Xewus
Xewus
08.04.2016 в 11:33:28
Микитович
Микитович
08.04.2016 в 11:43:26
Xewus, Самосверлящие самозенкующие - это для ленивых, быстренько забабахать, бабки и в зубы и бежать. а то что при эксплуатации со временем появляются большие проблемы - так это же у пользователей.
chapai
chapai
Фрязино
08.04.2016 в 16:21:49
Alex___dr написал:
chapai написал: Кстати, одним сверлом по металлу можно обойтись?
Если сверло multi construction 5мм имеет фактический (а не 5мм в плюс...) размер 5мм, то можно обойтись одним...
Alex___dr, Не могу в своем городе найти универсальные сверла... То есть чтобы закрепить стоевую (где петли) нужно покупать для винта M6 сверло по дереву d=6мм и по металлу 5мм? Плюс к этому чтобы закрепить замковую часть с помощью шурупов по бетону d=7,5мм, нужно покупать сверло по дереву d=8мм и сверло по бетону d=6мм? Я правильно понимаю? Как-то много сверл...
Кстати, а чисто на пену можно закрепить дверь?
Микитович
Микитович
08.04.2016 в 16:54:10
chapai написал: Кстати, а чисто на пену можно закрепить дверь?
Крепить можно на все, даже на сопли. Как стоять будет? Но это дойдет потом.
Микитович написал: Меньше двух креплений на сторону нельзя, пена не крепеж.
Судя по репликам, хотите делать сами, впервые, без знаний, опыта работы и практически без инструмента. Есть два способа.
  1. Как попало на АВОСЬ. Вы для врага делаете?
  2. Нужно сделать правильно. Тогда начинайте с перечня имеющегося инструмента и того, что Вы умеете из вышесказанного. Попробуем помочь в обучении. Если решаетесь ставить сами - нужны фото проемов (левый, правый, верхний, пол), общий вид и детальный, тоже самое по двери и коробке. Размеры проемов и вертикальность по проему и стенам с обеих сторон, размеры коробки, бруса, наличника.
Xewus
Xewus
08.04.2016 в 18:58:47
Микитович, и какие проблемы появятся?
08.04.2016 в 20:19:01
chapai написал: То есть чтобы закрепить стоевую (где петли) нужно покупать для винта M6 сверло по дереву d=6мм и по металлу 5мм? Плюс к этому чтобы закрепить замковую часть с помощью шурупов по бетону d=7,5мм, нужно покупать сверло по дереву d=8мм и сверло по бетону d=6мм? Я правильно понимаю? Как-то много сверл...
Вы правы... Целых пять свёрел... Это чересчур... Да ещё комплект метчиков... P.S. А ведь к свёрлам ещё и дрель требуется...
Микитович
Микитович
08.04.2016 в 20:34:21
Alex___dr, Не нравится метчики и сверла? Тогда только сварка - инвертор, маска, электроды учеба и всякое такое. Есть еще липучки, гвозди (в том числе жидкие). ЗЫ А не облом ли ознакомиться http://www.mastercity.ru/forums/dveri/t221733-podgotovka-dvernyh-proyomov-dlya-ustanovki-mezhkomnatnyh-dverej/
08.04.2016 в 20:40:22
Микитович написал: Не нравится метчики и сверла?
Мне? У меня с метчиками и свёрлами проблем нет... С дрелью тоже...
Микитович
Микитович
08.04.2016 в 21:16:18
Alex___dr, Ну слава богу, а то я уже волноваться стал, беспокоиться и переживать.
08.04.2016 в 21:17:29
Микитович написал: Ну слава богу, а то я уже волноваться стал, беспокоиться и переживать.
Напрасно... Это вредно для здоровья... :)
Микитович
Микитович
08.04.2016 в 22:55:30
Alex___dr, Не-а. это тренировка от инфаркта.
