#3442640
4Серый написал :
а сейчас модно их опускать на 30см,да ещё блоками по2-3-4 штуки,то фактически подрозетники делать заново придётся.
давно опущенны как и выключатели так и розетки у себя в квартире
думаю ответа так я тут и не получу
Игорь И, 200 рублей если просто замена. Если расширять, то 300 рублей точка.
Игорь И написал :
а прикинуть самому никак? сколько по времени возиться среднему честному электромонтажнику, умножаете на двойную среднюю зарплату по региону, округляете до целого дня..., если одна розетка и один выключатель до половины дня
Игорь И написал :
Каков вопрос- таков и ответ.
Цены в регионах отличаются в разы.
Игорь И написал :
сколько стоит установка подрозетника
Подрозетник и установочная коробка- разные вещи. Выковырять старую коробку и вмазать новую? Сотни полторы...
Игорь И написал :
с заменой старого
Демонтаж - 30-50% от стоимости монтажа.
Игорь И написал :
установка выключателя
установка розетки
В готовую коробку? Рублей двести.
Игорь И написал :
так вот я вопрос и задаю на стоимость точек
кто нибудь ответит нет?
От 250 до 900 рубликов...
Игорь И написал :
Точка это установочная коробка с механизмом, а электросеть и её разводка совсем другое. Или это вы так оцениваете электромонтаж объекта по количеству дырок в стенах?
avmal написал :
Это может быть и светильник, нагреватель, соединительная коробка, автомат и т.п. и т.д..
avmal написал :
Существует и такой метод оценки, особенно у монтажников старой формации. При этом в цену "точки" включают и стоимость прокладки линий к ней.
ПPOPAБ написал :
Т.е. стоимость пяти розеток ( точек ) в одном помещении будет равна стоимости пяти розеток по одной в пяти помещениях? Уверены, что речь идёт про формацию, а не интеллект?
ПPOPAБ написал :
Может ... Они же все такие похожие - ко всем надо проводки подключать ...
сегодня вот предложили будущее кафе площадью около 200 кв.м с нуля за 20400 рублей сделать.
клиент говорит, что у него всё уже подсчитано.
нда. а мы тут головы ломаем о расценках
KSM_EL написал :
Ну... Нолик приписать к циферке (в конце) - можно выехать на осмотр объекта, ознакомление с проектом. Скорее всего выйдет ещё дороже.
avmal написал :
А что делать? Уже все привыкли и переубедить не вариант. Первый вопрос: Cкока стоит "точка"? второй вопрос: а если блок их пяти розеток, то ведь это тоже одна "точка"? А почему автомат стоит 150рублей, а монтаж его 100 ,? Укладка кабеля, еще чего!*
KSM_EL написал :
где то была тема по демпингу цен. посылать таких заказчиков подальше. на эти деньги они "мастеров" найдут обязательно.
CAMPER написал :
а вот это уже не точка и за 200-250 будет устанавливать только забулдыга за стакан
600 р не менее плюс если мотаж подрозетников требуется ещё по 50 с каждого подрозетника
я блок ставил из двойного выключателя -одинарного и одинарной-розетки ---600р плюс монтаж новых подрозетников по 50 с каждого и того 750 рубликов!
  • сверлил под эти три подрозетника коронкой отверстия по 200 за каждое
    и того 1350 за установку блока!
web-rr, masol666, вежливо объяснил, что при всём уважении, на такой объём за такую сумму он может поискать людей где-нибудь еще. обиделся почему-то
сижу вот, переживаю - обидел человека. эх
KSM_EL написал :
расслабься - жизнь продолжается
KSM_EL написал :
согласие - есть продукт при полном непротивлении обоих сторон (С) Монтёр (электрик?) Мечников
CAMPER написал :
При таком раскладе поучительно бы было нанять такого "монтажника старой формации" для установки в каждой комнате по одной розетке и одному выключателю, а разводку по комнате можно и самому потом сделать. Такая расценка "по точкам" была бы как манна небесная - все прекрасно знают, что основной объём работы занимает прокладка кабеля от места установки щита до первой по проекту розетки или выключатнля в помещении.
