Доброго времени суток...
Для управления освещением с разных мест используют "проходные" выключатели с переключающей группой....
Но увы у них один недостаток, (для меня по крайней мере), - нет чёткого положения "ВКЛ" "ВЫКЛ"...
Есть ли способы решения этой проблемы....
спасибо..
Можно нанести краску разного цвета на разные стороны корпуса выключателя. С той стороны, где ВЫКЛ красную, а там где ВКЛ зелёную, например. Или намотать изоленту разных цветов. Последний вариант усилит при этом и безопасность.
Но можно пойти и другим, более интересным путём. На стене, в доступности от выключателя, крепим лист бумаги формата А4. Проводим на нём вертикальную черту, деля лист на 2 равных половины. Рядом закрепляем ручку или карандаш. Одну половину листа озаглавливаем ВЫКЛ, другую ВКЛ. После проведения какого-либо действия с выключателем в лист заносится соответствующая запись. Т.е. воспользовались устройством, после этого внесли запись, указав дату и время, поставили подпись. Когда возникнет необходимость определить положение клавиши, можно будет найти последнюю по хронологии запись и определить её положение.
Надо использовать переключающее реле для управления лампами, а от выключателей только брать импульсные команды на "вкл " или " откл".
Тогда можно добиться однотипности. Например нажатие вверх всегда включить, а вниз отключить.
Но для такой схемы нужны выключатели с фиксированным нейчтральным положением, и возвратом из крайнего (ну или просто две кнопки).
Так можно добиться однотипности операций с разных точек, независимо от того какая команда была последней.
Solovey написал :
Не подскажите ссылку на переключающее реле в "Электромонтаже"
Какие лучше использовать
или
Т.е. не хочется в щитке "зверинец" делать,
хочу использовать автоматы и УЗО желательно одного производителя ,
но изначально преполагаю , что Legrand намного дороже получится
Реле будет задействовано в коридоре П образной формы и будет 3 выключателя
Т.е если я правильно понял реле бывают только на DIN рейку ?
и если использовать множественные выключатели , то проектировать прокладку надо заранее .
Вот в этом наверно основная сложность , так как в длинном коридоре изначально понятно где будут выключатели ,
а в случае с большими комнатами наверно лучше использовать радиовыключатели DUWI ,
так как непонятно , а где собственно будет кровать и не передвинется или она потом
У радиовыключателей конечно один недостаток - периодически надо менять батарейку ...
Если не сложно приведите схему подсоединения реле на 3 выключателя
