ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.06.2010 в 16:33:11
Chabrez написал : А как же защитное зануление?
Таки, откуда земля на ВРУ ?
boy495 написал : Оригинально)
Нет, классически... Балконные перила, как правило,- самый легкий способ заземлиться.
boy495
boy495
26.06.2010 в 16:40:20
ПPOPAБ А такой способ определения наличия земли пойдёт: взять двухполюсной индикатор напряжения, и взяв фазу за основу проверить уходит ли на "землю" допустим, предложенное вами балконное перило!?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.06.2010 в 16:44:21
boy495 Еще смешнее лампа накаливания, и вольтметр в параллель.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
26.06.2010 в 16:46:19
boy495 написал : А такой способ определения наличия земли пойдёт: взять двухполюсной индикатор напряжения, и взяв фазу за основу
Нет. Индикатор покажет фазу даже если одним полюсом прикоснетесь к фазе.
boy495 написал : На летний период отключения горячей воды купил проточный водонагреватель, по паспорту эксплуатация его без заземления запрещена!
А арматуры здания в этой комнате нет? Мультиметр у вас есть?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
26.06.2010 в 16:48:54
Еще один момент это замерить разность потенциалов между нолем и землей (трубы, арматура балкона или т.п.), может быть с десяток вольт. Это тоже надо учитывать, если разность потенциалов будет, то зануление(ваш случай) - исключено. Вы водонагреватель на отдельную линию подключаете или в старую имеющуюся розетку? Это к тому что УЗО на 10мА надо на эту линию.
boy495
boy495
26.06.2010 в 16:53:04
ПPOPAБ написал : Еще смешнее лампа накаливания, и вольтметр в параллель.
Смешно? Но именно этот метод определения "земли" я вычитал, да по-моему именно на этом форуме, и именно с лампочкой))
boy495
boy495
26.06.2010 в 16:56:49
ink_mast написал : Нет. Индикатор покажет фазу даже если одним полюсом прикоснетесь к фазе.
Индикатор двухполюсной, один полюс на фазу, другой либо на ноль, либо на другую фазу, иначе свечения индикации не будет))
boy495
boy495
26.06.2010 в 17:00:04
ink_mast написал : Вы водонагреватель на отдельную линию подключаете или в старую имеющуюся розетку? Это к тому что УЗО на 10мА надо на эту линию.
На отдельный автомат в щитке своей квартиры. Перед этим автоматом УЗО на 0,03 А, на всю разводку по квартире.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
26.06.2010 в 17:04:37
boy495 написал : Индикатор двухполюсной, один полюс на фазу, другой либо на ноль, либо на другую фазу, иначе свечения индикации не будет
Если при этом нет ноля или земли, то как вы определите наличие(иногда требуется отсутствие) фазы? Проверьте.
boy495 написал : На отдельный автомат в щитке своей квартиры.
После него УЗО на 10мА надо.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
26.06.2010 в 17:31:43
А арматуры здания в этой комнате есть? В какой водогрей комнате? Мультиметр у вас есть? Водогреи проточные есть для душа, для раковины (может для подключения всей линии- не знаю) и накопительные, а у вас какой? Это к тому, что как часто он будет включен: всегда (как накопитаельный) или по мере использования (проточный), определить утечку во втором варианте будет позже(чел мог залезть в ванну и включить его).
boy495
boy495
26.06.2010 в 21:00:24
ink_mast написал : Если при этом нет ноля или земли, то как вы определите наличие(иногда требуется отсутствие) фазы? Проверьте.
У меня два индикатора: однополюсной и двухполюсной, последний больше работает на прозвон цепей. Именно им я и собираюсь вызвонить "землю" при наличии фазы.
ink_mast написал : После него УЗО на 10мА надо.
Думаете после этого необходимость в "заземлении" отпадёт?
ink_mast написал : А арматуры здания в этой комнате есть?
Нет конечно, и не думаю что было до ремонта.
ink_mast написал : В какой водогрей комнате?
Ванная.
ink_mast написал : Мультиметр у вас есть?
Нет.
ink_mast написал : Водогреи проточные есть для душа, для раковины (может для подключения всей линии- не знаю) и накопительные, а у вас какой? Это к тому, что как часто он будет включен: всегда (как накопитаельный) или по мере использования (проточный), определить утечку во втором варианте будет позже(чел мог залезть в ванну и включить его).
Проточный с отдельной лейкой душа, включаться будет соответственно только при использовании душа, т.е. не часто. Конструкция будет сьемная, всего для использования в течении трех недель в году. это именно тот случай когда "чел мог залезть в ванну и включить его", в этом и опасность.
