
Альф Петрович написал: Такого типа
В этом китайском недоразумении скрипят не петли а развалившаяся обоима подшипника, лечится только с полным демонтажом коробки и заменой их самих на аналоги. Иначе их не заменить, поскольку шплинт вынимается снаружи (внутренняя часть коробки). Сама обоима подшипника сделана как и сама дверь из точно такой же жести. Когда полностью оба подобия подшипника изотруться, дверь осядет примерно на 8 мм и перестанет открываться-закрываться. Поэтому настоятельно рекомендую избавиться от недоразумения и как можно скорей поставить нормальную стальную дверь.
taels написал: Таки помогает иногда.
ВД-40 это смывка, на 95% керосин, вымывает не только мусор но и основную заводскую смазку, поэтому после применения обязательно следует смазывать т е полная замена смазки и только так а не как иначе. Большая просьба оставить этот раздел профессионалам, коих здесь не мало, советы дилетантов могут только навредить, нежели чем то помочь.
WEREG, У меня рассыпался и скрипит подшипник на средней петле китайской двери Novak. Тут установлена дугообразная телескопическая якобы усиленная петля.., может её возможно заменить избежав демонтажа коробки? Или её можно снять в надежде что пара петель выдержат дверь, и тогда не будет скрипа...?
WEREG
WEREG
Эксперт
24.06.2018 в 10:04:39
KADan написал: Или её можно снять в надежде что пара петель выдержат дверь
Три не выдержало, а две выдержат?
KADan написал: якобы усиленная
В каждой петле установлено по два подшипника, поскольку верхний подшипник не отгружен то он не работает или точнее выполняет роль втулки. Чинайские петли не соосны друг другу, при том это касается не только этих дверей, а вообще всех механизмов их производства. Поэтому из трёх петель сначала отгружается только одна точка из трёх, когда в ней вырабатывается подшипник, то отгружается следующая точка и т д, пока дверь просто не упадёт.
KADan написал: Тут установлена дугообразная телескопическая якобы
Петля любая состоит из двух половин соединённых между собой шарнирным соединением. В чинайских дверях, вторую половину петли выполняет сама коробка, поэтому доступ к штоку находится с обратной стороны в монтажном шве.