KSM_EL написал :
А вам не обидно когда предлагают такие расценки 100 руб за квадрат?
avmal написал :
выходит я один из них?
NazAnd написал :
а эт как это? с площади? или с сечения?
Игорь И написал :
Если у вас такой же подход к оценке своего труда, то надо добавлять "к сожалению" ... Таких хорошо нанимать для начального этапа монтажных работ для разводки кабелей по квартире от квартирного щита до каждого помещения.
avmal написал :
а по каким же расценкам ориентироваться уважаемый?
если можно поподробней
неужели вы после полной смены эл. точек во всей квартире требуете от заказчика слово СПАСИБО?
Игорь И написал :
да нет давно уже забулдыг "за стакан"
Игорь И написал :
заказчик сразу согласился на такую сумму?
avmal написал :
Как правило у "старой формации" за спиной противогазная сумка с пассатижами/кусачками и парой отверток... и контролькой с индикаторм.... перф не положен по должности..в прочим, как и остальной инструмент, используемый "новой формацией".
quote="avmal;3443831"]Такая расценка "по точкам"[/quote]
В эту расценку входит и монтаж кабеля и установка подрозетника со сверлением и замазкой и т.д и .тп., в общем все под ключ, за 250-300р за точку.
Вот сколько розеток, выключателей, светильников *в квартире, все умножается на 250 плюсуется стоимость щитка=стоимость эл.монтажа.Ну там еще за ввод немного и расключение *распред/коробок.
Игорь И написал :
С площади помещения. Количество "точек" вещь непредсказуемая, и в процессе раз десять может поменяться. А как прокладка трасс вписывается в "точки" вообще не понятно. А еще надо разработать проект, а это в "точечном" расчете вообще бесплатная работа?
Mutru4 написал :
естественно
вам что не понравилась стоимость ? или дороговато взял?
коронкой сверлить в панели ( армированный бетон) руками не самая лучшая затея
CAMPER написал :
это вопрос? или ваша цена за работу?
NazAnd написал :
ну допустим площадь 75кв2 панельная квартира
и как посчитать?
Mutru4 написал :
а если с дорогими инструментами работать то дешевле или дороже стоит брать?
чтож вы хрень то несёте уважаемый со своей формацией если руки из ж.... ростут то тут и дорогой инструмент не поможет
ИМХО: Я ТАК ДУМАЮ
Я НЕ ДУМАЮ ЧТО ОНИ ЛУЧШЕ СДЕЛАЮТ ЧЕМ ОСТАЛЬНЫЕ
А ведь фирма делает
Игорь И написал :
Я вроде про цену инструмента не говорил.
Игорь И написал :
в чем хрень?
Игорь И написал :
у кого?
Игорь И написал :
Дело не в дорогом или дешевом, просто без перфа и ушм, отверткой подрозетник штробы не проковыряешь.
Я написал то, что видел, про людей именно "старых электриков" делающих дешево.
Игорь И написал :
Можно оценить и в 10000, рано или поздно, найдутся и на такую цену.
Лично я считаю что цены завышенны значительно на любую работу.
Фронт работ которые я выполнил один, с небольшой помощью жены за 4 недели своего отпуска; в строительной организации был оценён в баксов.
Сюда входит полная замена проводки в 2х комнатной квартире, прокладка слаботочных линий, 60подрозетников, под 200метров штроб, щит на 36модулей, 16квадратов гипсокартонного потолка под покраску и сама покраска, примерно 120квадратов стен подготовить под обои, и наклейка самих обоев. Пробить дыру в стене, поставить вытяжку.
Выровнять 34квадрата пола саморастекайкой, перепады высот до сантиметра; постелить линолеум, прибить плинтуса.
Мне нужно работать 5месяцев на эти деньги, а бригада в 3человека, сделает дней за 10, максимум за пару недель.
С чего вдруг, я должен платить за 2недели работы - 5месячную зарплату?
А если у человека средняя зарплата по Киеву - это ему нужно год работать на мастеров, и год на сами материалы.
Хотя делать они будут месяца 2, и насчитают еще дороже в итоге.
А сделают как родственнику, у которого вырвало медную трубу из водорозетки, а под ним еще 7этажей.
