Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
15.09.2010 в 14:17:46
Доброго времени суток... Для управления освещением с разных мест используют "проходные" выключатели с переключающей группой.... Но увы у них один недостаток, (для меня по крайней мере), - нет чёткого положения "ВКЛ" "ВЫКЛ"... Есть ли способы решения этой проблемы.... спасибо..
Russo
Russo
15.09.2010 в 14:21:36
Vladislav.ru написал : Но увы у них один недостаток, (для меня по крайней мере), - нет чёткого положения "ВКЛ" "ВЫКЛ"...
а определение положения "выкл" по тому, что свет не горит, а по "вкл" - горит -- не подходит? )))
2
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
15.09.2010 в 15:01:34
Можно нанести краску разного цвета на разные стороны корпуса выключателя. С той стороны, где ВЫКЛ красную, а там где ВКЛ зелёную, например. Или намотать изоленту разных цветов. Последний вариант усилит при этом и безопасность. Но можно пойти и другим, более интересным путём. На стене, в доступности от выключателя, крепим лист бумаги формата А4. Проводим на нём вертикальную черту, деля лист на 2 равных половины. Рядом закрепляем ручку или карандаш. Одну половину листа озаглавливаем ВЫКЛ, другую ВКЛ. После проведения какого-либо действия с выключателем в лист заносится соответствующая запись. Т.е. воспользовались устройством, после этого внесли запись, указав дату и время, поставили подпись. Когда возникнет необходимость определить положение клавиши, можно будет найти последнюю по хронологии запись и определить её положение.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.09.2010 в 15:12:05
Vladislav.ru написал : нет чёткого положения "ВКЛ" "ВЫКЛ"
Это ведь переключатель, у него не должно быть четкого положения Вкл/Выкл. Для этого надо другую схему управления освещением.
sergey_sav
sergey_sav
15.09.2010 в 15:16:23
Vladislav.ru написал : Есть ли способы решения этой проблемы....
Подсветка через нагрузку, в выключенном положении горит индикатор.
Solovey
Solovey
15.09.2010 в 15:45:13
Ну чтобы было четкое положение...
Надо использовать переключающее реле для управления лампами, а от выключателей только брать импульсные команды на "вкл " или " откл". Тогда можно добиться однотипности. Например нажатие вверх всегда включить, а вниз отключить.
Но для такой схемы нужны выключатели с фиксированным нейчтральным положением, и возвратом из крайнего (ну или просто две кнопки).
Так можно добиться однотипности операций с разных точек, независимо от того какая команда была последней.
DesElek
DesElek
15.09.2010 в 16:35:23
Vladislav.ru написал : нет чёткого положения "ВКЛ" "ВЫКЛ"...
А у Вас точно проходной выключатель, а не кнопка с перекидным контактом?
avmal
avmal
15.09.2010 в 16:37:06
Solovey написал : Тогда можно добиться однотипности. Например нажатие вверх всегда включить, а вниз отключить.
Для подобных целей используются кнопочные выключатели, у которых только одно фиксированное положение.
ILIKO
ILIKO
15.09.2010 в 19:50:27
Мда ....
Оказывается и такие проблемы бывают
У меня как раз жена так сказала когда на съемной квартире у меня увидела проходной выключатель .....
Одно из решений проблемы
http://www.chipdip.ru/product/duewi-05406.aspx http://www.chipdip.ru/product/duewi-05253.aspx
Недешевое решение - но решение вашего вопроса , и выключатели можно в любом месте ставить хоть стенку кровати
ILIKO
ILIKO
15.09.2010 в 20:11:28
Solovey написал : Надо использовать переключающее реле для управления лампами
Не подскажите ссылку на переключающее реле в "Электромонтаже" Какие лучше использовать
http://www.electro-mpo.ru/card9471.html или
http://www.electro-mpo.ru/card21631.html
Т.е. не хочется в щитке "зверинец" делать,
хочу использовать автоматы и УЗО желательно одного производителя ,
но изначально преполагаю , что Legrand намного дороже получится
Реле будет задействовано в коридоре П образной формы и будет 3 выключателя
Т.е если я правильно понял реле бывают только на DIN рейку ?
и если использовать множественные выключатели , то проектировать прокладку надо заранее .
Вот в этом наверно основная сложность , так как в длинном коридоре изначально понятно где будут выключатели ,
а в случае с большими комнатами наверно лучше использовать радиовыключатели DUWI ,
так как непонятно , а где собственно будет кровать и не передвинется или она потом
У радиовыключателей конечно один недостаток - периодически надо менять батарейку ... Если не сложно приведите схему подсоединения реле на 3 выключателя
avmal
avmal
15.09.2010 в 20:33:12
ILIKO написал : приведите схему подсоединения реле на 3 выключателя
А какая разница - три выключателя или сто? Все кнопки параллельно включаются.
