ПPOPAБ написал : Если их четное количество (хоть сто штук), можно обойтись простыми переключателями .
Только алгоритм управления светом сильно "удивит" заказчика. :D
16.09.2010 в 11:35:54
16.09.2010 в 12:07:01
ILIKO написал : И как раз для автора поста
Переключатель скрытой установки одноклавишный со световой индикацией состояния "Выключено"
Т.е. уже есть проходные выключатели с индикацией
Есть. Они и в Унике есть. Но приведенный вами с фиксацией. То бишь не то что требуется. И схема выключателя нарисованная по приведенной вами ссылке неверная. Подсветка работать будет неправильно ибо ей начихать на положение второго переключателя (если ставим два на одну лампу).
16.09.2010 в 12:25:58
SVKan написал : А смысл кнопки с подсветкой по приведенной вами ссылке глядя на приложенную схему от моего сознания вообще ускользает. Лабуда какая-то. Он для чего? Лампочкой мигать? Вместо телеграфного ключа что-ли?..
Ну скорее всего мудрецы .....
Это обычные проходные выключатели - но с подсветкой .
Скорее всего схема приведена неправильная - бывает у "россиян" - когда схему в понедельник рисовали ... :)
P.S. немного Юмора ...
г.Тбилиси , 5 курс политехнического института (1991 год)
Преподаватель по микроэлектронике (женщина-грузинка),
читает лекцию по микропроцессорам - объясняя все по схеме
нарисованной на большом листе ватмана
В схеме была ошибка :)
После лекции подхожу к преподавательнице (когда все разошлись), и тихонечку ей говорю - у Вас в схеме ошибка ..
"Да ты "такой-сякой" ничего не понимаешь - схема точно копия схемы приведенной
в такой-то книге на таком-то рисунке ..." :mad:
Спокойно открываю книгу (была в руках) - открываю книгу на последнем листе ...
(а там вклейка - где вклеена правильная схема того самого рисунка)
Было раньше такое -- если после выпуска книги в тираж , обнаруживалась ошибка ,
на последней странице были вклейки по опечаткам ... :)
И что тут было - цвет лица преподавателя был землисто-черный .... :scare:scare
Ее лекции я больше не посещал .... (декан озадачил работой) Курсовую сдавал комиссии кафедры .... :swoon
16.09.2010 в 12:50:45
DesElek написал : Я встречал только у абб.
Ещё раз.
avmal написал : В любой серии у любого производителя.
16.09.2010 в 13:04:16
А в чём проблема? Разобрать выключатель и установить неонку или светодиод между отходящими от перелючателя контактами (если он не там изначально), многие установочные позволяют без особого труда произвести такие манипуляции. При выключенном свете индикатор горит. Только потом может "родиться" очередная тема "Замигали КЛЛ..." ;)
16.09.2010 в 13:30:25
sergey_sav написал : Разобрать выключатель и установить неонку или светодиод между отходящими от перелючателя контактами (если он не там изначально), многие установочные позволяют без особого труда произвести такие манипуляции.
А это зачем, если, опять же, в любой серии у любого призводителя есть переключатели с подсветкой?
16.09.2010 в 13:49:27
avmal написал : Сообщение от sergey_sav
Разобрать выключатель и установить неонку или светодиод между отходящими от перелючателя контактами (если он не там изначально), многие установочные позволяют без особого труда произвести такие манипуляции.А это зачем, если, опять же, в любой серии у любого призводителя есть переключатели с подсветкой?
Ну не у всех же есть свободные 200р, чтобы покупать новые выключатели , а диодов море и времени свободного море .... :)
16.09.2010 в 13:54:16
avmal написал : И даже можете схему изобразить?
ВТБ! написал : Только алгоритм управления светом сильно "удивит" заказчика.
Сорри... :o Попутал типы переключателей.:cool:
16.09.2010 в 13:56:17
ILIKO написал : Ну не у всех же есть свободные 200р, чтобы покупать новые выключатели , а диодов море и времени свободного море ....
Зачастую на оборот...
16.09.2010 в 14:02:28
По-моему тема исчерпана постом №2.:)
16.09.2010 в 14:04:51
ПPOPAБ написал : Сообщение от ILIKO
Ну не у всех же есть свободные 200р, чтобы покупать новые выключатели , а диодов море и времени свободного море ....Зачастую на оборот...sergey_sav написал : А в чём проблема? Разобрать выключатель и установить неонку или светодиод между отходящими от перелючателя контактами (если он не там изначально), многие установочные позволяют без особого труда произвести такие манипуляции. При выключенном свете индикатор горит.
Ну здесь как раз совет потратить время ....
Т.е. человек делает для себя - то можно его потратить ,
либо заказчик оплачивает доп.затраты времени на вставку светодиода ,
а если поставлена задача - не смогли купить то что нужно - переделывайте за свой счет ...
тогда проще готовое изделие купить сразу