Когда расширяли проём для дверей, вырезанный кусок бетона, кинули на новый пол(пол нужно ремонтировать),
прибивали наличник - загнутые гвозди захреначили в лакированный наличник; и ещу куча недостатков в общей сложности под 30пунктов.
Вот вам и монтаж, за охренительные деньги, и ноль ответственности.
Как потом выяснилось, труба была вставлена в обжимное кольцо, аж на 1мм.
CAMPER написал :
Я об этом и говорю - нанять такого работника, что манна небесная ...
Поручу ему по одной розетке и по одному выключателю в комнатах, "точку" на СМ, "точку" на духовой шкаф, "точку" на ПММ, "точку" на варочную ... При необходимости по "точке" на кондиционеры ... Теперь можно и прикинуть: пять "точек" на розетки, плюс пять "точек" на выключатели, плюс пять на оборудование, плюс пять на кондиционеры ... Итого: 20 "точек" по 300 рублей равно шесть тысяч за всю квартирную разводку.
Чтобы предупредить последующие возражения и дополнения, скажу сразу, что в других "точках", включая светильники по помещениям, необходимости нет, как нет и в распаечных коробках, квартирном щите, вводном кабеле ...
Что-то я тормозил раньше - шесть тысяч за практически всю разводку по трёхкомнатной квартире ... Спасибо вам, "мастера старой формации" за столь безвозмездный труд! Теперь всегда к вам буду обращаться.
Mutru4 написал :
у кого?
да я не про Вас
я понимаю! так это всё у меня и имеется в наличии я ж семечки приехал погрызть с заказчикомна объект
и перф и маленькая девольт болгарочка с алмазом
есть всё то что нужно необходимое для электромонтажа
точка под ключ в бетоне:
Дыра -200р.(150р.при большом объеме)
загипсовать подрозетник - 50р.
установить розетку/выключатель - 100/70
ИТОГ - 350р. за точку
  • Самое интересное - это вариант прокладки кабелей в панельном доме.
    Очень о разные затраты получаются по вариантам.
75м2 от 50000 - средненький до 85000 и далее - изврашения.
skye11 написал :
В каком тут месте электромонтажные работы начинаются, о которых мы в этой теме говорим?
skye11 написал :
титанический труд за такой срок, что и говорить.
skye11 написал :
не раз к этой теме возвращались, но все же посчитайте труды мастера а не тех кто
skye11 написал :
avmal написал :
он дал знать мне что я дорого взял с него
Насяльника написал :
для самары приемлемо вполне.
блин так дорого взял или нет?
avmal написал :
Дело не в самих электромонтажных работах, а о качестве самой работы.
Или вы наивно думаете что электромонтажные организации делают лучше?
Сколько на форуме, действительно Мастеров, с большой буквы?
20-30, а все остальные делают как могут, и как получится.
Я, думаю вы прекрасно знаете как делают проводку 95% всех электромонтажников.
Наверное не раз, после таких переделывали, или может я в чём то неправ?
Согласен, идеальная работа стоит больших денег. Но, ведь и посредственный электрик хочет урвать много денег, а сделать фигню, тем более если это организация.
А как может простой обыватель определить, хороший мастер или нет, перед ним?
Вот и получается, что ищут как можно дешевле, потому что сделают всё равно плохо, хоть за большие деньги, хоть за маленькие.
masol666 написал :
А как определить кто будет делать? Ведь нанималась организация не самая дешёвая, и не самая плохая в Киеве.
На выходе, деньги заплачены немаленькие, монтаж посредственный; еще и нужно судится за ущерб нанесённый нескольким квартирам.
skye11 написал :
я так не думаю
avmal написал :
милости просимо
Если вы говорите о установке этого:
Игорь И написал :
у нас это примерно 1000р.
без монтажа подрозетников? только установка и всё? или полностью? бурение отверстий - установка блока подрозетников - установка блока
Игорь И написал :
я так понимаю, что полностью
у меня вешали натяжные потолки : за отверстие в середине комнаты в потолке взяли как за точку за спот --250 рублей!
