Diablo GT
Diablo GT
15.10.2010 в 14:14:53
Всем привет. Нужны советы специалистов.
Значит так:
  • От "ввода" в дом, идет медный кабель 2*2,5 на гараж(15 метров).
  • От гаража такой же кабель(25 метров) идет через автомат(однополюсный IEK 6C) на колодец(насос). ЗЫ: Все соеднинения выполнены через клеммники
1. Хотелось бы поставить автомат на "вводе" в гараж. Там 5-7 лампочек(освещение), 3 розетки, переодически используются дрель, болгарка, наждачный станок и т.д. Какого номинала автомат поставить?
2. Можно ли через это самый кабель 2*2,5(перед вводом в гараж) подключать сварочный аппарат - выдержит ли этот кабель? Если нет, то какое сечения кабеля подойдет?
Заранее благодарю за советы и извиняюсь если что-то неправильно описал.
sergey_sav
sergey_sav
15.10.2010 в 14:46:38
  1. С16
  2. сварочники разные бывают...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2010 в 14:52:31
Diablo GT
УЗО есть?
Diablo GT
Diablo GT
15.10.2010 в 15:04:01
sergey_sav
  1. Спасибо! Возьму двойной С16.
  2. Сварочник не знаю какой... старый, еще советских времен - на самодельнй похож...
ВТБ! УЗО нет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2010 в 15:10:09
Diablo GT
А надо...
Diablo GT
Diablo GT
15.10.2010 в 15:14:33
ВТБ! написал : Diablo GT
А надо...
ОК, учту, но сейчас нужно довести все до рабочего состояния, а потом хочу поставить УЗО в доме, поменять пробки на автоматы и т.д.
Собственно остается актуальным: 1. Вопрос по сварочнику(если по нему возможно заочно ответить) 2. Еще такой момент: какую купить недорогую кнопку включения/выключения питания на насос(колодец)? Насос потребляет 450Вт. Кнопка нужна с защитой от влаги желательно, для установки на открытом воздухе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2010 в 15:32:18
Diablo GT написал : хочу поставить УЗО в доме
Если насос исправен, то одного УЗО на дом обычно достаточно.
Diablo GT
Diablo GT
15.10.2010 в 15:41:28
ВТБ ок, спасибо! Т.е. если я поставлю УЗО в доме, то на гараж и насос достаточно будет автоматов...
Diablo GT
Diablo GT
15.10.2010 в 16:05:31
1. Какую купить недорогую кнопку(рубильник и т.д.) включения/выключения питания на насос(колодец)? Насос потребляет 450Вт. Кнопка нужна с защитой от влаги желательно, для установки на открытом воздухе.
2. По неопытности установил автомат на колодец не правильно: т.е. питание к автомату подходит снизу. Насколько это критично в данном случае? Обязательно ли переделывать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2010 в 16:13:51
Diablo GT написал : не правильно: т.е. питание к автомату подходит снизу
Это тоже правильно (речь о бытовом применении). Но если в щитке будет несколько автоматов, желательно подключать их однотипно.
Diablo GT
Diablo GT
15.10.2010 в 16:20:36
ВТБ! ок, понял спасибо. Этот оставлю как есть, тем более он все равно один стоит. В дальнейшем, насколько я понял, лучше к автоматам подводить питание сверху.
