Арматура более предпочтительней только потому что характеризуется гораздо большем количеством соединений с землей? Ведь точно так же кто то может стоять держась за перила балкона...
boy495 написал :
Кто даст гарантию что арматура здания ни где не косается труб водопровода?
Вообще то они должны соприкасаться ДСУП. Но жильцы меняют метал. трубы на пластик. И еще представьте арматуру всего здания- это огромная стальная паутина.
boy495 написал :
Всё в кафеле.
Ну как то ведь вы собираетесь защитный проводник подключать к розетке.
ink_mast написал :
Отлично всё понимаю. Но в данный момент земля на трубе есть, а арматуры по близости нет!
ink_mast написал :
Тогда ставьте УЗО и забудьте о третьем проводе, что сложного-то? Такие разборки (арматура, третья жила, ДСУП, замена проводки) обычно приурочиваются к капитальному ремонту. Капитальный ремонт вы же не будете делать?
boy495 написал :
Потому что арматуру еще не меняют на что то диэлектрическое.
boy495 написал :
Вот у вас ноль подключен к корпусу щита. Фаза через потребителей (лампочку) идет на ноль, но вы ведь к корпусу щита можете прикоснуться без опасения, что сейчас убьет?
Chabrez написал :
Тогда ставьте УЗО и забудьте о третьем проводе, что сложного-то? Такие разборки (арматура, тертья жила, ДСУП, замена проводки) обычно приурочиваются к капитальному ремонту. Капитальный ремонт вы же не будете делать?
УЗО есть на входе на всю квартиру, на 0,03 А. Отдельно на водогрей поставить до автомата?
ink_mast написал :
Цитата:
Сообщение от boy495
Цитата:
Сообщение от boy495
Всё правильно. По сути труба по вашему плохой заземлитель только потому что земля (которая есть в данный момент) может пропасть. Да?
boy495 написал :
Короче два УЗО ставить и не париться что ли?))
Лично для себя я сделал бы именно так.
Прочитайте "УЗО и двухпроводка." Думаю, сомнения отпадут сами собой.
Зы. Ну зачем вам нужны эти сомнительные эксперименты?
boy495 написал :
Желательно 10 мА, от 30 вас потрясет хорошенько так, это не смертельно, но весьма неприятно. Да и если вся квартира отрубится от электричества тоже не айс.
змеелов написал :
Chabrez написал :
По-видимому действительно поставлю УЗО и автомат отдельно на водонагреватель, заземлять соответственно не буду, если на трубу ОПАСНО, а до арматуры здания докопаться в моём случаи сложно.
Chabrez написал :
А разве УЗО срабатывает не так быстро, что не успеет "потрясти хорошенько"? Я тут хотел эксперимент на себе поставить, но что то страшно, в детстве не боялся как то пальцы в розетку совать, а щас боюсь... Кто нибудь проверял на себе срабатывание УЗО?
*abс* написал :
Было дело. Проверял на 30мА. Трехануло слегонца.Неприятно, но не более того. Это дело сугубо индивидуальное, т.к. у каждого человека разное сопротивление тела. УЗО не панацея. Мозги всегда должны быть включены .
boy495 17 лет назад, когда ещё не было УЗО и я только начинал работать с электрикой, частенько по неопытности и самоуверенности "влезал." Про лечение не знаю, но то что ощущения после как будто 100 грамм хапнул - были .
змеелов написал :
Да лан мозги, если на корпус пробьёт фазу, то мозги не помогут, или я как то полез помогать стиральному порошку смыться, в стиралке не занулённой, во время заливки, когда порошок смывает, пальцем... Хорошо так долбануло
змеелов написал :
За то какая экономия - сто грамм не надо... Вот мужики то не знают...!
boy495 написал :
В 2х проводке возможны пощипывания, неожиданные небольшие удары током, поэтому находясь во влажном помещении (особенно скользкое покрытие) нужно соблюдать осторожность не подскользнуться от неожиданного пощипывания, чтобы не убиться.
*abс* написал :
Не тот случай - я в ту пору как раз на ликёро-водочном заводе работал. Так что с этим проблем не было.
*abс* написал :
У меня на стиралку дифавтомат стоит на 30мА, тоже пощипывает иногда, но ток утечки меньше этих 30мА, потому диф и не срабатывает. На 10мА может и сработал бы.
Олень Делон написал :
Про проверку на себе узо и мозги это вы серьезно, да?
Ну так тогда включите их и подумайте еще раз! А то после таких вот постов наверняка найдутся еще смельчаки..
УЗО не ограничивает протекающий по идиоту ток, оно способно лишь быстро отключить его от сети
Поэтому такая проверка - это лотерея! Надежда на то, что организм выдержит фазу (заметьте, не 30 мА, а по полной программе!) на протяжении нескольких десятков миллисекунд.