приклеить колечко и вывести моиже провода под люстру
такие вот у нас разценки в области
Игорь И написал :
в Томске аналогичные расценки
KSM_EL написал :
так выходит установка блока капитального 1350 р это не так уж и много взял
Игорь И написал :
конечно, смеюсь насчет "переживаю") вообще пофиг на этот заказ
Alexiy написал :
йес. итиз
NazAnd написал :
пусть бравые чайханщики ищут дураков в другом месте, нам на это наплевать) какие уж тут обиды) таких клиентов сразу списываешь в отвал, и живешь своей жизнью дальше - любимая женщина, дети, работа )
Игорь И написал :
я читал - достаточно нормально. я бы сделал на пару сотен дешевле, но 200 р в наше время - ... думаю, не стоит метаться из-за двух сотен в поисках другого исполнителя.
пусть Ваш заказчик спит спокойно - он не переплатил )
KSM_EL написал :
так вот в том то и дело чтоб в спину не пливали в будущем я делаю заказчику так же как и себе с соблюдением всех норм и без косяков
непривык я так халтурить - с такой же ответственностью и выполняю работу на работе стараясь сделать лучше чем делают остальные - в крови это у меня
глядя как делают другие так и хочется всё переделать
я не как Краморов в фильме
Игорь И написал :
Это за все под ключ. Писал в разбивку.
avmal написал :
Все равно как считать если сумма устраивает обе стороны. Хоть в попугаях или квадратных метрах пола...
avmal написал :
Каких таких кабелей и квартирных щитов? Одна группа на всю квартиру за такую денюшку...
Хотите больше? Только вот незадача, цена точки- что у того провайдера мобильной связи скорость интернета. Не работает,- приобретите пакетик чуть дороже. И это не работает,- да вам нужен пакет XXL за 1,8 тыр. абонплаты... Скорость низкая? Так написано: скорость до N кб/с, она ведь не выше!
Ах еще и гарантия, набавим и за это. Что не ужели кабель , а не лапша- это же еще дороже. Ё маё, еще хотите что-то сверху скрутки? Это же отдельная цена. Схема проводки? -Ватман нынче дорог, чертеж ручной работы, эксклюзив... Да еще внезапно окажется, что мастер забыл молоток и сломалось зубило, а уж табуретку или стремянку предоставить специалисту заказчик оказывается просто обязан.
Таким макаром цена точки(да хоть просто конец провода из перекрытия торчит) вырастет под 1 тыр. , но чуть меньше, скажем 988 руб. И общая стоимость может и превысить другие способы расчета.
Mutru4 написал :
Кто на чем экономит, кто на времени , кто на инструменте.
Да нынешнее поколение уж больно лениво, перфоратор подавай... Боевое зубило из тепловозного клапана и молоток в 1,5-2 кг для шторбы, лом и кувалда для отверстий в перекрытиях, шлямбур из водопроводной трубы(главное науглеродить зубья битым чугуном ) для проходов в стенах. Кувалда вместо коронки непревзойденная вещь, "на" один раз по прегородке - пол кирпича выбил, вмазывай коробку.
Еще и какие то долляры требуют, вместо грамоты за перевыполнение пятилетнего плана к очередному съезду КПСС.
Игорь И написал :
Не... Себе - "и так сойдет" из того что было. А на продажу- "будь любезен по чертежу".
Игорь И написал :
Для начала нужно рассказать и показать- как нужно. Затем контролировать ход работ. А если уж умудрились "накосячить"- мужики, до утра не переделаете останетесь без зарплаты. [
Это примерно десятая часть стоимости моей квартиры. Я бы понял, если квартира стоит 7 миллионов, то приемлемо . Если потом продавать квартиру, то например можно ткнуть пальцем в пластиковые окна и сказать моя стоит на 50-70 тыщ дороже чем у соседа, так как у него окна деревянные. Но если сказать что у меня проводка с защитой новая и потому на 50-70тыщ дороже, то большинство покупателей покрутят пальцем у виска.
skye11 написал :
работа стоит ровно столько, сколько за нее платят, а не просят. Чел согласился на 100 р, значит стоит 100 р, заплатил 1000 р- стоит 1 килорубль.
