Нарастили стену с одной стороны с помощью металлического швеллера, петлевая часть коробки межкомнатной двери будет крепиться к нему. Как и чем закрепить коробку межкомнатной двери к металлическому швеллеру?
Другая часть коробки (где замок) будет соприкасаться с обычной стеной из керамзитобетонных блоков(+ штукатурка).
Сколько должно быть точек крепления и где они должны быть?
chapai написал:
там же резьбы нет? Можете поподробней объяснить?
Два сверла (маленькое для удобства...) 2,5-3мм и 5мм после того как швеллер будет просверлен, отверстие углубить твердосплавным (лучше б/у, новое может быть в плюс...) сверлом 5мм, далее метчиками М6...
Кстати, одним сверлом по металлу можно обойтись? Либо брать отдельно по дереву, отдельно по металлу и отдельно по бетону( после швеллера идет стена состоящая из пескобетона и кирпича)?
chapai написал:
И 6 точек крепоения не много? Дверь-волховец, рабочие сказали, что она не тяжелая
При выставлении дверной коробки я ее зажимаю вначале только в углах, потом вертикаль выставляю в стоевом брусе.
Замковой выставляется предварительно по прикрытой двери.
Крепление если нужно скрытное то 2 первых под петлями, и винтами и клинышками выставляется вертикаль. Третья точка нужна для того, что бы коробку не выгнуло при запенивании, обычно креплю через уголок с обратной стороны.
На замковой стороне скрытно можно крепиться только в зоне паза под защелку, поэтому с обратной стороны так же уголками.
При запенивании между дверным полотном и коробом вставляю прокладки нужной толщины (мебельный картон, линолеум или что другое), пена поджимает, когда застынет прокладки удаляю. таким способом зазоры получаются ровные.
Меньше двух креплений на сторону нельзя, пена не крепеж.
chapai,
Да например полоски из гипсокартонного профиля, только беру из металла не менее 0,5 мм
Фото процесса есть, только уголки там вряд ли видны.
Честно говоря, я бы в стену предварительно вмонтировал дерево (мин 10-15 мм толщиной, ДСП, фанеру, брус) на дюбели и пену, а уже к ним и крепил бы коробку. Ну да можно и так, только керамзитные блоки нужно сверлить, перфоратор с отбоем в крайнем случае, начинайте с малых диаметров бура.
Xewus,
Самосверлящие самозенкующие - это для ленивых, быстренько забабахать, бабки и в зубы и бежать. а то что при эксплуатации со временем появляются большие проблемы - так это же у пользователей.
chapai написал:
Если сверло multi construction 5мм имеет фактический (а не 5мм в плюс...) размер 5мм, то можно обойтись одним...
Alex___dr,
Не могу в своем городе найти универсальные сверла...
То есть чтобы закрепить стоевую (где петли) нужно покупать для винта M6 сверло по дереву d=6мм и по металлу 5мм?
Плюс к этому чтобы закрепить замковую часть с помощью шурупов по бетону d=7,5мм, нужно покупать сверло по дереву d=8мм и сверло по бетону d=6мм? Я правильно понимаю? Как-то много сверл...
chapai написал:
Кстати, а чисто на пену можно закрепить дверь?
Крепить можно на все, даже на сопли. Как стоять будет? Но это дойдет потом.
Микитович написал:
Судя по репликам, хотите делать сами, впервые, без знаний, опыта работы и практически без инструмента.
Есть два способа.
Как попало на АВОСЬ. Вы для врага делаете?
Нужно сделать правильно. Тогда начинайте с перечня имеющегося инструмента и того, что Вы умеете из вышесказанного.
Попробуем помочь в обучении.
Если решаетесь ставить сами - нужны фото проемов (левый, правый, верхний, пол), общий вид и детальный, тоже самое по двери и коробке.
Размеры проемов и вертикальность по проему и стенам с обеих сторон, размеры коробки, бруса, наличника.
chapai написал:
Вы правы... Целых пять свёрел... Это чересчур... Да ещё комплект метчиков... P.S. А ведь к свёрлам ещё и дрель требуется...
chapai написал:
chapai, лично я бы прикрутил бы шурупами к коробке двери четыре пластины из металла, навроде уголков, потом выставил бы ровно дверную коробку и другие, прямымые, пластины, приварил бы и к уголкам и к швеллеру. потом бы можно и монтажной пеной.