Talker написал :
зря Вы так. свежая электропроводка - неплохой аргумент при продаже. другой вопрос, что экономическая ситуация в местечке может быть априори печальна, поэтому любые аргументы бесмысленны
Mutru4 написал :
примерно так. + разница в ценнике в зависимости от социального положения клиента ( то, что можно сделать какой-нибудь нуждающейся бабке бесплатно, крепкому мужику сделаешь только по нормальному ценнику)
Mutru4 написал :
Сообщение от skye11
skye11, это Вы скажите владельцу какого-нибудь понтового магазина, где он перепродаёт китайскую шнягу за 5-7 закупочных цен
Вы знаете в Саратове в каком-то печатном издании видел объявление. И фотография домика рядом с объявлением. Дом - ничего особенного, не производит впечатление какого-то очень добротного, но два этажа и около 160 квадратов жилой площади. Домик в райцентре, в заволжье, там безводье, не всякий туда и поедет. Поясняющий рекламный текст советовал купить домик, тем более что и "имеется электрический щиток на три автомата, новая проводка". Даром что проводка вся из ШВВП или в лучшем случае (а в лучшем ли?) из АВВГ - другого увы и не завозят в местные магазины. Судя по внешнему виду домика закупка для него кабеля и электроустановочных в Саратове равно как и приглашение реально нормального мастера из Саратова или Энгельса - исключены.
Ещё случай. Один *****-клиент. Но хотел сделать отделку в новой квартире, поштукатурить, стяжка, проводка, натяжной потолок и в таком виде - готова для поклейки обоев и укладки напольного покрытия - квартиру продать дороже.
Так что аргумент с новой электропроводкой очень даже фигурирует при продаже.
P.S. Про три автомата на два этажа - это не шутка, это цитата!
web-rr написал :
Как аргумент для продажи, согласен, но не как аргумент завышения цены на сумму равную затратам.
Например покупатель стоит перед выбором купить такую же квартиру, со старой проводкой , но на 50-70 тыщ дешевле. Если покупатель электрик, то он купит со старой и сам сделает так, как ему надо. Если не электрик, то подумает, прожил же 40 лет со старой проводкой и ещё проживу.
Talker, по-Вашему, какая цена этой работе должна быть?
Я не скажу за то, что дорого это или дешево, но если, допустим, человек работает качественно и качественным инструментом... Цена инструмента для подобных работ (возьмем минимальную среднюю):
1) Штроборез - 10-12 тысяч.
2) Пылесос - 8-10 тысяч.
3) Болгарка - 5-8 тысяч.
4) Электромонтажный инструмент (отвертки, бокорезы, съемники изоляции, пресс и т.д) - порядка 10-12 тысяч за китай.
5) Перфоратор 8-10 тысяч.
6) Расходка (буры, круги и т.д.) - 4-5 тысяч.
Это совсем не полный список... + нужно добираться до объекта, доставлять инструмент. + время на замеры, отрисовку схем, трассировки, наполнения щита... + амортизация самого инструмента.
Чего в итоге получается? Дешево можно сделать, если "мастер" приедет на троллейбусе с двумя отвертками и пассатижами в кармане, и будет мастерить все " по месту" В общем-то такого добра выше крыши, и у каждого всегда есть выбор... Ровно так же, как и сделать все самому.
Gins написал :
Я не знаю но никак не 1/10 стоимости квартиры. Даже если необходимая сумма имеется.
Я считаю, что мужчина, без физических проблем (не инвалид) , сам в состоянии заменить эл.проводку в своей квартире. Может не так красиво как у хорошего электрика получится, но точно не хуже чем было и не хуже чем
Gins написал :
Talker написал :
я тоже так считаю, но также считаю, что каждой работой должны заниматься профессионалы. Если я специализируюсь на проектировании, то лучше я именно этим и ограничусь. Я могу и дом построить с нуля, но дешевле мне заработать денюжку на основной работе и нанять профессиональных строителей. Сам я сделаю хорошо, но ОЧЕНЬ долго. Получится бессмысленная трата времени. Даже при использовании специнструмента. Одна организация работ чего стОит! Для профессионала это естественно, а для остальных - это оказывается совершенно не очевидно.
К тому же, для выполнения вспомогательных эпизодических работ зачастую необходим специнструмент (желательно качественный высокопроизводительный - если кто пытался бурить твёрдый бетон победитовой коронкой дешёвой ударной дрелью, тот поймёт), а покупать перфоратор или алмазную бурилку ради нескольких подрозетников - это рационально? И куда девать инструмент после?
Как сказал один умный человек моему приятелю мастеру на все руки - можно уметь всё, но профессионалом можно стать лишь в чём-то одном. Стать профессионалом широкого профиля невозможно. Не стОит даже пытаться.
Alexiy написал :
А вот с этим на периферии сложнее. Я вот доверил "мастерам" поставить пластиковые окна и потом пожалел. Хотя сам конечно долго бы ставил, наверное по одному окну в день, а они за день все . Поленился если честнее
Gins написал :
... допустим, человек работает качественно и качественным инструментом... Цена инструмента для подобных работ (возьмем минимальную среднюю):
Возьмём реальную цену
1) Штроборез - 15-17 тысяч.
2) Пылесос - 15-18 тысяч.
3) Болгарка - 5-6 тысяч.
4) Электромонтажный инструмент (отвертки, бокорезы, съемники изоляции, пресс и т.д) - порядка 15-20 тысяч за нормальный, но не брендовый инструмент опять же набор неочень полный
5) Перфоратор 6-10 тысяч.
6) Расходка (буры, круги, метизы и т.д.) - в расчёте на двухкомнатную квартиру 2-3-4 тысячи
Talker написал :
А инвалиды по психическим отклонениям типа "жаба душит" и "чё я лампочку не зажгу?" считаются? Я видел их творчество: скрутки крючочками без изоляции и распредкоробок прямо за гипсокартоном.
Alexiy написал :
Я вот и думаю, не стать ли специалистом ещё и по системам отопления в коттеджах "Чё я трубы не спаяю?"
web-rr написал :
Паял себе, да друзьям... Ничего сложного. Правда и система простенькая, без наворотов.
Узкий специалист подобен флюсу, полнота его одностороння. (с)А.П. Чехов.
ПPOPAБ написал :
+100000 именно!
web-rr написал :
Да спаять то спаяем. Вот навороты рассчитать, быть в теме по комплектующим, производителям это отдельный этап обучения.
Добавьте сюда "технологии и т.д.", плюс эпитет "ежедневный" к словосочетанию "этап обучения", чтобы нормальный человек понял, что вести одновременно две ( три, четыре ... ) темы без ущерба качеству выполняемых работ практически невозможно.
web-rr написал :
А инвалиды по психическим отклонениям типа "жаба душит" и "чё я лампочку не зажгу?" считаются?.
Но вы же не пойдёте им скрутки делать, если объём работ будет менее 30 000. Вот и делают как могут и как видели после других "электриков". А подобные оголённые, расплавленные скрутки, выглядывающие из открытых распредкоробок, можно увидеть в 90% российских хрущёбок.
Да чего далеко ходить, у нас щиток установили на теплосчётчики. Электрики делали, просто зачистили изоляцию проходящего рядом алюминиевого провода, прикрутили к нему медный и за изолировали. Я по любому у себя сделаю не хуже их. А где и самое главное как, найти хорошего электрика? По отзывам? А отзыв чей? Если соседу сделали и он нахваливает, есть смысл ему (соседу) доверять? Ведь он такой же дилетант как и я. Розетки стоят красиво, значит хорошо
avmal написал :
То есть по-вашему как попал в колею и даже не помышляй о других занятиях? Я не согласен. У меня есть многолетний опыт во многих областях деятельности, и если я три-четыре года работал чисто электриком, это не значит что мой десятилетний опыт столярки отменяется, а в этом году у меня больше плотницкой работы, а к зиме может установка дверей пойти... Что теперь считать что я не специалист? Или специалист может быть только в одной единственной области? А еще я когда-то токарем и фрезеровщиком работал, и наладчиком ЧПУ, и даже успел в аспирантуре поучиться... Жизнь длинная и где какие повороты будут никогда не угадаешь. Вот вспомнил еще и дизайнером компьютерной графики довелось несколько лет поработать...
web-rr написал :
В своей квартире сам себе паяю. Пока не потекли, а вот как подработка, конечно я на это не гожусь, разве что другу за рюмочкой чая
